Z mého neodborného pohledu vyrábíš kyvadlo a málo co tomu zabrání dokonale, co to má obrábět? Polystyrenovou sochu?
Hliníkové hřebeny
Teda nejsem konstruktét ale hobík, ale tohle jsem ještě neviděl
r4cv
Podla mna je prvá chyba vo vzdialenosti vozíkov lineárneho vedenia. Ak ich dáš cca 150cm od seba, tak sa podstatne zlepší správanie celej sústavy.
To vlavo dolu je čo? Tam je nejaké prídavné vedenie?
Jakub.Motycka
I kdyby byly blíž, je to pořád moc daleko. Musí tam být hřebeny nebo přidané prostřední vedení. Prostřední vedení tam ale nechci, protože by mně tam zbytečně něco zavazelo.
Jaký účel má to třetí vedení? Vřeteno pak bude kde?
r4cv
Čitanie s porozumením.Jakub.Motycka píše: ↑4. 10. 2025, 5:26I kdyby byly blíž, je to pořád moc daleko. Musí tam být hřebeny nebo přidané prostřední vedení. Prostřední vedení tam ale nechci, protože by mně tam zbytečně něco zavazelo.
Máš ich blízko seba. Tie čo sú na spoločnej kolajnici musia byť čo najďalej od seba. Inak sa to bude krútiť jak had. A/alebo to musíš stabilizovať niečím. Ale hliníkové hrebene to určite nebudú.
Na začiatko by to chcelo vedieť čo a čím sa má obrábať a aká je požadovaná presnosť.
jean
Na hrubovanie polystyrenu to bude dobre
Jakub.Motycka
r4cv píše: ↑4. 10. 2025, 6:11Jakub.Motycka píše: ↑4. 10. 2025, 5:26Myslel jsem vzdálenost kolejnic od sebe, na nich je vozík, proto jsem odpovídal tak. Už sem to pochopil.
Vozíky na jedné kolejnici: Kdybych to měl dát dál, aby to bylo stabilní, tak bych odhadl, že asi metr by byl ideál. Prostě tam musí být hřeben.
jean
Skus to tak, ako si mal zacat - najprv napis, co to ma robit, ake to ma mat pracovne rozmery. Zacal si dost blbo, najprv si pozvaral cosi a az potom si sa zacal pytat, preco je to zle. Ziadne hrebene ti nepomozu. Zabudni na ne. Nastastie je to zvarenec, mozes to rozpilit a spravit dobre.
r4cv
je to márne, je to márne, je to márne...
Jakub.Motycka
Musí to být tak, jak je to svařené, proto jsem to udělal tak. Aby mně někdo neradil, že to mám dělat jinak. Hřebeny pomůžou. Mám to zištěné.
Jakub.Motycka
Třetí vedení je u stěny, kde nezavazí. Má účel to stabilizovat. Na třetím vedení je lineár, zevnitř z boku budou hřebeny. Účko bude spojené s lineárem a přitlačené na hřebeny. To zabrání kývání. Vůle v hřebenech je desetina, když nejsou vymezené.
Vřeteno bude na Y - ové ose. Na hliníkové desce ještě spuštěné dolů.
No tak si vezmi kus železa, dej ho na štorc, přitáhni svorkami (tím si nasimuluješ jako by tam už byly ty hřebeny s pastorky) a zaviklej s tím. Jestli se to nehne, jsi na správné cestě a můžeš pokračovat dál.
jean
JakubMotycka, este predtym, nez vyhodis tisice za hrebene, si skus, co spravi ozubeny prevod, ked nema fixnu osovu vzdialenost. Lebo pribudne dalsi dotaz, “cnc strasne vibruje, co s tym”
Ale aby si nepovedal, ze len kecam a neporadim - uplne rovnaku konstrukciu som pouzil na xy transporter materialu. Mne sa to nekruti
Mas tam dve velke chyby.
- 1. a vacsia - to, co by zjavne mala byt os Y mas 2d. To nikdy tuhe nebude a zabudni na tie jebnute hrebene, je to uplna picovina. Musis to roztiahnut do priestoru.
- 2. - to oporne vedenie na druhej strane je fajn, extremne to odlahci vedeniam pri stene, v podstate je to z oboch stran votknuty nosnik. Problem je, ze to mas blby zvarenec = nikdy to nebude rovnobezne v oboch osiach. To znamena, ze strasne davas napicu linearom. Musis doplnit kratky linear s pohybom cca 10 mm nastorc, aby to mohlo vyrovnavat “krivost” konstrukcie.
Este je tam tretia chyba, ze si to zvaril z tych plieskov, takze to bude fakt tak na polystyren a balzu.
PS: vreteno spustene na alu desce bude stvrta podstatne chyba, zas sa to bude krutit jak had. Aj to musi byt 3d konstrukcia.
Jakub.Motycka
Nehne se to, když je železo dost tuhé. Můžu pokračovat dál.
