Vektor neni vsemocny, rozhodne ne v celem rozzsahu otacek, tu cesta take nevede. Vretenove menice s vlastnim PID (vstup z cidel skutecnych otacek) mivaji velmi casto elektronickou prevodovku.
Tj. ze pri pozadavku na nizke konstatni otacky s velkym momentem se prepnou do jineho typu rizeni.
RADEK
trojfazove 200V vreteno a frekvencny menic
Myslis, ze by to malo ist aj na motor s polovicnym Un? Po spusteni v rezime "n" sa menic spraval uplne divne, displej preblikaval, s motorom trhalo. Kupili sme aj tieneny kabel k tomu, vobec to nepomohlo.
Klasicky motor na 400V siel na prvy sup bez akychkolvek problemov - sice len nejaky 2kw, ale fungovalo to.
no to je otazka, ten menic si neco meri a tim zjistuje polohu a jestli je tam motor na polovicni napeti nemusi se domerit
jen spekuluju ale rozhodne bych jeste zkousel a nevzdaval to
v nejhorsim pripade by to pak znamenalo asi koupi vretenoveho motoru s odpovidajicim menicem
- Radek-B
Vas vretenovy motor neni klasicky 3F asynchro, pro to to nejde. Spis nez menit motor za klasicky cimz si rozhodne prilis nepomuzete v nizkych otackach, bych poridil menic co umi AC servo. A budete mit zachovanou puvodni funkcnost .
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
Hmm, a aky je to teda typ motoru? Ja cely cas zijem v tom ze je to klasicky asynchronak. Urcite to nie je nic synchronne.
je to klasicky asynchronak s nestandardnimi parametry
ten servomenic by to resil ale ktery na 5.5kW pri 200V aby mel otevrene parametry motoru a byl kompatibilni s encoderem a byla nejaka jistota ze to fat bude fungovat protoze s temahle podminkama to nemusi byt levny spas
a jako loterie to je dost vysoka sazka
No jo, vyzera to dost biedne ked tak nad tym uvazujem. Za 500e take nehrozi ani z ebay. Som cakal viac od toho altivaru. Este asi sa pohram s tym vektorovym riadenim, potom uvidime.
- Radek-B
To nepude, kdyz uz bych to chtel necim nahrazovat tak aby to fungovalo jako drive sel bych asi do Yaskawa rady VARISPEED 626.
Ten motor se umi chovat jako servo , svou konstrukci rozhodne neni jako klasicky AC.
RADEK
RADEK
