Stránka 2 z 2
Re: Cut2D-frézování kružnice
Napsal: 15. 10. 2025, 5:34
od zdeko
Je tam dvoustovka toroidni trafo 24V + C 5x10G. Teď jsem to měřil avometem je tam cca 30V a ani se to nehne. Zítra to otestují s program pro kruh s větší rychlosti a uvidím.
Napsal: 16. 10. 2025, 12:44
od Pipik
Neuhýbá ti fréza pod materiálem? Foto frézky by neškodilo.
Motory jsou krokáče, relativně silné, tam by problém být neměl (pokud jsi tam nějaký konstrukčně nezanesl - opět foto frézky).
Snížit rychlost posuvu na 160mm/m není řešení - to je na plast extrémně pomalu, a vlastně i na všechno.
Podle fotky to vypadá na vůli (zkus rukou, takouhle vůli bys měl cítit), nebo na netuhý stroj - pošli fotku. Taky jestli tam vůbec máš fixní ložiska, podobnou věc by to dělalo kdybys měl třeba šroub připojený bez fixního ložiska přímo na motor přes pružnou spojku.
Jo, a taky mi něco podobnýho dělala prasklá pružná spojka - takový ty hliníkový nařezaný jakoby do pružiny (úplně ten nejpitomější typ, btw.). Mrcha praskla, ale nebylo to vidět a furt přenášela, jen na jednu stranu se zpožděním.
Napsal: 16. 10. 2025, 1:21
od zdeko
Díky za podnětnou pomoc.
Skutečná závada byla na ustřihnutých červech na Retrox spojce a na šroubu. Někdy při malém přibrždění se to zastavilo, jindy to drželo.
První frézování dopadlo OK.
