Stránka 2 z 2
Uchycení ložisek
Napsal: 15. 3. 2010, 6:39
od Jiří Pavlík
Takze do domecku se pro obe loziska dela dira pouze z jedne strany, toto se na fest zajisti vikem a na sroubu matici.
Přesně takto to mám a chodí to bez problémů. Víčko mám přitažený 6 ks. imbusů M3 a vzhledem k tomu, že se dotlačuje přes víčko vnější kroužek ložiska, tak víčko stačí pěkně doprotivky dotáhnout a nehrozí, že by nebylo něco v ose.
Re: souosost domečku
Napsal: 15. 3. 2010, 11:39
od ledvinap
Jan Danda píše:Ještě mě napadlo,aby se nemusela řešit souosost domečku,jestli by nestačilo z jedné strany dát kosoúhlý a z druhé strany dát jen axiální ložisko .Prosím o výhrady. :lol:
No problem bych videl ve chvili, kdy sila bude pusobit proti axialnimu lozisku. Pokud bude dost velka, tak kosouhle lozisko bude volne a nic nebude osu drzet radialne ...
Napsal: 29. 3. 2010, 7:50
od Baltazarek
Nevíte prosím někdo jak moc velká část hřídele motoru musí být zasunuta ve spojce SRJ-25C z CNC shopu ? Je to 10mm ? Nemáte někdo model ? Nemám tu spojku momentálně u sebe. Díky
Napsal: 29. 3. 2010, 12:01
od sejosef
Mám typ SRJ-25-C-5-8. Hřídele jsou drženy v kovu asi 11 mm od okraje spojky a ještě další asi 3-4mm můžou trčet do plastové části. Se spojkou jsem velice spokojen.
