Myslel jsem odolnost proti stržení závitů v odpovídající délce (třeba M10x1 oproti M10x1,5) v délce třeba 12 mm. Nebo, pokud u téhle délky už to bude fuk a bude se trhat šroub, tak třeba v délce 5 mm. Tam už by mohly jít závity, ne jádro šroubu.soustružník píše: ↑15. 11. 2022, 3:33 Spoj s jemným závitem má při stejném rozměru vyšší statickou pevnost nebo nižší hmotnost při stejné pevnosti a vyšší odolnost proti samovolnému povolení. S dynamickou pevností je to složitější, tam třeba vede Whitworthův závit nad metrickým díky větším rádiusům dna profilu. Dotazu na pevnost závitu moc nerozumím. Jak a proč vlastně posuzovat pevnost profilu závitu bez jádra šroubu nebo těla matice?
Volba typu závitu
pafik
Ked sa to cazne deformovat, tak sa nakoniec ta sila rozlozi na vsetky zavity? Cize budu vsetky zatazenw takmer rovnako.
bobik
To právě ne. Skutečně největší zatížení nese první závit. Od 8-10 závitu je zatížení nulové. Platí to ale pro ocel. Kombinace ocel-slitina hliníku tam nevím jak to přesně je. Poučka říká, že se má používat hloubka zašroubování minimálně dva průměry.
josef109
Já měl ve skriptech závitovou díru (pro ocelový šroub):
V oceli 0,8*d
V litině 1,25*d
V hliníkové slitině 1,5*d
Další informaci, kterou si pamatuju je, že namáhané jsou "jen" tři chody závitu.
Nestavím mosty, nemám to ověřené, ale v hobby použití mi výše zmíněné koeficienty zatím stačily.
Nicméně kde to jde, dělám hloubku díry na zašroubování celého závitníku (řezné části).
Jak jsem nakoupil, tak prodávám
V tý slitině hliníku přidej, běžně 2*d pokud dělám pevnostní třeba na blok motoru tak 3*d ,on je někdy problém s homogenitou právě v tom místě kde příjde šroub .
novic
Jemnejsi závit sa používa aj pri stahovakoch kôli väčšej osovej sile ktoru dokáže vyvinúť.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
bobik
Já používámjosef109 píše: ↑15. 11. 2022, 9:27Já měl ve skriptech závitovou díru (pro ocelový šroub):
V oceli 0,8*d
V litině 1,25*d
Jak jsem nakoupil, tak prodávám![]()
V oceli 1*d
V litině 1,5*d
V hliníkové slitině 2*d
Ale ne pro hloubku díry, ale pro minimální hloubku šroubu. Závitovou díru ještě o 1d hlubší. Když si vezmu že M6 má na 6mm v podstatě 5 činných závitů tak se mi zdá 0,8d málo. I když matice takové jsou a stačí.
jean
Tie teoretické poučky sú fajn, ale potom sme prerábali stroj, kde sa vytrhli šroby z dier. Tiež tam bolo 0,8d... Kde sa vojde, tam treba aspoň 2d hlbku.
Viacej neskodi, len kto to ma potom srubovat
