Stránka 2 z 2
Re: Jak najít souřadnice?
Napsal: 8. 9. 2024, 7:58
V tom pripravku to drzi jak?
Jistota je ten pripravek vyrobit a nesundavat dokud v nem neobrobis potrebny pocet kusu. Uz sundanim se sam zkrouti. Opetovne ustaveni je taky problem.
Napsal: 8. 9. 2024, 8:26
od kiko01
robokop píše: ↑8. 9. 2024, 7:58 V tom pripravku to drzi jak?
Mal by tam mat aspon nejaku technologicku plochu podla ktorej si zrovna, ale pokial vtom iba zrovnava hrubku a zrazu hranu tak to aj tak nema volyv na funkcnost, skor estetika nie?
Napsal: 9. 9. 2024, 6:00
no pokud to ujede tak ze nema rovnomerne srazeni od oka tak to ujelo dost.
nekdy je to estetika nekdy tolerovana mira
Napsal: 9. 9. 2024, 8:21
od Mrosconi
Tak jasně, nějaký zásadní vliv to fakt nemá. Tloušťka stěn je stejná, takže výškově je to v pohodě. měří se na obrobku na zbytkovém materiálu (ten průsvitný obdélník to je původní materiál a tudiž i původní nula).
Příravek ve svěráku nemůže zůstat. ani svěráky na stole ne:(
...takže třikrát měř, jedno ufrézuj, že....
Zvažuji znovu koupit Haimera. Zrovna když jsem jednoho prodal...
Napsal: 9. 9. 2024, 9:28
od kiko01
Mrosconi píše: ↑9. 9. 2024, 8:21 měří se na obrobku na zbytkovém materiálu (ten průsvitný obdélník to je původní materiál a tudiž i původní nula).
Druhu stranu by si mal sondovat na ploche ktoru si obrobil v predchadzajucej operacii a nie na polotovare, teda ak to ma byt "presnejsie"
Ked robim viac ks tak pustim prvy, a aj ked sondujem podla obrobenej plochy z prvej strany tak obcas treba par stovak posunut, ale aj tak treba korigovat lebo aj nastroje sa postupne opotrebovavaju a aby bol minimalny prechod na stene tak to obcas je j.backa.
Preto je najjednoduchsie robit z vyssieho materialu a celu vysku dielu spravit naraz, len je to finacne horsie logicky...
Napsal: 9. 9. 2024, 9:51
od Mrosconi
Já dělám celou výšku z jedné streny. Polotovar je obrobený celkem přesně. Je to s přesahem 0,3mm oproti objednávce, ale fakt to mají dobré. Kupuji hliník 7075 od Alqual. Takže předpokládám, že pokud to sonduji na stejné straně obrobku, tak by to mělo bý OK.
Z druhé strany musím obrobit hrany a většinou zaoblení, které je cca 10mm hluboké. No a nějaké díry a tak. Všechny komponenty jsou podobné.
Můj problém je evidentně sonda, protože mám tu diodovou, protože jsem si myslel, že bude fajn, ale Haimer byl asi lepší. Moje chyba.
Napsal: 9. 9. 2024, 10:54
od Milan199
Tohle je vaření z vody. Sezen si nějaký přesný hranol a nech si ho přemeřit na rozměry a pravouhlost.
Potom si na něj najizdej opakovaně z jedné strany - uvidíš přesnost sondy i vůle v suportu. Pak najizdej ze dvou protilehlych stran a vidíš mrtvou vůli na ose. Pak pravouhlost atd ...
Takhle řešíš moc neznámých najednou.
