Stránka 2 z 4
Re: Rotační matice
Napsal: 8. 1. 2011, 8:14
od Josef
Spočítat to jde jednoduše: Pk*2200/2196, kde Pk je počet kroků/mm v nastavení osy (předpokládám krokáče). Pokud ti to ovšem program sežere, neb je to dost blbý koeficient po tom dělění. Já bych viděl chybu v pohonu té matice - převodu. Jde asi o malinko víc do pomala, než by měl skutečně být být.
Re: Rotační matice
Napsal: 8. 1. 2011, 8:18
od packa
napiš stoupání šroubu , počet zubů řemenic, počet kroků motoru na otáčku a případně hodnotu mokrokroku. pak není problém spočítat hodnotu která se má zadat.
Re: Rotační matice
Napsal: 8. 1. 2011, 9:20
od AcemanLB
packa píše:napiš stoupání šroubu , počet zubů řemenic, počet kroků motoru na otáčku a případně hodnotu mokrokroku. pak není problém spočítat hodnotu která se má zadat.
To jsem si myslel, jen nastavení mám v práci a z hlavy vím jen že stoupání šroubu by mělo být 5 mm. Nebyl by vzoreček abych si to zítra až dojdu ke stroji si to sám spočítal? Díky za pomoc.
Re: Rotační matice
Napsal: 8. 1. 2011, 9:25
od packa
vbždyt to je jednoduchá matika, když víš že stoupání je pět tak už víš že hodnotu dělíš pěti, pokud máš převodovýpoměr 1:1 tak je to jasný a většina krokáčů má 200 kroků na otáčku- pak by ta hodnota byla 40 teda pokud tam nemáš mikrokrok. pak se ti podle hodnoty mikrokroku násobí počet kroků motoru.
nebo napiš jakou tam máš nastavenou hodnotu ted z toho by se to dalo spočítat když víme stoupání.
Re: Rotační matice
Napsal: 8. 1. 2011, 10:11
od AcemanLB
Jednoduchá matika to možná je, ale ne pro mě
, kdybych věděl tak se neptám. převodový poměr nevím, Mám dojem že na motoru mám 60 zubů a na matici 22, teda jestli se nepletu. Modul 3. Hodil by jsi sem prosím ten vzoreček?
Re: Rotační matice
Napsal: 8. 1. 2011, 10:14
od Josef
AcemanLB píše:Nebyl by vzoreček abych si to zítra až dojdu ke stroji si to sám spočítal? Díky za pomoc.
Vždyť ho máš nahoře, co bys chtěl ještě víc.
Re: Rotační matice
Napsal: 8. 1. 2011, 10:30
od packa
převodovej poměr je 1:2.727272 ,takže na jednu otáčku motoru to při stoupání 5 dělá 13.6363636363mm což je dost hnusně chlupatý číslo, takže ho zadej v co nejdelším tvaru kvůli přesnosti. takže tě pak už zajímá jen počet kroků na jenu otáčku. vzorec je : počet zubů na motoru děleno počet zubů na matici krát stoupání šroubu v mm/ ot .pak tím vydělíš počet kroků . takže pokud používáš plný krok tak je to 200:13.63636363 což dělá nějakých 14,666666. kroků na jeden milimetr.
záleží co používáš za soft . třeba v EMC se zadává 1)převodový poměr 2) počet kroků motoru na jednu otáčku ,3)stoupání šroubu 4) počet mikrokroku a výsledek si to samo spočítá.
A ještě otázka proč tak do rychla???????? to máš takovou rezervu výkonu na motorech? a chceš dosáhnout co největší rychlosti? na úkor přesnosti!
Re: Rotační matice
Napsal: 8. 1. 2011, 11:31
od AcemanLB
Josef píše:AcemanLB píše:Nebyl by vzoreček abych si to zítra až dojdu ke stroji si to sám spočítal? Díky za pomoc.
Díky, sorry jsem slepej.
packa píše:převodovej poměr je 1:2.727272 ,takže na jednu otáčku motoru to při stoupání 5 dělá 13.6363636363mm což je dost hnusně chlupatý číslo, takže ho zadej v co nejdelším tvaru kvůli přesnosti. takže tě pak už zajímá jen počet kroků na jenu otáčku. vzorec je : počet zubů na motoru děleno počet zubů na matici krát stoupání šroubu v mm/ ot .pak tím vydělíš počet kroků . takže pokud používáš plný krok tak je to 200:13.63636363 což dělá nějakých 14,666666. kroků na jeden milimetr.
Protože to je kapku větší hlavně vrtačka a troch mi o tu rychlost jde. Snad to dám zítra do kupy, díky za rady.
Re: Rotační matice
Napsal: 8. 1. 2011, 11:53
od AcemanLB
Tak mi nějako došlo, že jsme kapku někde jinde než jsem potřeboval, používám EMC. A původní dotaz zněl jak se dopočítat k správnému nastavení což mi pořád nějak uniká. Po tom co vypočítám něco podle vašich rad dostanu výsledek který mi jaksi nepomůže. Já potřebuju vědět jak se dopočítám toho o kolik a jaké nastavení změnit aby stroj ujel 2200 a ne jen 2196. Chápete o co mi jde? Nějak to uteklo. Sorry třeba jsem se na začátku vyjádřil špatně.
Re: Rotační matice
Napsal: 8. 1. 2011, 11:58
treba trojclenkou
Re: Rotační matice
Napsal: 9. 1. 2011, 9:05
od packa
tak sem hod hodnoty co tam máš nastaveny.
Re: Rotační matice
Napsal: 9. 1. 2011, 9:19
od sidonie
Ale packa ti to píše:
packa píše:
Přesně v tomhle pořadí to zadáš do tabulky a hotovo. Převodový poměr ti také spočítal.
Podle mě se ti ztrácí kroky a proto nedojedeš tam kam máš.
Re: Rotační matice
Napsal: 9. 1. 2011, 9:41
od packa
tak zkus výslednou hodnotu kroků na jeden milimetr v emc vynásobit 0,1821493618
ale příjde mi to jako blbost to tímhle spůsobem řešit, přeci když zadáš počet kroků motoru , převodový poměr a stoupání šroubu tak to musí odpovídat a pokud ne tak se ti strácí kroky a tahle kompenzace ti nic nevyřeší!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Rotační matice
Napsal: 9. 1. 2011, 12:52
od AcemanLB
Myslel jsem, že třeba šroub (trapéz) nemá stoupání 5, ale třeba 4.98 a to dělá ten problém na půl metru pojezdu tu nepřesnost ani nepoznám při MDF konstrukci, ale na 2 metrech už to znát je. Tak mě právě zajímá jestli se toho dá dopočítat nebo ne.
Re: Rotační matice
Napsal: 9. 1. 2011, 1:01
od sidonie
AcemanLB píše:Myslel jsem, že třeba šroub (trapéz) nemá stoupání 5, ale třeba 4.98 a to dělá ten problém na půl metru pojezdu tu nepřesnost ani nepoznám při MDF konstrukci, ale na 2 metrech už to znát je. Tak mě právě zajímá jestli se toho dá dopočítat nebo ne.
Tohohle se nikdy nedopočítáš, to musíš doměřit na stroji, ale musíš začínat vždy v jednom bodě a pokaždé ujet jinou vzdálenost, kterou budeš měřením ověřovat.
1. start z nulové polohy do vzdálenosti 100mm, změřit, zadat pojezd na hodnotu 120mm, frézka by se měla pohnout jen o 20mm, znovu změřit od nulového bodu.
2. start z nulové polohy do vzdálenosti 50mm, změřit, zadat pojezd na hodnotu 75mm, frézka by se měla pohnout jen o 25mm, znovu změřit od nulového bodu, zadat pojezd na hodnotu 100mm, frézka by se měla pohnout jen o 25mm, znovu změřit od nulového bodu, zadat pojezd na hodnotu 125mm, frézka by se měla pohnout jen o 25mm, znovu změřit od nulového bodu.
3. start z nulové polohy do vzdálenosti 120mm, změřit.
Porovnáním naměřených hodnot zjistíš, že když jedeš do vzdálenosti 120mm jednou, tak ti to ujede tolik a tolik, když jedeš do vzdálenosti 125mm navíc zastavení, tak zjistíš jinou odchylku v poměru, než bys jel tuto hodnotu najednou. Co to znamená? Máš velký převod a motor ti to prostě neutáhne, ztrácí kroky.
Možná by tomu šlo zamezit snížením zrychlení, ale to je také pro tebe špatné.
