takže to jde, jen to chce trochu tomu přidat !
3f KM 863S42
- Gulliver64
tak jsem dnes pokustónoval a podařilo se mě to rozběhat až na 14.000mm/min (2.800 ot./min.). bylo to sice jen na jedné ose (druhá 9.000 - asi rezonance, Zetko jsem nezkoušel). snížil jsem mikrokrok na 200 a přidal na 5,7/4,1A při 70V. zajímavé je, že při 4,8/3,4A jsem to nedostal na více než 4.600mm/min. akceleraci jsem měl vždy na 600mm*s2. nicméně jsem se nakonec vrátil k osvědčenému nastavení 3.600mm/min.
- Gulliver64
po cca 30 minutách pokusů se na motoru dala v pohodě udržet ruka, myslím si, že bez problému zvládnou trvalou zátěž.
Tak jsem se dostal na 10m/min což je 2000ot/min. Volně položeno na stole. A už to byl slušnej hukot. Ječelo to jako Viktorka u splavu. Ale namontoval jsem ho na přírubu bez spojky a už se zase nedostanu přes 3m/min. Podezřívám SmoothStepper, že mi odešel. Holt zpátky k linuxu.
- Gulliver64
nechytá to rezonance?
já to testoval bez SmoothStepperu, testni to také tak. sniž mikrokrok na minimum a postupně ho zvedej.
jaký máš zdroj?
jaký máš zdroj?
- Gulliver64
kolik jsi tam měl mikrokrok?
- Gulliver64
jak máš nastaveno napájení?
6,6/4,7A . Divný je že se motor ani trochu neohřeje. Ale nejdéle byl zapojený tak 10min.
Já si představoval, že se 3F KM do rezonance nedostane, nebo až při vysokých otáčkách. Ale on se dostane skoro stejně snadno, jako 2F.
- Gulliver64
to je zvláštní, někde je chybka, ale kde? nevím.
Urcite by som skontroloval osciloskopom, ci sa impulzy na vstupe prenesu cez vstupny optoclen. Kombinacii LPT + optoclen by som zasa az tak neveril.
http://www.duzi.cz" onclick="window.open(this.href);return false; je nedostupný?
