Stránka 2 z 2
Re: Adaptér palivového kohoutu
Napsal: 2. 6. 2026, 8:45
od RaS
jsi si jistý? nepleteš si to s trubkovým
tohle je co?
Napsal: 2. 6. 2026, 8:50
od stanik84
RaS píše: ↑2. 6. 2026, 8:45
tohle je co?
Kdyz delal naposled Jopalem na pozink trubky a pakoval koudelí, tak tam je ta mufna skutecne valcovy zavit.
Napsal: 2. 6. 2026, 8:54
od RaS
ono NPTčko "nacpeš" i na metriku když se chce
Napsal: 2. 6. 2026, 9:01
od testone
no jo chlapci
dostali jste mě
Napsal: 3. 6. 2026, 5:48
od Sancho Panza
testone píše: ↑2. 6. 2026, 8:26
no ne že bych si chtěl hrát na extra chytrýho, ale u spoje s kuželovým závitem je kuželovej jen vnější závit (tatínek) a díra je válcová
ono by to obráceně dost blbě těsnilo a ještě hůř by se to vyrábělo
řezat kuželovou díru se závitem závitníkem si teda nedovedu moc představit
No, jak kdy
- v praxi se používají (bez komentáře) obě varianty (kužel na kužel i kužel na válec) .
A kuželový závitníky (kdy vlastní závit na závitníku je opravdu kuželový) se taky používají a vyrábí - akorát se pak musí při jejich výrobě (tj. geometrií a opakovaném ostření) a při použití s tím počítat - všechno pak je jinak (nemluvím o ručním vyhlodání 1ks závitu závitníkem s vratidlem).
Btw, a i existuje varianta, kdy kus závitu (vnějšího) je válcový, předek pak má kužel - NPT+NPSL
Napsal: 3. 6. 2026, 6:10
od Sancho Panza
tohle je co?
Ne, že bych chtěl být detailista, ale překvapivě
to "P" v tom NPT je "pipe" - tj. trubka
- Tj, podle mě je trochu obtížné si plést trubkový závit s trubkovým.
Trubkový závit totiž existuje jak "přímý" ("straight"), tak kuželový ("taper") - a furt je to překvapivě trubkový závit - to, že je trubkový, nemá jaksi nic společného s tím, jestli je kuželový a nebo ne.
Napsal: 3. 6. 2026, 6:38
od testone
Sancho Panza píše: ↑3. 6. 2026, 5:48
no ne že bych ......
No, jak kdy
ovšem půvabná je na tom obrázku s kombinací válcového a kuželového závitu ta dřevěná stěna (sudu na whisky?)
Napsal: 3. 6. 2026, 6:54
od Sancho Panza
obrázek je přímo z normy
- takže z toho lze i usuzovat, že pro vznik kvalitního a chutného nápoje je potřebné znát i pečlivě dodržovat zaběhlé zvyklosti.
Napsal: 11. 7. 2026, 7:18
od martasg1
adaptér - hotový díl (CNC soustruh, vnitřní nožík na závity, následně CNC frézka)
Napsal: 11. 7. 2026, 3:47
od stanik84
No, jak kdy
Před lety jsem přitáhl nějaký výhrubníky, tipuju že na něco takovýho, jako jsou tyhle závity. Potřebuju to jednou za uherák a nějak mě to teď napadlo. Používalo se to na něco takovýho? Myslím tak, že se to prosmahlo vrtákem (samo kuželový taky existujou a mám je) a pak se ta díra zkalibrovala na průměr něčím takovým? Je to klasika morse. (4 břity, palcový míry, kuželový). Nedávno jsem hledal takový pidi 1:50 (D3), tak jsem to potkal.
Napsal: 11. 7. 2026, 10:58
od josef109
Edit: omlouvám se, nevím co to do mě vjelo
Normálně vyvrtat, vystružit, říznout závit závitníkem. Žádný raketový inženýrství
Nástroje beru od Čejky, a za mě dobrý. Jen to chce vyzkoušet si hloubku, aby si to všechno axiálně sedlo jak má
https://www.kovonastroje.cz/vystruznik- ... spt-fanar/
https://www.kovonastroje.cz/npt/
Napsal: 12. 7. 2026, 7:23
od stanik84
Hele, mně tohle nerozhází. Celý život se řídím příslovím "Nikdo nemůže vědět všechno a blbec je jen ten co se nezeptá".
