A inak je tento môj vstup hnaný iba čistou závisťou
Hračka do obýváku
- garulus
Ak sa nenahneváš ,tak ja trochu skritizujem to 3minuty statické video
Viem že si ju ešte musel ovládať... Ja len že by som rád videl viac.. (možno keď bude obrábať)
No ale fotky to vynahradzaju
No máš to Peťo moc hezké...bych se na tom bál frézovat, že to umažu.
Martin
Urcite se nenahnevam. Taky bych rad videl nejake frezovani, ale tak daleko jsem se stavbou zatim nepokrocil
Az se stavbou pokrocim dal tak samoze dodam i nejake záživnější video.
Osy na X jsou sprazene proto aby nemohl jeden motor zastavit a druhy jet dale a zkroutit tak portal. V prubehu normalniho frezovani neni pres remen prenasena zadna sila (krom jeho mirneho napnuti). Motory jsou dva kvuli primemu napojeni motoru na sroub od ceho si slubuji zanedbatelne vyssi presnost. Nicmene pruhyby vodicich tyci se postaraji o nepresnost o jeden řád vyšší nez by zpusobil nahon remenem.
Vse je tak nejak v ramci ocekavani, ale osu Y bych si dovedl predstavit tuzsi. Precejen ty 16mm tyce jsou ponekud gumove
Ale od hracky clovek nemuze chtit vykon profi stroje
Baxi.bax
hopik píše:Perfektna masinka - gratulujem
Zlate ceske rucicky.
Zaujima ma preco si spriahol tie dva motory na oseX?
Len preto aby si zachoval kolmost voci ose Y alebo to ma este nejaky iny vyznam.
Mam tiez dva motory na ose X a uvazujem ich tiez spojit remenom a dat tam silnejsi jeden motor.
Já myslím, že i na Slovensku mají zlaté ručičky
Jeste jsem neodpovedel na tohle
a docela se mi tam zalibila.
Rampy si myslim nemam zas tak dlouhe 400mm/s*s. Motory zvladaji i 1000mm/s*s, ale to uz s 50ti kilovou (odhadem) hračkou docela škube. Vzhledem k testovacimu kodu kde je to většinou nějaká část kružnice se rampy na videu moc neprojevují.
Krokovy motory samozrejme moc velkou rychlost nedaji - strop (na rychloposuv bez zatížení) je neco kolem 10 metrů/minutu ale na jistou zatím jezdím 6,5m/min.
Trolejbus efekt je mírnější než s driverem M542 z CNCshopu. Ale jaksi porad jsou tam rezonanční pásma kde to "hraje" více než by se mi líbilo
Vlaječka zustala po testovani motoruRadek-B píše:Ta vlajka na motoru osy Z bude doufam ceska Very Happy bo zatim to vypada na ruskou , nedej boze na cinskou Very Happy Mas strasne dlouhe rampy, to ty trapezy nedavaji sviznejsi pohyb predpokladam. Drivery ti generuji pomerne dost trolejbus efekt, tak at se ti to podari este doladit. Fandim.
- Krutor
I když jsem vyráběl většinu těch duralových dílů, tak teprve teď chápu a mohu ocenit propracovanost celé konstrukce. Velmi pěkné dílo, gratuluji. Celá práce je tím cennější, že chodí na driverech vlastního návrhu a výroby.
I když obdivuji i přesně opačný přístup, tak u CZ_Pascala se mi líbilo, že měl dokonalý 3D model, perfektní výkresy, a pokud se mi opravdu podařilo vyrobit součásti bez závažných chyb, tak asi ani nemusel nic moc dobouchávat palicí, svrtávat, dobastlovat. Vždy se snažím o totéž, ale pokaždé něco při návrhu přehlédnu. Kolikrát mám třeba geniální konstrukci bez kolizí, ale nejde to složit dohromady
Petr Spáčil
Kvalitní výkresová dokumentace, tj. základ, bez ní to nejde. V 3D modelu, je to pochopitelně lepší. Ale mohou nastat při skládání frézky i takové věci, které by tě nenapadli, ani náhodou. Jako jednu z posledních věcí pro Petra (CZ_Pascal) jsem dělal zakončení na trapézech (2ks) pro osu X. Petr si pro ně přijel, myslím. že druhý den mě volal, že mu nejdou zašroubovat matice na ten trapéz. Myslel jsem, že je problém v závitu pro KM 0 matici tj, závit M 10x0,75. pro dotažení ložisek k sobě pro nastavení axiální vůle. Tak jsem odpověděl, ať přijede, není problém, ke mě dojet, bydlíme kousek od sebe. Tak Petr dojel, a problém, byl jiný a jak se zdálo tak velký. Na ten trapéz ( TR 16x4) totiž nešly našroubovat bronzové matice, zalisované v domečku ( dvě matice zalisované v hliníkovém domečku, s jednou maticí je možnost pootáčení a tím nastavování vůle ) Prostě kousek na ten trapéz ten domeček s maticemi šel našroubovat a konečná - infarktová situace. Pro vysvětlení - při výrobě bronzových matic, jsem používal jako etalon TR 16x4 závitové tyče, které mě Petr dodal, a ty nejrovnější se později použily pro osu Z a pro osu Y. Pro osu X se kupovali nové TR 16x4 záv. tyče a doufali, jsme, že budou rovnější, než ty předchozí, no nějak se to podařilo a já jsem na nich udělal to zakončení. A teď takový problém, co s tím? Najednou mě osvítila myšlenka, která přijde tak jednou za 10 let. Vzal jsem mikrometr a změřil ten trapéz, co sloužil jako etalon při výrobě těch bronzových matic. Tak ten měl průměr 15,75mm, a ty trapézy pro osu X měli průměr 15,83mm. Takže pokusně se osmirkoval kousek toho trapézu o -0,05mm - heureka a už to tam šlo jako.........Tak se osmirkovali ty trapézy po celé délce, a problém byl pryč, a Petr už zářil jako Vánoční stromek
Takže nějaké to dolícování na těch frézkách bude asi vždy
Rosťa
- Martinhora
Ta rychlost je myslím naprosto dostačující. Všichni se honíme za rychlostí ale nakonec stejně frézujeme max F1500 a rychle se jen přejíždí. A fréza má frézovat a ne přejíždět. Mnohem důležitější je dynamika stroje (obzvlášť ve 3d). Těch 1000 je už opravdu dost. Na svém stroji mam 800 a i při váze cca 280 kg se docela pěkně rozpohybuje
Gratuluju k úspěšné konstrukci
- RadekCX
omlouvam se ze to davam sem, ale nemate nekdo kontakt na CZ_Pascala? nejak nestiham ksefty a napadlo me zda by si nechtel privydelat - psal jsem mu SZ ale nevim jak sem casto chodit
kdyztak prosim na SZ dik
RadekCX
CZ_Pascal, tj, Petr dnes, služebně odletěl do Finska, zpátky v ČR bude asi až o víkendu, takže do té doby asi nebude reagovat. Rosťa
- RadekCX
aha dik za info
RadekCX
