Neni v dnesnej dobe pohodlnejsie rezat papier laserom, nez ho strihat na stroji? Urcite by to bolo do buducna aj vsestrannejsie.
Na videu to vyzera v pohode https://youtube.com/shorts/2O3mewutZK0? ... WmQIu_jg-U
Vyseková forma pro fotky
marekzcke
Mrosconi
No, to by bylo perfektní. Otázka co to udělá s tou slepenou fotkou, jak bude vypadat řez a jak dlouho by to trvalo.marekzcke píše: ↑25. 11. 2024, 11:05 Neni v dnesnej dobe pohodlnejsie rezat papier laserom, nez ho strihat na stroji? Urcite by to bolo do buducna aj vsestrannejsie.
Máš nějaké konkrétní tipy? Mi by stačila ta nejmenší možná 20x15cm pracovní rozměr a prorez těch 0,5mm.
Našel jsem třeba něco takového: https://www.cncworld.cz/laserov-plotr-g ... p-289.html
Díky
Ahoj Marián,
pri lasere bývajú okraje obvykle mierne opálené, tu a tam aj odymené. Naviac treba vyriešiť odvod spalín, smrdí to riadne. Pri vhodnom ofuku a odsávaní by to nemuselo byť dramatické, ale aj tak. Trebalo by to skúsiť na konkrétnej aplikacii. Skús sa poobzerať po rezacom ploteri, ja som nedávno kúpil na bazari starší model od Brother za 3000 czk. Nové základné modely tiež niesú veľmi drahé. Výhodou by bola univerzálnosť do budúcna.
GeeSnake
Dělám s kůží, a většina z nás pokud má lis používá vysekove nože, treba:
https://www.formako.cz/
https://www.sefoplus.cz/cs/sluzby
