Uskočení osy X v každé vrstvě
10. 4. 2025, 1:43
Hmm, https://drufelcnc.com/doc/DrufelCNC_USBCNC5A_manual.pdf - můžeš to zkusit s tim jejich SW (https://drufelcnc.com/), třeba se to bude chovat líp..
Jinak, dá se to najít pod spoustou různých názvů, tady je i návod, jak se má nastavit Mach (čínsky, ale obrázky jsou čitelné) a je tam nějaké DLL (a XML s Mach profilem), taky můžeš zkusit..
10. 4. 2025, 3:13
Ne u kruhu je ten problem taky.
joke25
10. 4. 2025, 8:03
Mne takéto problémy robilo zlé tienenie napájania vretena, z frekvenčného meniča. Po správnom uzemnení a použití emc filtra sa to vyriešilo. Potom ma napadá ešte vadný driver osi X, môže sa stať...Ak sú vylúčené mechanické závady, tak už len postupným vylučovaním na to prísť. Napr. sa dá dočasne prehodiť na os X signál z osi Y a sledovať či sa to zmenilo a chybu robí Y.
JirkaJJ87
10. 4. 2025, 11:17
S vypnutým vřetenem nad materiálem bez zátěže, nad materiálem bez zátěže se zapnutým vřetenem. Pokaždé stejné. Po těch 7 vrstvách to uskočí cca o 5 mm. Máš nějaký jiný typ na vhodnou desku pro Mach3? Byl by případně možný odkaz?
JirkaJJ87
10. 4. 2025, 11:24
Zkusím ještě vyměnit driver, třeba je vadný.
miv
11. 4. 2025, 1:10
Pipik píše: 10. 4. 2025, 1:39 Aha, konečně nějaké fotky, na FB jsi žádné neposlal :)
interpolátor přes USB + MACH = hromada problémů. Pokud to vůbec je interpolátor a ne jen stepgen.
Už jsi to zkusil projet s tím vypnutým vřetenem?
ps.: bod 3) rovnou vyluč, úplně si neumím představit co by muselo být blbě aby ti záměrně místo kruhu generoval posunutý kruhy a ještě to měnil podle toho jak upravíš posuv.
Ad Robokop - prodleva před změnou směru v případě těhle kruhů nehraje roli, je to velký kruh, než technicky ten směr změní tak to chvilku trvá.
Podle mě prostě ztrácí kroky, ale dělá to něco co se děje pravidelně, což dost zužuje výběr a bohužel vylučuje ty nejběžnější důvody.
Neztrácí kroky - pravděpodobnost tohoto jevu v popisované podobě je extrémně nízká. Pokud ten stroj interpretuje gkod, hledal bych chybu ve firmwaru stroje.
Pepa Žhář
11. 4. 2025, 8:06
Zkus kód bez osy Z ...zdali to není někde v desce ...
Pepa Žhář
11. 4. 2025, 8:10
lapa
medaile za lepsi forum
11. 4. 2025, 8:44
JirkaJJ87 píše: 9. 4. 2025, 1:28 ... Nicméně - zajímavá změna. Když zmenším u stejného obráběcího procesu ve Fusion360 rychlost z 1000 mm/min na 500 mm/min, uskočí to zhruba 4-násobně více.2.png
A kdybys zmenil rychlost z 1000 na cca 333, uskoci to cca 9x? A rychlost 707 uskoci na dvojnasobek?
Takhle to vypada na kvadratickou zavislost - ale mas jen 2 hodnoty - 1000/1x a 500/4x, coz muze byt zavadejici.
Pokud bude 333/9x a 707/2x, tak bude uz silna stopa.
K cemu presne, to mozna poradi znalci interpolatoru nebo Machu.
Takhle mi to prijde, ze tou zmenou rychlosti dostane nejaky SW/FW/HW "mikroproces" kvadratickou sanci se projevit.
Pepa Žhář
11. 4. 2025, 10:12
Právě jsem si myslel že ta osa Z by mohla dodávat ten blud a tím že se sníží posuv tak je to delší čas který ten blud dodává 😁
Jinak jediné co by pomohlo by mohla být čistá instalace machu, třeba tam je něco v makrech a nebo jiných souborech, kdoví 🤔
Pepa Žhář
11. 4. 2025, 10:13
12. 4. 2025, 6:34
máš ten Mach z "webu", alebo kúpený s licenciou? Svojho času sa hodne (snáď aj naschvál) šírili webom verzie čo robili chyby.
12. 4. 2025, 7:15
jestli mas drivery tb...
nemas tam ten cinskej klon?
dela to jen jedna osa jak chapu
kdyz prohodis drivery mezi osama prestehuje se to?
Pipik
12. 4. 2025, 2:56
robokop píše: 12. 4. 2025, 7:15 kdyz prohodis drivery mezi osama prestehuje se to?
To je dobrej nápad. Když jen přehodíš drivery, třeba X a Y, bez změny drátů, tak pokud se ti přestěhuje i chyba, je chyba v driveru. Pokud se chyba nepřestěhuje, je chyba v desce a nebo vejš. Každopádně tím potvrdíš/vyloučíš driver.
lapa
12. 4. 2025, 3:40
Tu vymenu driveru mezi osami navrhoval uz joke25 10.4. a nevime, zda to tazatel uz zkusil ...
Zpět na „MACH všech verzí“
