Stránka 2 z 6
Napsal: 13. 10. 2010, 7:55
od g.ges.hc
dobrý už mi ten test proběhl zase a v poho jen tak jehce kostrbaten průběj jinak ok tak teď poraď dál
Napsal: 13. 10. 2010, 8:06
od packa
prubni jinou verzi mach , mach 2 je dost starej třeba se to nesnese s tvým pc dej tam mach3 v R2.42
Napsal: 14. 10. 2010, 1:56
od g.ges.hc
tak jsem nainstaloval toho Mach3.vR2.42 nastavil a stejne se ten motor chová stejně sice už se mi podařil roztočit plynule ale musel jsem rychle hejbat myší když jsem držel pojezd osy a ta je špatně proĎtě prosím
Napsal: 14. 10. 2010, 2:11
od packa
proč hejbat myší ? zkus šipky
Napsal: 14. 10. 2010, 5:36
od g.ges.hc
ale to jo to mačkam šipkama ake to se to čí pomaku krokujou netočí se plynule ale když začku hejbat myší ze strany na stranu tak se motory začnou točit rychlejc !!!!
Napsal: 14. 10. 2010, 5:47
od packa
prosimtě popiš co máš nastaveno v menu motor tuning?
položky step pers a velocity a acceleration
re
Napsal: 14. 10. 2010, 6:46
od Radek-B
Mas tri moznosti:
1. nainstaluj MACH na druhy pocitac (pokud to pomuze , zahod pocitac cislo 1.)
2. nainstaluj jiny ridici SW treba EMC. (pokud to pomuze , zahod MACH)
3. vyskousej svoji elektroniku s jednoduchym HW generatorem pulzu (pokud nejede jak by mela , je to jasne :zahod tu elektroniku)
Napsal: 15. 10. 2010, 5:44
od g.ges.hc
step mám 200
velocity 300
accelration 200
Napsal: 15. 10. 2010, 5:51
od packa
dej step 50
velocity 800
a aceleraci nech 200
step pulse a dir pulse nech nebo dej 5
od g.ges.hc
tak jsem nastavil
step na 200
velocity na 55
accelration 300
a motory se točí plynule krásně ale jen když při mačkání šipky motor krokuje a jakmile začnu hejbat současně myší tak se roztočí krásně plynule a porřebuju vyřešit aby se točil plynule a bez pohybování myši
Napsal: 15. 10. 2010, 5:59
od packa
máš v hlavním menu nastaveno u manualniho pojezdu kontinual?
máš české prostředí?
Napsal: 15. 10. 2010, 6:06
od g.ges.hc
tu už mám nainstalovanou
Napsal: 15. 10. 2010, 6:07
od packa
a máš nastaveno kontinual? a jakou ti to ukazuje rychlost když držíš šipku?
Napsal: 15. 10. 2010, 6:08
od Gulliver64
to, že motor reaguje na pohyb myši je špatně!
dej vše co souvisí s motorem na jednu stranu počítače, pokud možno co nejdále to jde a myš s klávesnicí dej na druhou stranu a zkus co to bude dělat. dle mého laického názoru chytá driver motoru nějaké rušení od myši a proto to dělá co nemá. pokud nemáš stíněné kabely tak bych si tipl tak 3:1 že je to tím, úplně nejprimitivnější stínění můžeš udělat tak, že dráty(kabel) obalíš alobalem. udělej to a uvidíš. je ale také možné že je závada někde úplně jinde a moje rady jsou tak akorát pro kočku :-)
Napsal: 15. 10. 2010, 6:25
od g.ges.hc
a kde najdu ten kontinual ????? co to je????
