tb6560 a mach 3
Pokiaľ máš klasický PC s lpt portom , skús to na tom a tým pádom vylúčiš jedno alebo druhé zariadenie. Na diaľku ťažko radiť.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
- existpierre
jj budem musiet, zatial dakujem, potom napisem
- existpierre
ja som skusal od 0xcc00 do 0xcc07, potom od 0xc880 do 0xc883 a nic, len si nie som isty, ci treba pri tom restartovat mach3
- existpierre
25000? v manuali od tej dosky je napisane ze mame nastavit na 35000Hz no skusim to idem na to, len mi nejde do hlavy, preco ide prud len tym jednym motorom. Ako sa to ma spravat, ked nemam mach pusteny?
když máš mach vypnutý tak nejde signál do pinu enable a do motoru nejde proud , když do vstupu enable přivedeš +5v tak usí motory stát a být zabržděny
těchto desek je několik typů nafot v manualu popis pinů a hod to sem.
a jde ti vůbec zresetovat mach?? co ti dělá po stisknutí tlačítko reset?
- existpierre
poslem sem cely manual
no pri tlacidle reset mi je divne to, ze v statuse mam ze som stlacil Estop
- Přílohy
- Manual-TB6560_4Axis_Driver.pdf
- (2 MiB) Staženo 1395 x
po zapnutí machu - jako programu ti reset problikává červeno zeleně , a když dáš reset musí svítit zeleně a když zmáčkneš některou šipku na klávesnici tak musíš vidět že se ti osa pohybuje.
mrknu ještě na ten manual
v meni input všechno povípínej a nic needituj!
- existpierre
len tu mi to pripada akokeby LPT stale posielal log1 na enable xosi bo len tym ide prud. ked mam enable na vsetky, prud by mal ist vsetkymi nie?
- existpierre
a este pre info, mam
http://www.axago.eu/cz/produkty/noteboo ... CA-P1.html
tento adapter, tu na fore som sa docital, ze by mal fungovat.
- existpierre
myslis, ako sa spravaju motory pocas restartovania a zapojeneho LPT? no ked uz sa restartne, vtedy sa komunikacia s LPT vypne a aj ten jeden motor odpoji, no pri startovani systemu, predtym ako u naskoci plocha, sa inicializuje LPT a naskoci to, no len ten jeden motor. ked LPT odpojim, tak potocim aj tym motorom, prud nim netecie. pri 0x880 a 0xcc00 som aj restartoval PC, ked som to nastavil, dokonca som si vsimol, ze hore v menu cofig je uplne dole kontextoveho menu save settings, tak som skusal po kazdej zmene aj to kliknut, no bez uspechu, stale sa to rovnako sprava
