Stojanova vrtačka Jihokov SVA 13
vladivostok
16. 5. 2015, 7:58
Zdravím, tak se po nějaké době vracím s dotazem ku této vrtačce. Měřeno na kuželu je házivost do 0,01mm - paráda. Jakmile jsem nasadil sklíčidlo a upnul broušenou tyč pro změření házivosti - 0,15mm. Tak jsem koupil samosvorné sklíčidlo toto:
https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho ... T/p/341250" onclick="window.open(this.href);return false;
Není tam sice psána přesnost, ale myslím, že od tohoto výrobce a za tuto cenu by mohla být lepší než 5stovek a ejhle, zase 15 stovek. Tak jsem z toho trochu smutný. Nevíte, kde by mohl být problém? Je na nasazování sklíčidla nějaký fígl? Při jemném otáčení jsem ho tam natlačil a pak proti stolu resp. dřevěné desce dotlačil.
boga
12. 11. 2015, 3:12
Zdravím, sháním nějakou stojanovku, většinou vrtám do max 10mm, ale občas (3x do roka) potřebuju něco většího (na čepy 18 a 22mm, mám vrták s redukovanou stopkou). Zatím používám obyčejnou narexku ve stojanu, několikrát předvrtám a pak to nějak "jde". Uvažuji nad stojanovkou, je lepší koupit nějakou Promu PTB 16 nebo SV13 (zhruba stejný peníze). U Promy vidím výhodu v možnosti menších otáček a trochu vyššího výkonu, u SV předpokládám lepší a tužší provedení.
díky
PAKO.ll
12. 11. 2015, 3:25
jestli jsi truhlář stačí ti proma :mrgreen:
boga
12. 11. 2015, 3:29
spíš ocel:)
Pavka
12. 11. 2015, 5:32
boga píše: U Promy vidím výhodu v možnosti menších otáček a trochu vyššího výkonu
Pozor na Promu, pokud zvolíš nejmenší otáčky, tak už při 10mm vrtáku prokluzuje řemen. Já jsem to vyřešil
za pomoci frekvenčního měniče.
boga
12. 11. 2015, 5:57
Frekvenčák bych mohl dát i k SV 13, ale nevím co tam je za motor a předpokládám, že bych šel dolů s výkonem
PAKO.ll
12. 11. 2015, 6:23
Spíš kolik chceš investovat a jak dlouho ji chceš používat . Já bych sáhnul po jihokovce. Jsou i Tosky co můžeš řadit a i s posuvem za přijatelné peníze. Taky zda vrtáš jen v ruce nebo používáš svěrák.Pak aby se ti tam vešel .
12. 11. 2015, 7:13
u těch čínskejch krámů je u řemenového převodu jedna zásadní chyba
aby dosáhli velký rozsah otáček a zároveň to nevyšlo veliký, zmenšili průměr malých řemenic pod všechny únosné meze
pro řemen velikosti 13 je minimální pr. řemenice podle ČSN tuším něco kolem 70mm, na sloupovce Interkren Germany made in PRC je na motoru nejmenší řemenice o pr. cca 30 mm
důsledkem je prokluzování řemene při malých otáčkách
nějaký úhel opásání taky neřešili
je tam 3f motor asi 500W, ve vřeteni MK2, to by bohatě stačilo i na vrtání třeba průměrem přes 20mm do oceli, i patřičné otáčky by to mělo, jen ten řemen díky tomu jak je to debilně navrženo ten výkon na nejnižší stupně prostě nepřenese
na hobby truhlařinu typu šestka díra do prkýnka ke dvířkám od chlíva dobrý
Naposledy upravil(a) testone dne 12. 11. 2015, 7:15, celkem upraveno 1 x.
boga
12. 11. 2015, 7:15
Takže obecně s Jihokovem neudělám chybu a i pár děr ročně do průměru 20 vyvrtá?
12. 11. 2015, 7:18
Jihokov a všechny stroje tohoto typu jsou stavěné na práci, tj. v tomto konkrétním případě by ta vrtačka byla schopná ty 20mm díry vrtat nepřetržitě řadu let
PAKO.ll
12. 11. 2015, 7:21
Vyvrtá a je tuhá. Co se děje na vrtáku to cejtíš v ruce.
boga
12. 11. 2015, 7:46
Super, díky moc za rady. Trošku jsem se bál toho výkonu necelých 0,4kw a minimálních otáček 500
badyn
27. 1. 2016, 8:38
Zdravím, nevíte kde by nám udělali repas vřeten na vrtačku SV-13 a SVA-13? Doma bych to asi udělal sám, ale je to do práce a není čas se s tím piplat... Díky :)
Aris
27. 5. 2020, 8:37
Ahoj páni. Nevíte někdo, jaký byl originální odstín barvy na tuto vrtačku? Nemám na tyhle věci citlivé oko.)
Dělám repas a chci dodržet původní barvu. Díky moc.
Foto ilustrační
Tomes123
27. 5. 2020, 10:49
Ahoj, tak jsem se také stal majitelem V13. Někdo přede mnou přivařil k vřetenu sklíčidlo na vrták do průměru 16mm (viz. foto). Rád bych měl vrtačku v původním provedení a obávám se, že budu muset sehnat nové vřeteno. Jaký na to máte názor? Předem díky za rady. T.
