Stránka 2 z 3
Napsal: 17. 10. 2007, 8:20
od PetrNC
Průměr 10 mm vodící trubky při rozměrech stolu 500 x 500 mm se mi zdá dost málo "tuhé". Po těch trubkách budou jezdit jaké posuvy - rolny, lineární ložiska, atd. .... ?
Napsal: 17. 10. 2007, 9:50
od PBr
10mm je urcite malo, minimalne 20mm by som dal a to podoprete zdola.
Napsal: 17. 10. 2007, 1:06
od hns
nejdrive jsem premyslel nad tim ze by to po tech trubkach klouzalo (plast s vazelinou)
ale potom jsem dospel k zaveru ze tam udelam jednoduche kolecka z lozisek zhora i zdola
zatizeni tam moc nebude, teda si aspon myslim
v podstate to budou drzet 3 kulatiny
ty 2 trubky po stranach (10mm venkovni prumer, 2mm stena) a zavitovka uprostred (10mm metrika, nebo 12mm trapez)
bude tam jenom fix nebo mikrovrtacka na DPS
vic neuvazuju
do vrtacky muzu upnout stopkove frezky na frezovani celnich panelu z plexiskla, kovy neuvazuju, stejne tak drevo
Napsal: 17. 10. 2007, 1:51
od prochaska
hns píše:zatizeni tam moc nebude, teda si aspon myslim
vic neuvazuju
Je to asi trochu jinak než předpokládáte. Ta závitová tyč to nebude držet, ale naopak bude tuhost zhoršovat. Je totiž vždycky trochu do luku (stačí i desetinky milimetru) takže bude na ty vodicí tyčky tlačit střídavě do všech směrů. Desítky trubky už budou mít co dělat s průhybem vlastní vahou, natož aby ještě něco nesly. V okamžiku kdy na ně začnete působit silou (stačí setrvačnost při rozjezdu kolmé osy) se prohnou a rozkmitají. Když už musíte použít tyčku, silně doporučuji se poohlédnout po podstatně větším průměru, bude to jen pár korun navíc.
Napsal: 17. 10. 2007, 2:01
od PetrNC
Ty ložiska moc nedoporučuji, protože jsou moc "tvrdá" a doslova "rozválcují" trubku nebo tyč ( pokud není kalená ), po které jezdí. Pokud chcete zůstat u tohoto řešení, tak zkuste vyrobit silonové rolny s kuličkovými ložisky a s vybraným rádiusem odpovídajícím průměru trubky. Chce to ale udělat dost přesně, protože to potom místo rovné čáry kreslí vlnovku.
Napsal: 17. 10. 2007, 5:54
od hns
@prochaska + PetrNC
Ja to bral z jednoho americkeho serveru, uz nevim jakeho, ulozil jsem si na hdd jenom obrazky a nejaky pokec. Ale on to mel vyresene uplne stejne. Takze podle toho jsem si to nakreslil. Prikladam obrazek
Ale jestli je to tak jak rikate tak bych to videl na jiny zpusob
U profil otevrenym koncem nahoru, v pripade prohybani by byl snytovan s jacklem 10x10 nebo 15x15 (oboji hlinik nebo nerez). Jako kolecka bych pouzil kola z Merkuru ktere by jezdily v tom U profilu
Napsal: 17. 10. 2007, 8:17
od prochaska
[quote="hnsU profil otevrenym koncem nahoru, v pripade prohybani by byl snytovan s jacklem 10x10 nebo 15x15 (oboji hlinik nebo nerez).[/quote]
To uz zni lip, jekl 15x15 cm se na tohle hodi vic. Ale kdyz pouzijete normalni ocelovy bude to tuzsi a levnejsi.
Napsal: 17. 10. 2007, 9:03
od PetrNC
Těm plechovým kolečkům z Merkuru bych se vyhnul a nahradil je přesně soustruženými na míru - v dobrém se to vrátí na přesnosti pojezdů. Je ale jasné, že každý vychází z určitých finančních a nějakých dosažitelných technologických možností ve svém okolí. Máte zhruba představu kolik chcete do mechanické konstrukce ( bez elektroniky a motorů ) investovat ?
Napsal: 18. 10. 2007, 6:32
od kalin.oleg
Ja sa to snazim vyriesit podobne lacno, ale ked mam pravdu povedat, prilis vela dovery zatial v moj postup nemam.
obrazok asi povie viac.
Napsal: 18. 10. 2007, 7:53
od prochaska
kalin.oleg píše:Ja sa to snazim vyriesit podobne lacno, ale ked mam pravdu povedat, prilis vela dovery zatial v moj postup nemam.
Jestli tohle mate jako referencni vzor a chcete z nej vyjit tak proc ne, kazde mechanicke usporadani ma sve pro a proti, ale mel bych k tomu pripominku kterou porad trapne opakuju - mala tuhost. Tuhost je alfa a omega kazdeho stroje, i domaciho bastlu "na balzu a tak". To na fotce je z prilis tenounkych tycinek, cimz se zbytecne ztraci presnost. Uz stihlost vodicich tyci 1:10 je na povazenou, natoz tohle. Osobne, kdybych stavel masinu za podminek velmi limitovanych zdroju a mohl dat penize do lepsich tyci - bud pouzit rekneme misto hlazenky kalene a brousene nebo sice hlazenku ale petkrat tlustsi, volil bych tloustku, ktera bude pro presnost prinosnejsi. Dalsi problem bych videl v ramu. Tenhle strojek asi nema zadny ram, pri tom neni problem zajit do stavebnin a nechat si uriznout pet kusu zelezneho profilu, tak tlusteho jaky unesu (nebo ma penezenka).
Napsal: 18. 10. 2007, 9:11
od digisonic
kalin.oleg píše:
Nekde jsem neco podobneho videl a bylo to jako z gumy! A ani kulickove pojezdy to nezachrani. K
Napsal: 18. 10. 2007, 11:19
od kalin.oleg
Je pravda, že som tuhoť pri návrhu asi podcenil (tyčky pre X sú d-20mm, pre Y len 12mm). Tam vidím najväčšiu slabinu. problém je v tom, že už je to všetko hotové a predovšetkým zaplatené. Lacné to teda nebolo ani náhodou. Viete mi niekto poradiť, ako túto konštrukciu spevniť tak, aby bolo možné aspoň grávírovať do mäkkých materálov?
Jediné, čo je možné, je zmenšenie rozmerov. v prípade zmeny hrúbky vodiacich tyčí, bude potrebné samozrejme nakúpiť nové kusy duralu a zase sa prosíkať strojárom, ktorí svoju prácu aj tak odfláknu a urobia to nepresne. Prípadne by som bol veľmi rád, ak by sa tu našiel niekto, s kým by sme to spoločne postavili. Je to pre mňa celkom dôležité.
Napsal: 18. 10. 2007, 12:14
od ivčo
To, co viděl DIGISONIC je trochu popsáno tady
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=4696#4696
Neztrácej naději, fungovat ti to jistě bude, ale s jistými omezeními.....
Je vidět, že jsi poměrně dost pozdě začal sbírat informace
Máš co dohánět .....
Napsal: 19. 10. 2007, 10:10
od hns
prochaska píše:
Jo, nad tim jsem taky uvazoval, akorat to bude chtit povrchovou upravu.
Ale myslim ze par tahu sprejem by to spravilo.
Zatim ale porad cekam na desky. Nechal jsem si je narezat u stolare pri vyrobe stolu, ale furt se to nejak protahuje, uz to melo byt pred 2 tydnama.
Napsal: 19. 10. 2007, 10:12
od hns
PetrNC píše:Těm plechovým kolečkům z Merkuru bych se vyhnul a nahradil je přesně soustruženými na míru - v dobrém se to vrátí na přesnosti pojezdů. Je ale jasné, že každý vychází z určitých finančních a nějakých dosažitelných technologických možností ve svém okolí. Máte zhruba představu kolik chcete do mechanické konstrukce ( bez elektroniky a motorů ) investovat ?
Ja mel na mysli ty kolecka s gumou. at to tak nedrnca:)
Predstavu mam asi jako kazdy, cim min tim lip. A nejlip "co dum dal"
