Stránka 2 z 2
Re: Vyvrtávací hlava- jakou vybrat
Napsal: 15. 11. 2012, 8:06
od tom ltr
Budu mít na zkoušku BT 30..tak dám vědět..je to do tý mojí malý TOS frezky..
Napsal: 15. 11. 2012, 8:25
od nemo
Podobné to určitě není, BT30 jsou menší. Do klasických SK30 je nedáš, prostě mají užší drážky. Jedině drážky pro kameny vybrousit, nebo použít kameny přizpůsobené.
Napsal: 16. 11. 2012, 1:41
od RaS
pokud je tedy BT kámen užší tak do BT vřetena SK kužel jde.. tak jak jsem psal.. obráceně tedy nikoliv..ty kameny si schválně přeměřím, toho jsem si nevšiml a neřešil to..
Napsal: 31. 12. 2021, 9:34
od FrantaB
Vzhledem ke stáří vlákna trochu nekromancie, ale ať to tu neplevelím.
Vypadá to, že bych výhledově užil, nebo dokonce potřeboval, vyvrtávací hlavu na rozsah 16-125 (lépe 12 až 125-130) použitelnou pro průměr 40-42 do hloubky 80-100 v oceli (11 110, s opatrností 11 600, C45), v 7075 by bylo fajn moci jít tenkou šponou na 120v průměrech 30-40. V 15 142 apod. díry do cca. 40 průměr a 40 hloubka. Kužel Mk4 asi lépe (?) v kuse s tělem, .
Bude to na soustruh, žádné závody v sériovce, kusové drobotiny-díry do kostek upnutých na suportu, velké díry do placatých věcí, které bych raději neupínal na desku, nebo ani neprotočil.
Řešení za 10k+ jsou relativně jednoduchá. Otázka na zkušené je, jestli existuje v dosahu něco za míň peněz a nebude to při práci člověka strašně štvát. Žlutokrabicový $42 far-east special jsem jenom viděl a děkuju, nechci.
Takže-kde a kolik si připlatit, aby to celé nepružilo v rybině prohnané frézou, nemělo na stavěcím šroubu mrtvolu (buď z výroby, nebo po pár použitích), samopovolovací aretační šrouby a byla s tím trochu přijatelná práce při nastavování?
Napsal: 1. 1. 2022, 10:03
od qwer
Niekde by som mal mať nejakú, pozriem foto. Rozchádzacia, priemer cca 130, plánoval som na nej upraviť stopku, a asi nebol čas, tak som ju voľakde založil.
Napsal: 1. 1. 2022, 10:46
od qwer
Nejaké foto som našiel
Napsal: 1. 1. 2022, 10:54
od r4cv
FrantaB píše: 31. 12. 2021, 9:34 použitelnou pro průměr 40-42 do hloubky 80-100 v oceli (11 110, s opatrností 11 600, C45)
Ja mám Vhu a podľa údajov výrobcu sa s tým nedá tak hlboko vŕtať.
ja som to skúsil, bolo to utrpenie. dosiahnutá presnosť tak H12. na tieto hĺbky bude treba skôr tyče.
Napsal: 1. 1. 2022, 1:13
od Charon
qwer píše: 1. 1. 2022, 10:46 Nejaké foto som našiel
No kdyby FrantaB neměl zájem, a má to mk4, měl bych zájem já :D
Ale je to samozřejmě jeho poptávka
Napsal: 2. 1. 2022, 3:45
od FrantaB
Tak je to hlavně dotaz, jestli nehledám fimfárum nebo semtele...
Jestli z toho vypadne nabídka, bude to fajn-VHU rozhodně vypadá dobře, pokud se k ní někdo v minulosti nechoval ošklivě, navíc rozcházecí... Teď má stopku vrtací, nebo frézovací? A která je to velikost, já to nepoznám...
H12 už není úplně fajn, jeden z plánů jsou sedla na ložiska na jedno upnutí-díra skrz, rozjet usazení vpředu, pak vzadu. Ale H12, to už je lepší perfektně srovnat aspoň dvě plochy, měřit od brusičského svěráku a prostě to otočit a dělat nadvakrát. Ale s patvary to prostě nepomůže...
Napsal: 4. 1. 2022, 3:52
od FrantaB
Výše vyfocená hlava je určitě volná pro další zájemce, pro mne je "trošku" velká.
A já hledám dál něco, co se dá roztočit na čtvrttunovém stolním strojku...
Napsal: 6. 1. 2022, 9:21
od zverodoktor
FrantaB píše: 2. 1. 2022, 3:45 H12 už není úplně fajn, jeden z plánů jsou sedla na ložiska na jedno upnutí-díra skrz, rozjet usazení vpředu, pak vzadu.
Na presné diery skrz na sústruhu je lepšie použiť tyč upnutú v skľučovadle ktorá je opretá koňom. Obrobok je na suporte. Vo vhodnom mieste tyče je priečny otvor s upnutým vyvrtávacím nožom, priemer diery sa nastavuje vysúvaním toho nožíka (Pri diere fí40 už nieje problém v v diere z druhej strany nožíka osadiť červík, ktorý bude nožík vysúvať alebo použiť rovno nožovú jednotku so závitom k vyvrtávacím tyčiam).
Napsal: 7. 1. 2022, 12:44
od FrantaB
Tohle znám. Ale vyvrtávací hlava je o hodně rychlejší a snadno použitelná i na malé věci, kam se člověk s průběžnou tyčí prostě nevejde...
