Stránka 2 z 4
Re: Muj pokus o epoxygranit
Napsal: 19. 9. 2012, 12:14
od RaS
jak jsou ty rybiny dlouhý? resp jakej je potřeba rozjezd frézky?
Napsal: 19. 9. 2012, 12:18
od lamoz
cely sloup je ~700-750
rybiny tak asi ~650. vecer to overim.
pred mesicem to bylo mnohen snadnejsi - sloup byl rovnej.
ted zadni strana vypada tak
Napsal: 19. 9. 2012, 5:37
od lamoz
rybiny jsou 635mm
celkova delka 715mm
Napsal: 19. 9. 2012, 7:47
od lubos
Snad už brzo vyléčím mojí frézku a tam by neměl být s rozjezdem problém 1100x,600Y 500Z, ještě musím koupit upínky vyléčit Z osu a klidně si to můžeš přijít přefréznout
Napsal: 19. 9. 2012, 8:06
od lamoz
jupiiii!
dik Lubose!
Napsal: 20. 9. 2012, 7:13
od lamoz
Napsal: 20. 9. 2012, 9:07
od sidonie
Mno té fréze tím olejem moc dobře neděláš
Buď nic nebo pořád něco, ale jednou za čas tak ji vlastně pouze tepelně víc namáháš a tím si ji tupíš. Fréza by snesla větší třísku a tím se teplo odvede. Jinak pěkná práce.
Napsal: 20. 9. 2012, 9:18
od lamoz
sidonie píše:Mno té fréze tím olejem moc dobře neděláš
Mazal jsem to podle "uсha". Pokud mne zdalo, ze stroj/nastroj se namaha - maznu kapku. Dalši sen - dodelat ten box a chlazeni kapalinou.
Vetši třisku bohužel zatim nemužu brat. Snad na linearech to bude lip.
Jinak, podle mne, jeto velky pokrok. Ocel CK45 uz neni hlinik
Napsal: 20. 9. 2012, 9:25
od sidonie
Tak to máš naprostou pravdu 12 050 se obrábí trochu jinak a je více náchylná k nežádoucím vibracím.
Mimochodem ofuk stlačeným vzduchem je někdy účinnější než-li frézku topit v "nějaké" emulzi nehledě na jistou "čistotu" odpadních třísek.
Jaký jsi použil průměr frézy? Tipuji čtyřbřitou pr.10mm tvrdokov.
Napsal: 20. 9. 2012, 9:31
od lamoz
Maš pravdu, jeto 10ka 4brit, TK, Vic vysunuta z kleštiny aby zvladla 28mm.
Napsal: 20. 9. 2012, 9:36
od sidonie
Kolik si jí nakulil? 4500 otáček?
Napsal: 20. 9. 2012, 9:39
od lamoz
sidonie píše:Kolik si jí nakulil? 4500 otáček?
~750
od sidonie
Slabota
Otáčky jsou tak na radekovou frézu . Posuv byl kolik?
Napsal: 20. 9. 2012, 9:47
od lamoz
Slabe, ale jiste
Ostatni parametry z hlavy nepamatuju, doma na to mrknu. Tipnu tak kolem 150mm/m.
Zkušel jsem davat 200% override = bez problemu. Takže ten program jde zlepšit.
Napsal: 20. 9. 2012, 10:02
od sidonie
Mrkni zde:
http://navigator.guehring.de/navigator/ ... hp?mod=sta" onclick="window.open(this.href);return false;
Jistě ti to pomůže. Ta tvoje tvrdokovová desítka by měla bez problémů zvládat 80-100 m/min. řeznou rychlost, na ten materiál což je od 2250 do 2500 otáček.
Moc bych se s ní nemazlil a dal jí papat 1mm při těch 15 mm hloubky posuvem kolem 1000mm/min. což je asi 0,08mm na zub.
Katalog fréz
http://www.guehring.cz/data/produkty/cz_18.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
