Stránka 11 z 23
				Re: PlugMa V2
				Napsal: 13. 5. 2013, 2:57
				od Thomeeque
				Btw. nezmiňovals někde, že už nějaký motory máš? Možná by to pro začátek stačilo..?
				Re: PlugMa V2
				Napsal: 13. 5. 2013, 2:59
				od Patres.I
				Thomeeque píše:Btw. nezmiňovals někde, že už nějaký motory máš? Možná by to pro začátek stačilo..?
Mám ale iba 1.8Nm
  Radšej tam dám nové a poriadné aby som to po čase nemusel celé prerábať (príruba a pod. )
Myslíš že tie 5,3Nm ( real 4Nm) Budú stačiť?
				Re: PlugMa V2
				Napsal: 13. 5. 2013, 3:22
				od Thomeeque
				Já myslím, že ve spojení se slušnými drivery by mohly stačit i ty 1.8Nm (na základě svých zkušeností s tím, co utáhnou 0,22Nm motorky). Jestli by šlo jen o jinou přírubu, klidně bych s tim na tvym místě začal (udělej příruby pro velký motory a do nich ještě po 4 dírách na montážní šrouby pro motory stávající, to celkem neni nic proti ničemu). Pokud se toho liší víc (osičky atp.), tak už je to na zvážení. No, koukám na NEMA 23 vs. NEMA 34 a i osa je jiná. Máš už nakoupený spojky, upravený šrouby, něco dalšího, co by souviselo s aktuálníma motorama..?
				Re: PlugMa V2
				Napsal: 13. 5. 2013, 3:30
				od Patres.I
				Thomeeque píše:Já myslím, že ve spojení se slušnými drivery by mohly stačit i ty 1.8Nm (na základě svých zkušeností s tím, co utáhnou 0,22Nm motorky). Jestli by šlo jen o jinou přírubu, klidně bych s tim na tvym místě začal (udělej příruby pro velký motory a do nich ještě po 4 dírách pro motory stávající, to celkem neni nic proti ničemu). Pokud se toho liší víc (osičky atp.), tak už je to na zvážení. No, koukám na NEMA 23 vs. NEMA 34 a i osa je jiná. Máš už nakoupený spojky, upravený šrouby, něco dalšího, co by souviselo s aktuálníma motorama..?
No na tie 5,3Nm plánujem použiť 2M542 , (zo začiatku čína 4 axis
  )  ,šroby sa aktualne robia
 Takže mi nič iné nezostáva
				Re: PlugMa V2
				Napsal: 13. 5. 2013, 3:56
				od ledvinap
				Nechce se mi to pocitat, ale podle me jsou 5Nm motory hodne predimenzovane. Vetsinu sily spotrebuje setrvacnost vlasniho motoru, daleko vice se projevi rezonance (navic budou na nizsi frevenci), bude problem s nizkym zatizenim/tlumenim motoru.
Pri soupani sroubu 4mm a 5Nm bude sila 800kg - co to asi s tim jeklem udela pri prvni chybe, kdyz motor zabere pres nejaky doraz ...
				Re: PlugMa V2
				Napsal: 13. 5. 2013, 4:03
				od Patres.I
				Až 800kg? No tak to máš pravdu ,bude to predimenzované ,ale radšej predimenzované ako poddimenzované ,
Prosím vás ake remenice mam použiť na motory/šroby  ,zuby atď ,nevyznám sa do toho .
Rozložil som to takto :
Z : 5,3Nm 1:1
X : 7Nm  prevod 1:33 do rýchlosti
Y : 1x 10 Nm -2šroby prevod 1:33 do rýchlosti
Rozhodol som sa dať Y os na jeden motor aby som predišiel problémom 2 motorov 2 drivrov ,takto to bude na jeden ,  prosím vás ako to je  s remenicami ?
				Re: PlugMa V2
				Napsal: 13. 5. 2013, 4:40
				od ledvinap
				Z hlediska dynamiky stroje je pouziti
http://cncshop.cz/86hs45-krokovy-2-fazovy-motor-4-5nm" onclick="window.open(this.href);return false; (1400 g*cm^2) misto
http://cncshop.cz/57hs09-krokovy-2-fazovy-motor-1-3nm" onclick="window.open(this.href);return false;  (280g*cm^2) stejne jako pridani 276kg na portal (pokud zanedbam ucinnost soubu a stoupani bude 4mm)...
				Re: PlugMa V2
				Napsal: 13. 5. 2013, 6:21
				od Kvako1
				Patres.I píše:Až 800kg? No tak to máš pravdu ,bude to predimenzované ,ale radšej predimenzované ako poddimenzované ,
Z : 5,3Nm 1:1
tohle ses uklep co? 1:33 nemyslel jsi 1:1,33?
ty motory si vytiskni grafy a porovnej, protože jseš uplně mimo.. pokud to nepochopíš tak nenakupuj nic bo vyhodíš prachy akorát.
čím vyšší indukčnost tím tam musiš dát vedší napľtí.. ten motor se ti myslím ani nehne na tu modrou čínu.. to nemyslíš važně , že ne ???
kouni jaky moment je u jakých otaček. platí že čím je motor silnější tím se točí pomaleji. abys u toho pak nezestárnul než ti přejede portál ty dva metry...
				Re: PlugMa V2
				Napsal: 13. 5. 2013, 6:24
				od Patres.I
				Kvako1 píše:Patres.I píše:Až 800kg? No tak to máš pravdu ,bude to predimenzované ,ale radšej predimenzované ako poddimenzované ,
Z : 5,3Nm 1:1
Sorry ,áno preklep --> 1,33 .
Činu zajtra posielam preč
 Skvela správa , tak prosím aké motory by si mi pordail ty ,kukám na to ale neviem ... ,s napatím nebude problém ,dám aké bude treba , (50-60V?) A stou rýchlosťou -preto to chcem sprevodovať aspon 1:1,33
				Re: PlugMa V2
				Napsal: 13. 5. 2013, 7:48
				od Kvako1
				ja bych na to vrazil 4 Nm 3fazove, ale je to věc i financi.. driver minimalně 80 V
koukni na ty gravosacke, ty šlapou dobře..
				Re: PlugMa V2
				Napsal: 13. 5. 2013, 7:57
				od Patres.I
				Kvako1 píše:ja bych na to vrazil 4 Nm 3fazove, ale je to věc i financi.. driver minimalně 80 V
Našiel som tieto Driveri
http://www.cncshop.cz/am882-driver-pro- ... y-80v-8-2a ,uvažujem o ich použitý ,max 80V to je fajn nie ? + je digitálny to je asi tiež +
				Re: PlugMa V2
				Napsal: 14. 5. 2013, 6:35
				od Martinhora
				Tyhle drivery jsou naprosto vynikající. Dají se s nimi vhodným nastavením dost potlačit oblasti rezonancí + mají chybový výstup. Samozřejmě fungujou s každým KM, ale jsou naladěny na KM Leadshine a s těmi to je "šepot květin". Dal bych k tomu KM Leadshine 86HS35 nebo 86HS45 + zdroj 70V
				Re: PlugMa V2
				Napsal: 14. 5. 2013, 10:15
				od Thomeeque
				Patres.I píše:Thomeeque píše:Já myslím, že ve spojení se slušnými drivery by mohly stačit i ty 1.8Nm (na základě svých zkušeností s tím, co utáhnou 0,22Nm motorky). Jestli by šlo jen o jinou přírubu, klidně bych s tim na tvym místě začal (udělej příruby pro velký motory a do nich ještě po 4 dírách pro motory stávající, to celkem neni nic proti ničemu). Pokud se toho liší víc (osičky atp.), tak už je to na zvážení. No, koukám na NEMA 23 vs. NEMA 34 a i osa je jiná. Máš už nakoupený spojky, upravený šrouby, něco dalšího, co by souviselo s aktuálníma motorama..?
 Tos mi toho řek, čoveče. Ptám se, co vše už máš připraveno pro ty 1.8Nm motory, který už máš nakoupený. Co je to přesně za typ (kouknem na charakteristiky)? 1.8Nm je moment, který
zvedne na šroubu se stoupáním 4mm 280 kilo! (šroub se chová jako převod do pomala 1:(2*pi/0.004)), to fakt neni málo
 A 1.8Nm motor se bude nejspíš hejbat o poznání svižněji, než nějaká 10Nm obluda (toto je přesně případ, kdy více může být méně).
 Zaznělo tu už vlastně někde, co se chystáš obrábět, co od toho stroje čekáš (přiznávám, nemám sílu projít těch jedenáct stránek)?
 T.
				Re: PlugMa V2
				Napsal: 14. 5. 2013, 11:50
				od Patres.I
				Pre 1,8 Nemám nič pripravené  ,(ale pre sx34 mam remenice na priemery hriadelov -7ks ) ... takže tam budú zbytočné tak silné motory?
Frezovat chcem drevo,preglejka,hlinik ,neskôr asi dural ,
Tak o radu slabšie motory?
Z= 4,1Nm
X= 5,3Nm
Y= 7Nm
Napájanie 68V/8A
Nechcem aby to bolo "lenivé" skôr nech to ma dynamiku .Motory V spojení s Leadshine drivermi ,celkom dobrá volba ,nie ?
				Re: PlugMa V2
				Napsal: 14. 5. 2013, 12:03
				od sidonie
				Pokud chceš dynamiku, nehledej ji u silných motorů. Pokud hledáš kompromis mezi dostatečnou sílou a spolehlivostí k dynamickému projevu motoru a to vše za rozumné peníze, poohlédni se po třífázových krokáčích.
Už ti to zde kluci psali a to i včetně výpočtů, na trapézu není třeba moc síly.
Osobně ti doporučuji vzít ty tvé motorky 1.8Nm dokoupit k nim tedy drivery, které můžeš pro případ strýčka příhody dimenzovat i rovnou pro silnější motory a pouze jednoduchým přenastavením poté zapojíš na silnější motory co chceš kupovat nyní.
Nic relativně navíc do toho nevrazíš a až se ti to bude hýbat uvidíš zda to pro tebe stačí nebo ne.
Udělat nový držák motoru nebo ho nechat upravit je myslím to úplně poslední.
