Stránka 2 z 4
Re: Nastavení G00
Napsal: 21. 12. 2010, 12:16
od SUBURMUS
ano presne tak, pri g-kodu , vzdy kdy se objevi G00 rychloposuv je na radku aktualni rychlost 10m/min
Re: Nastavení G00
Napsal: 21. 12. 2010, 12:21
od SUBURMUS
to sidonie, ano presne to co pises je v manualu, ale to proc mi jezdi stroj pri G0 rychloposuvu rychlosti 10m/min i kdyz pridam na radek treba F 800mm/min to tam neni a na to se ptam a rad bych se dozvedel neco vice, forum kde vsichni jsou chytri tak ze odkazuji na manualy neni forum ale rozcestnik !!
v manualu neni vse a netvrd mi ze ano, muzu ho cist portugalsky , madarsky , cesky , anglicky , ale nikde nenajdu nic o hodnote rychloposuvu, kde se bere , jak vznika tento udaj a ani jak jej ovlivnit, dej se kopii kde to v manuau je a ja budu spokojenej, nebo snad mame kazdej jinej manual ?
Re: Nastavení G00
Napsal: 21. 12. 2010, 12:30
od SUBURMUS
to sidonie, pises o zamestnani,ja jsem specialista cad-cam, od modelovani po vice ose obrabeni a to mam i osvedceni ze muzu ucit software SURFCAM, promin ze neznam vse co se tyka machu, jestli ty ano tak mi porad s problemem a pak uz se ptat znovu nebudu, ale poradit je poradit a ne odkazat na neci clanek.
Re: Nastavení G00
Napsal: 21. 12. 2010, 12:39
od sidonie
Napiš stoupání šroubu, poté se podívej na tu stránku co jsem psal, dole je zmiňována tabulka s přednastavenými hodnotami při spuštění stroje.
Podle mě je chyba buď ve špatně nastavených krocích na otáčku motoru,lépe řečeno šroubu a nebo v těch přednastavených hodnotách.
Nejsem specialista na nic, ale dovoluji si tvrdit, že 99% problémů už někdo řešil a někde jsou zdokumentované, je jen na každém, zda si řešení umí najít.
Re: Nastavení G00
Napsal: 21. 12. 2010, 1:19
od SUBURMUS
nevim jak kdo vyhledava, ale ja napsal do radku hledat pozadovany problem i jen klicova slova a nenaslo to nic co by mi pomohlo, tudiz jsem zalozil nove tema.
Re: Nastavení G00
Napsal: 21. 12. 2010, 2:37
od sidonie
Informace nejsou jen zde. Jak tak koukám, stoupání šroubu nikde. Mezi námi, co jsem se koukal po těch tvých motorech, tak se dělají zhruba v šesti variantách úhlu kroku, montují se před ně převodovky atd. Údaje těch motorů co jsi psal jsou nedostatečné. Pak ještě chybí údaj o driverech a jejich nastavení. Prostě někam jsi vlítnul aniž by jsi si zjistil co a jak máš v mašině. Křičet pomoc umí každý, smutnější je, že ne každý se pomoci dočká. Když už jsi se dostal do "průseru"
a opravdu sám nevíš, tak se sluší pěkně poprosit a hlavně napsat vše co je ti o problému známo. Jsou zde velmi dobří machři přes stroje i jejich nastavení, ale číst myšlenky opravdu neumí, alespoň nikoho takového neznám.
Re: Nastavení G00
Napsal: 21. 12. 2010, 2:41
od sidonie
Teď mě ještě napadla taková hloupost, když jsi takový machr přes ten CAD-CAM, pak určitě víš, že CAM potřebuje ke generování g-kódu postprocesor. Koukal jsi se tam, jestli ti nevzniká problém úplně někde jinde?
Re: Nastavení G00
Napsal: 21. 12. 2010, 2:45
od bobik
To nastavení 100 pulzů na mm máš podezřele malé. Ale může být. Ručně ti to jezdí správně?
Re: Nastavení G00
Napsal: 21. 12. 2010, 3:08
od sidonie
bobik píše:To nastavení 100 pulzů na mm máš podezřele malé. Ale může být. Ručně ti to jezdí správně?
Podle mě je to ta největší blbost, píše, že motory má na přímo spojené se šroubem. Těch 100 kroků na otáčku by tam mohl mít jen v případě, že má mikrometrický šroub se stoupáním 0,5 mm/ot a driver nastaven v celokrokovým režimu. Uvažuji, že motor má 1,8°/krok nebo-li 200 kroků/otáčku, což je asi nejběžnější údaj u krokových motorů.
Milostpán jistě čeká, že mu sem někdo napíše, že má strčit šroubovák do zásuvky a pak že ho to kopne. Bohužel i v tomto případě u tohoto pána bude jen 50% šance na úspěch, pravděpodobně totiž neví, že zásuvka má dvě zdířky a jen jedna je pod proudem. To je totiž to samé jako s tím manuálem.
Edit: Po opětovném přepočítání se musím stydět
, neumím počítat, 200/2=100 Takže za předpokladu krokového motoru 200kroků/ot. a režimu řízení celými kroky vychází stoupání šroubu 2mm/ot.
Re: Nastavení G00
Napsal: 21. 12. 2010, 3:36
od Kilovolt
...ale to proc mi jezdi stroj pri G0 rychloposuvu rychlosti 10m/min i kdyz pridam na radek treba F 800mm/min[/quote]
Já toho o g-kódu zatím moc nevím,ale myslím,že rychlost zadaná příkazem F se vztahuje na G1 a ne na rychloposuv.
Re: Nastavení G00
Napsal: 21. 12. 2010, 3:39
od Kilovolt
SUBURMUS píše:...ale to proc mi jezdi stroj pri G0 rychloposuvu rychlosti 10m/min i kdyz pridam na radek treba F 800mm/min
Já toho o g-kódu zatím moc nevím,ale myslím,že rychlost zadaná příkazem F se vztahuje na G1 a ne na rychloposuv.Příkaz G0 použije max rychlost stroje-tj tu ,kterou sis nakonfiguroval v Machu.
Re: Nastavení G00
Napsal: 21. 12. 2010, 3:48
od sidonie
Kilovolt píše:SUBURMUS píše:...ale to proc mi jezdi stroj pri G0 rychloposuvu rychlosti 10m/min i kdyz pridam na radek treba F 800mm/min
Není jen jedna jednotka posuvu, záleží na celkovém nastavení, klidně můžeš také zadávat řeznou rychlost kterou má nástroj udržovat, nejčastěji se řezná rychlost používá u soustružení čela. Všechno tohle je popsáno v různých manuálech nebo jiné literatuře. Kontroloval někdo z vás nastavení toho postprocesoru? Ideálně vyzkoušet pustit jednoduchý g-kód s nastavenými hodnotami.
Další možnost by mohla být, pokud mach umožňuje nastavení rychloposuvu nad 100%, dospělé stroje to umí, respektive umí i nastavit vyšší hodnotu pracovního posuvu, na každou hodnotu bývá zvlášť potenciometr nebo spínač, případně tlačítko, které přidává o určitou hodnotu. Toto by se mělo poznat pohledem na screen machu, pokud si s ním také někdo nehrál.
Re: Nastavení G00
Napsal: 21. 12. 2010, 3:51
od bobik
Ale napsat to tam může, akorát že se na to F nebere zřetel. Ale stejně rychloposuv nesmí překročit nastavenou rychlost z nastavení motoru. Předpokládám, že CNC používáš už rok a problém máš až teď, s novým CAMem?
Re: Nastavení G00
Napsal: 22. 12. 2010, 6:53
od SUBURMUS
ano presne tak, cnc pouzivam uz 3 roky a ladeni pomoci motor tuning uz mam davno za sebou a proto rady tipu per step znamena krok za mne jen udivuji, ale je to tak, pouzivam surfcam a ten rychloposuv neprokladana spojenymi technologiemy jako ted nove pouzivany hsmworks, navic ke ztrate kroku dochazi jen kdyz jede napr. osa X na 90% a osa Y jen na 10%, myslim tim ze je posuv slozeny spise jen rychlosti jedne osy a stava se to pri prechodu z rychloposuvu na posuv najizdeci , ale je to vyjimecny pripad, ovsem kdyz obrabite denne cca 12 hodin a stane se vam to kazdej den jenou je to k nastvani
Re: Nastavení G00
Napsal: 22. 12. 2010, 6:57
od SUBURMUS
nemohl by nekdo prosim zablokovat prispevky od sidonie jsou nemistne a urazejici, nevim jak dochazi k zaverum jako ze nevim o tom ze zasuvka ma dve zdirky a podobne, jeste ani jednou mi nijak neporadil(a) , proste je to hnus jak jedna s lidma
