Jak udržet elektroniku při výpadku sítě
Radhard
Příspěvek 7. 10. 2025, 5:28
Jestli to nelze rozpojit a rozdělit, tak potřebuje (kolik kW ?) víc výkonu = víc peněz :-))
t256
Příspěvek 7. 10. 2025, 6:04
Charon píše: ↑7. 10. 2025, 4:53 Ano hledam fukcí mikro online ups. Problem je ze z zadne upsky neuzivim to co to ovlada...
V úvodu jsi psal že online UPS tam dát nelze. Já to vzdávám :-)
Příspěvek 7. 10. 2025, 6:11
t256 píše: ↑7. 10. 2025, 6:04
No jak to mam jinak popsat :?: Potrebuji neco jako online upsku, co bude velka jako hrnek kafe, udrží cca 25w spotreby logiky a reglů a udrží to cca jednu sekundu :!:
jenicek
Příspěvek 7. 10. 2025, 6:27
Na začátku s tvrdil, že tam nemůže být zdroj. Pak tam prdni tohle a k tomu baterku a zdroj
https://allegro.cz/produkt/menic-napeti ... 2848223665
Habešan
Příspěvek 7. 10. 2025, 6:30
Ehm... Charone, je ti jasné, že tímhletím tvým fimfárem jsi se zařadil po bok největších exotů co se na tomhle fóru někdy na něco ptali ???
Příspěvek 7. 10. 2025, 6:47
Habešan píše: ↑7. 10. 2025, 6:30 Ehm... Charone, je ti jasné, že tímhletím tvým fimfárem jsi se zařadil po bok největších exotů co se na tomhle fóru někdy na něco ptali ???
No a co s tim ? Ja to přežiju :lol:
Když máš za zákazníka vědce, kterej presne vi co chce, akorat nevi jak to chce a ma protichudne požadavky, ale tys mu tech zarizeni vyrobil za x let celkem dost, takze to po tobě zkratka chce... Těžko mu tak můžu nasrat dvacet 2,5 kVA online upsek :?
A jsou to vědci, ne elektrikáři, voni i k tlačítkům start/stop potřebovali manual :lol:
miv
Příspěvek 7. 10. 2025, 6:48
A nechceš zkusit nějakou z těch "line interactive" UPSek? Ty by měly vykrýt krátkodobý výkyv napětí a jsou docela levné (cca 1000,- Kč). Možná by to fungovalo také.
Jiří M
Příspěvek 7. 10. 2025, 6:50
miv píše: ↑7. 10. 2025, 4:18
Jiří M píše: ↑7. 10. 2025, 3:44 Bezvýpadkový napájení je průmyslově řešený usměrňovačem paralelním dobíječem a na konci střídačem.. Ale jeden střídač 2500 VA pro průmysl od 50 do 90 tisíc.. Např AEG to umí, ale nechají se zaplatit.
Právě jsi popsal konstrukci online ups :D
Mě je to jasný, takhle provozujeme v práci bezvýpadkový napájení o výkonech od 4 do 30 kW (baterie 28 - 48kW), moduly jsou právě 2,5kVA a je jich v racku dle potřeby. Píšu to proto, že UPS nechtěl. Ale je to pak raketa.
Pokud je důležitý udržet na silovině stejnou fázi (úhel) jako na měření, chápu proč ani tohle řešení ne. Byť si to hlídá fázi na střídavině po výkyvu se modul po přivedení napětí na vstup opět fázuje a to se právě nemusí líbit vědcům..
Proto jsem navrhl i řešení se setrvačníkem, kde moment setrvačníku těch pár stovek milisekund vykreje, ale musel by se točit na synchronním motoru, odhaduji do 1000W... Ale takový malý komerčně asi nesežene, muselo by se to navrhnout a odzkoušet.
Příspěvek 7. 10. 2025, 6:51
jenicek píše: ↑7. 10. 2025, 6:27 Na začátku s tvrdil, že tam nemůže být zdroj. Pak tam prdni tohle a k tomu baterku a zdroj
Neměl by být, požadavek na začatku...
Tohle určo splňuje CE ( teda China Export jo :lol: )
Příspěvek 7. 10. 2025, 6:54
Jiří M píše: ↑7. 10. 2025, 6:50
To byla moje prvni reakce na požadavek, sakra opravte si napajeni baráku, nebo to řešte centralně... To ma smysl. Ale na to nedostanou grant, čili prašule...
Radhard
Příspěvek 7. 10. 2025, 7:42
Ok, takže už víme co chceš. 25W - mrňavý (na DIN lištu ?)- solidně udělaný (ne PRC/CE). To asi běžně není nebo jsem to prostě neviděl. Popravdě, málokdy je vyžadován tak malý výkon na 230V. Jestli chceš, můžem Ti to s kolegou postavit. Kolik toho chceš kusů ? :-)
Příspěvek 7. 10. 2025, 7:58
možná - spíš určitě by tak krátký výpadek vyřešil malý frekvenční měnič nastavený na 50hz měnič třeba : download/file.php?id=185649&mode=view
viewtopic.php?t=37838&start=2055
t256
Příspěvek 7. 10. 2025, 8:11
Takže když vypustím nesmysly z úvodního dotazu a srozumitelně to zformuluji:
Hledáš UPS pro zálohování 25W po dobu min. jednotek sekund? Nebo je tam ještě něco jiného?
Napiš jak rychle to musí být přeplé a kolik je cenový strop.
Online UPS koupiš od cca 3,5k bez DPH.
Naposledy upravil(a) t256 dne 8. 10. 2025, 6:26, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 7. 10. 2025, 8:29
Mirku cinkni mi, možná o něčem vím.
pafik
Příspěvek 7. 10. 2025, 9:21
t256 píše: ↑7. 10. 2025, 8:11 Takže když vypustím nesmysly z úvodního dotazu a srozumitelně to zformuluji:
Offline UPS koupiš od cca 3,5k bez DPH.
Jestli jsou na tom připojený vědecký přístroje, tak ty obvykle s off-line UPSkama nekamaráděj. To přepínání relátkem je pro ně dlouhý. Je potřeba aspoň line-interactive UPSka, nebo onlinová. Obě dodávaj proud průběžně, L-I část výkonu ze sítě, část z baterek, ale tím, že je okruh s baterkou pořád připojený a aktivní, tak reakce - dorovnání napájecího napětí je okamžitá.
Minimální velikost UPS je v podstatě daná velikostí baterie, a to bývá 12V/7Ah. Nicméně pořád jsem nepochopil, jak/proč/zda tam chce dát upsku-neupsku. :x
Zpět na „Ostatní elektronika“
