Stránka 2 z 3
Re: Cnc 3040 alias cinska pomsta
Napsal: 26. 12. 2022, 4:18
od lubbez
Když jsem zatlačil na BF20 tak sloup uhnul skoro o milimetr. Taky jsem to nakonec vyladil. Mám něco podobného, bočníce 12 mm 2024 dural a taky se to hne. Tak jsem to "zavětroval" úhelníkem 40x40mm a drží to jak hrom. Až budu v dílně, dám fotku.
Napsal: 26. 12. 2022, 4:28
od Radhard
lubbez píše: ↑26. 12. 2022, 12:55 Dobrej vánoční žertík. :lol: Čína, mikróni, gumové vřeteno ......
Viděl si to vřeteno rozebraný? Ne? Tak nepiš blbosti.
Ono totiž jde hlavně o to jakou silou musíš působit.
Každej materiál uhne, ale gumu nemusíš moc přemlouvat.
Napsal: 26. 12. 2022, 4:39
od Charon
Radhard píše: ↑26. 12. 2022, 4:28
Blbost je, když někdo nechápe ironii
Napsal: 26. 12. 2022, 5:01
od Radhard
Ok. Málo smajlíků Charone ;-)
Pro Lubbeze ;-) https://youtu.be/3-tegw48NCs?t=139
Napsal: 26. 12. 2022, 5:07
od Radhard
Charon píše: ↑26. 12. 2022, 4:39 Blbost je, když někdo nechápe ironii
BTW, by se to nemělo na odborném fóru s tou ironií přehánět, pak člověk ztrácí chuť někomu radit nebo se zeptat :-/
Napsal: 27. 12. 2022, 2:43
od lubbez
Tak napsal jsem tři slova, to neni tolik. Krom toho tohle vřeteno mám taky a žádnej gumovej sajrajt v něm neni. Prostě ložiska jsou v duralovém odlitku přilepená takovou hnědou sračkou. Velkoncem s ním pracuju docela často už nějaké čtyři roky. Ale těch 30 mikrónů je s odpuštěním opravdu prdel. Prostě bez urážky. Do čínskejch strojků podobného typu stačí trochu drcnout rukou a jsou to desetiny. Mám (donedávna jsem měl) něco podobného cca 350x450mm. Osa Z profi výrobek, vřeteno Atas, základna 32mm silná broušená ocelová deska, bočnice 20mm tlusté z 2024 a tam, když se silou opřu o portál se na nástroji ve vřetenu trochu pohne rafička hodinek, možná půl stovky a beru to jako fantastickej úspěch.
Ale jinak se samozřejmě omlouvám a budu už držet hubu. :mrgreen:
Napsal: 27. 12. 2022, 10:12
od Radhard
Ne. Já se omlouvám.
Ale pokud ses kouknul na to video, guma tam je. Měl jsem ta vřetena dvě a v obou byla ta vložka. Vdyť si to kolega Atlan může rozebrat.
Po výměně za AC vřeteno jsem se nestačil divit jak se to zlepšilo.
Napsal: 28. 12. 2022, 8:06
od lubbez
Takhle mám na nejmenším strojku cca 200x300 udělaný portál - U profil zafrézovaný do bočnic.
Tohle je detail na "zavětrování" . Je to na opačné straně portálu pod motorem. V těch kostkách jsou ložiska. U motoru je dvojité s kosoúhlým stykem a na druhé straně už jenom jednoduché, volně posuvné.
Protože je to gravírka a vrtačka na plošné spoje, tak tomu odpovídá i výkon vřetene. 200W motor který se dá trochu přetížit, max. dosažené otáčky cca 6500.
Ještě se vrátím k té gumě. Pan VW ve svých autech na motorech větráků taky používá gumu na uložení ložisek. Možná vibrace nebo hluk. No a čínskej soudruh "vymyslel" motor a pojmenoval ho vřeteno. Fakt je, že téměř identickejch motorů je na ebay hafo
Ty šroubky na zajištění tyčí jsou proto, že jsem ještě nekoupil M5 červíky. :-)
Napsal: 28. 12. 2022, 12:13
od atlan
Guma tam je, pac som do toho pichal pinzetou.
No ja vidim skor problem v tomto na obrazku.
Na ovladanie vretena sa osadil Buz30AH, mal som kuput drahsi, hold setril som tak som tam naletoval budic z 2 tranzistorov,lebo atmega to nevladala vybudit. Uvidime ako sa to bude chovat.
Napsal: 28. 12. 2022, 4:31
od Radhard
Tohle by asi šlo dodatečně vyztužit. Stará 3040 tam výztuhy měla i když dost slabé.
Koukám, že to kluci čínský flákaj pořád stejně.
Dají kolejnice, ale nedají výztuhu :-(
Si to fakt budu muset postavit sám :-/
Škoda, že jsem zapoměl změřit tuhost XZ u týhle mašinky co jsem stavěl i když je to jen manipulátor, že bych využil část výkresů.
Napsal: 28. 12. 2022, 4:33
od Radhard
lubbez píše: ↑28. 12. 2022, 8:06 Protože je to gravírka a vrtačka na plošné spoje, tak tomu odpovídá i výkon vřetene. 200W motor který se dá trochu přetížit, max. dosažené otáčky cca 6500.
Fakt jen 6500 RPM? Nemělo by mít okolo 12000RPM?
Napsal: 29. 12. 2022, 1:48
od Radhard
Konečně to někdo změřil :-)
https://www.youtube.com/watch?v=QOfZ-GKo5Bg
Napsal: 29. 12. 2022, 8:12
od atlan
No asi je silnejsi ja to odtlacim tak 0,1mm do jednej strany. Inak ked to zatlacim alebo potiahnem nevrati sa to na povodne miesto ale len o 0.05
Napsal: 29. 12. 2022, 8:27
od lubbez
Radhard píše: ↑28. 12. 2022, 4:33
Asi jsem to napsal špatně. Chybí tam "pracovní". Když tomu motoru přidám na plný kule, tak je poměrně hodně hlučnej (je to motor a ne vřeteno) a docela se hřeje. (neudržím na něm ruku cca 70 °C). To 500 W je výrazně tišší, pocitově chladnější, ale zase na to moje prdítko moc velký. Ovšem i tím prckem jsem obráběl 2,8mm frézou mosaz :-)
Napsal: 29. 12. 2022, 10:54
od atlan
No tie motory sa vyrabaju vo viacerych verziach aj 20tis ot na original 3018 je osadeny 8500ot motor aspon je tichy no.
Ovladanie vretena pomocou buz30ah a drivera sa osvedcilo. Hlavne nezlomim frezku ako minule ked som omylom klikol na start miesto simulacie a nezapol vreteno :( vreteno 100v napajam zdrojom 120V (cca 13000ot) tak ze nehrozi ze tam budem mat fazu ale hlavne to viem riadit pwm z arduina.
Potreboval som natrepat 2 poistky do 1Din krabicky do rozvadzaca.
Trvalo to cca 13 min, hlavne koli tomu ze 0,7mm medzery som chcel. Snad s 24tis otackovym vretenom pondem raz tak rychlo. Gravirovacia ihla 0,1mm 10 alebo 15st (mozno uz bude tupsia)
