Stránka 2 z 4
Re: 3f KM 863S42
Napsal: 18. 2. 2011, 2:02
od Gulliver64
tak jsem dnes pokustónoval a podařilo se mě to rozběhat až na 14.000mm/min (2.800 ot./min.). bylo to sice jen na jedné ose (druhá 9.000 - asi rezonance, Zetko jsem nezkoušel). snížil jsem mikrokrok na 200 a přidal na 5,7/4,1A při 70V. zajímavé je, že při 4,8/3,4A jsem to nedostal na více než 4.600mm/min. akceleraci jsem měl vždy na 600mm*s2. nicméně jsem se nakonec vrátil k osvědčenému nastavení 3.600mm/min.
takže to jde, jen to chce trochu tomu přidat !
Re: 3f KM 863S42
Napsal: 18. 2. 2011, 2:14
od bobik
Na kolik se ti ohřejou motory? Odhadem.
Re: 3f KM 863S42
Napsal: 18. 2. 2011, 2:32
od Gulliver64
po cca 30 minutách pokusů se na motoru dala v pohodě udržet ruka, myslím si, že bez problému zvládnou trvalou zátěž.
Re: 3f KM 863S42
Napsal: 18. 2. 2011, 6:26
od bobik
Tak jsem se dostal na 10m/min což je 2000ot/min. Volně položeno na stole. A už to byl slušnej hukot. Ječelo to jako Viktorka u splavu. Ale namontoval jsem ho na přírubu bez spojky a už se zase nedostanu přes 3m/min. Podezřívám SmoothStepper, že mi odešel. Holt zpátky k linuxu.
Re: 3f KM 863S42
Napsal: 18. 2. 2011, 6:30
od Gulliver64
nechytá to rezonance?
já to testoval bez SmoothStepperu, testni to také tak. sniž mikrokrok na minimum a postupně ho zvedej.
jaký máš zdroj?
Re: 3f KM 863S42
Napsal: 18. 2. 2011, 6:35
od bobik
Mach je na mém PC bez SmoothStepperu nepoužitelnej. Ještě vyzkouším změnit ovladač. A pak návrat k linuxu.
Re: 3f KM 863S42
Napsal: 18. 2. 2011, 6:39
od Gulliver64
kolik jsi tam měl mikrokrok?
Re: 3f KM 863S42
Napsal: 18. 2. 2011, 7:49
od bobik
400, 800, 1600 , 2000 pořád stejný, žádná změna. No uvidím zítra, jak se to bude chovat připojené na pohybový šroub.
Re: 3f KM 863S42
Napsal: 18. 2. 2011, 7:52
od Gulliver64
jak máš nastaveno napájení?
Re: 3f KM 863S42
Napsal: 18. 2. 2011, 8:09
od bobik
6,6/4,7A . Divný je že se motor ani trochu neohřeje. Ale nejdéle byl zapojený tak 10min.
Já si představoval, že se 3F KM do rezonance nedostane, nebo až při vysokých otáčkách. Ale on se dostane skoro stejně snadno, jako 2F.
Re: 3f KM 863S42
Napsal: 18. 2. 2011, 9:54
od Gulliver64
to je zvláštní, někde je chybka, ale kde? nevím.
Re: 3f KM 863S42
Napsal: 19. 2. 2011, 8:21
od PBr
Urcite by som skontroloval osciloskopom, ci sa impulzy na vstupe prenesu cez vstupny optoclen. Kombinacii LPT + optoclen by som zasa az tak neveril.
Re: 3f KM 863S42
Napsal: 19. 2. 2011, 11:37
od lamoz
nehreje se motor = maly proud = motor neroztocis vic.
zkontrokuj zdroj.
imho.
Re: 3f KM 863S42
Napsal: 19. 2. 2011, 2:14
od Radek-B
5i20 - PCI 72 bit 3X50 pinů 200K FPGA
3980CZK
7i43-U-4 - USB/Parallel 48 I/O 400K FPGA
1980CZK
R
Re: 3f KM 863S42
Napsal: 19. 2. 2011, 4:16
od bobik
http://www.duzi.cz" onclick="window.open(this.href);return false; je nedostupný?
