Stránka 2 z 3
Re: BFW 40/E 10 min chodu max.
Napsal: 6. 4. 2025, 6:15
od Zdenek Valter
BTW ten chhladič můžeš přidělat i na tohle ;-)
https://vi.aliexpress.com/item/10050074 ... ry_from%3A
Napsal: 6. 4. 2025, 6:25
od terasky
No , ta regulacia je katastrofa. Dne som porovnaval odber prudu pri 24 V na PWM zdroji a na tom od Proxxonu. Na nom nastavit 24 voltov sa skoro nedalo, stale to skakalo vyssie ci nizsie.
Avsak pri oboch bol odber rovnaky, cca 1,6 A . Rozdiel voci predoslemu meraniu bol sposobeny tym, ze som meral ruckovym merakom , teraz digi Fluke FLK-115/TLK-225-1.
Napsal: 6. 4. 2025, 6:43
od terasky
Nechal som ten motor bezat na prazdno hodinu pri 24 V 1.6A , cize cca pri 40W vykonu.
Motor sa zahrial dost, ale ruka sa na nom dala udrzat. nemam to ako zmerat, myslim tu teplotu.
Takze moj zaver : nakolko motor nema moznost chladenia vnutra vzduchom, bude sa vzdy prehrievat. A pasivny chladic tomu nejak moc nepomoze. Takze skusim nieco vhodne pozriet na AliExpress.
Dakujem vsetkym za info ci radu.
Napsal: 7. 4. 2025, 12:49
od Pipik
Asi bych se na tvém místě opravdu poohlédl po skutečném vřetenu místo té ruční frézky. Asi není úplným překvapením že tyhle nejsou stavěné na dlouhodobý chod. Ale to je jejich asi úplně nejmenší problém coby použití jako "vřetena" ;-)
Ty klasické čínské vodníky jak ti tu psal Valter o příspěvek výš jsou velmi dobrou volbou. Sám uvidíš tu obrovskou změnu v kvalitě a i rychlosti frézování. A hlavně ti vydrží podstatně dýl než tohle.
Chlazení netřeba řešit nijak komplikovavě, úplně postačí malá nádobka třeba od kafe a maličké čerpadýlko na rybičky, hledej 12V submersible pump 4,2W, je takový malý černý, průtok 240L/h. I dle datasheetu k těm vřetenům ten průtok postačuje. Destilka s trochou fridexu. To máš za 15 minut hotový.
Napsal: 7. 4. 2025, 2:44
od terasky
Dik za radu. U mna je vsak problem ten, ze stroje mam v byte v panelaku.
Mal som pozicane vreteno Kress. Moc hlucne pre mna . Myslim ze susedia by to dlho neznasali.
Mozno tie vodniky su tichsie.
Napsal: 7. 4. 2025, 5:43
od picom
Kress ti tady nikdo nedoporučuje.
U vodníka dělá hluk hlavně obráběný materiál.
Napsal: 7. 4. 2025, 6:23
od Pipik
terasky píše: 7. 4. 2025, 2:44 Dik za radu. U mna je vsak problem ten, ze stroje mam v byte v panelaku.
Stavěl jsem teď takovou malou mašinku - jedno z kritérií, kromě půdorysu 600x500 a ATC vřetena, byl i minimální hluk. Majitel ho provozuje ve třetím patře činžáku, řešil i kompresor aby měl na mlhu do řezu, takže aspoň nějaký průtok.
Představ si kompresor v paneláku :lol:
No, vyřešeno. Provozuje, nikdo si nestěžuje :D
To vodní vřeteno, zvlášť ty s keramickými ložisky, prakticky neslyšíš. Hlučnější je i svist vzduchu kolem matice. Čili hlučnější je definitivně samotné řezání, a to už je čistě ve tvých rukách a schopnostech poladit si řezné parametry aby byly co nejtišší.
Napsal: 7. 4. 2025, 7:43
od Radhard
Pokud z nějakého důvodu nepotřebuješ ty nízké otáčky, tak čínské vodou chlazené vřeteno je absolutně tiché. Ale Tvůj boj.
Napsal: 7. 4. 2025, 7:54
od lubbez
Na prvním stroji jsem ho měl také. Hřálo se docela hrozně, když jsem nahradil původní regulaci za PWM tak to do cca 30V šlo, ale výkon byl nízkej. Při zvýšení napětí opět topení. Zkoušel jsem foukat a nic moc. Plastový obal je prostě na ho...v...no. Nakonec jsem koupil 500W Atase s vrtulkou. Frézoval (frézuje stále) fantasticky, ale ten jekot vrtulky byl šílenej. Po čase, když už jsem to nemohl vydržet, dal jsem vrtulku pryč a nahradil ventilátorem na 12V. Od té doby je samotné obrábění hlasitější než vřeteno. Teplota do 50°C i při obráběná železa.
Napsal: 8. 4. 2025, 9:57
od terasky
Podobne som to nateraz riesil aj ja, povodny zdroj siel do supliku a teraz pouzivam PWM-ko do 30V 10A. Chodi to v pohode, uz sa to tak nehreje ale vykon siel dolu. Otacky som meral pri tych
30 V, idu max do 4300. To je tak na priemer stopkovej frezy 6mm a akurat tak na farebne kovy.
Dnes som skusal s frezou D6mm s otackami 3500 frezovat horcikovy dural s uberom 0.5 mm a veeelmi pozvolnym posuvom. Prud pri 30V vyskocil tak max na 2.5 A, Stacilo vsak zatocit rychlejsie s kluckou a uz to letelo na 4 Ampiky.
Takze da sa s tym, len opatrne.
Momentalne si pozeram hlavne vodniky na Ali. Komutatorove Kress ci AMB som uplne vypustil . Su neskutocne hlucne, co v panelaku nemozem pouzit.
Napsal: 8. 4. 2025, 10:01
od terasky
to lubbez :
Ten ATAS mas komutatorovy s perm. megnetmi ci elektromag. budenim ?
Napsal: 8. 4. 2025, 10:03
od packa
atas je 3 fázový motor 230v a točí 24 000 otáček při 400hz - potřebuje tedy frekvenční měnič
Napsal: 8. 4. 2025, 10:31
od Zdenek Valter
Vidíš jak se ti tu sešlo ;-)
Vodník je určitě tou správnou volbou ;-)
Já bych si koupil celý kit (viz odkaz) vřeteno, kleštiny, měnič, čerpadlo, úchyt a jen uděláš mezipřírubu na nové vřeteno. ;-)
Napsal: 19. 4. 2025, 3:24
od terasky
Pani, vsetkym vam dakujem za odpovede ci rady.
Predvcerom sa mi odporucal napajaci zdroj ku vretenu BFW 40/E.
Nebudem vsak riesit jeho opravu, nakolko to nebol dobry power supply.
Jedna vec ma vsak dost zarazila, vreteno ma max. prikon 250W a transformator ma vykon cca 100W.
Je to v pohode ?
Pytam sa preto, lebo z povodneho zdroja chcem pouzit toto trafo a mostikovy usmernovac a k tomu by som pripojil PWM reg z Ali.
Napsal: 19. 4. 2025, 10:28
od Zdenek Valter
terasky píše: 19. 4. 2025, 3:24 Pani, vsetkym vam dakujem za odpovede ci rady.
Je to v pohode ?
To bych nedělal - dej tam pořádný zdroj.
