LinuxCNC 2.7.0
marabu
Příspěvek 26. 4. 2017, 9:31
gnat píše:Screenshot se v Xkách dělá úplně stejně jako na Windows - klávesou Print Screenv pro celou obrazovku, případně s přidržením Alt pro aktuální okno.
v Xkách myslíš jako v LinuxCNC nebo všeobecně v linuxu to tak funguje
Mn-80
Příspěvek 26. 4. 2017, 9:33
x máš 0-420, referenční spínač máš kde? nadefinovanej ho máš kde? pokud máš blbě nadefinovanou polohu reference třeba tak že ho budeš mít na 420 a napíšeš mu že je v 0 tak to bude dělat přesně to co popisuješ..
marabu
Příspěvek 26. 4. 2017, 9:45
RaS píše:x máš 0-420, referenční spínač máš kde? nadefinovanej ho máš kde? pokud máš blbě nadefinovanou polohu reference třeba tak že ho budeš mít na 420 a napíšeš mu že je v 0 tak to bude dělat přesně to co popisuješ..
spínače mám na obou koncích teoretycky mi je jedno kde si vytvoří 0 na jakém rohu ale aby pak vyrazil do prostoru a ne spátky na spínač a to se mi dedaří..... povedlo se mi akorád nastavit to tak že jel na konec nastavil 420 ca pak sjel až na 0 ale to potom každá osa přejížděla navíc celou delku osy to je myslím ale zbytečné
Naposledy upravil(a) marabu dne 26. 4. 2017, 9:54, celkem upraveno 1 x.
Mn-80
marabu
Příspěvek 26. 4. 2017, 9:46
ted jsem si ale všiml že se dá u rychlosti houmování dát záproné zneménko a to jsem včerá nějak opomenul tak to skusím
Mn-80
Příspěvek 26. 4. 2017, 10:04
můžeš si nastavit že bude jezdit kam chceš.. podle mě je třeba rozumné aby jezdil do poloviny Xka ne až na kraj.. ale to je každého věc..
nicméně pokud máš jen koncáky a využíváš je jako referenci tak využíj ten levej jezdi doleva a vynuluj si to a nikam zbytečně to jezdit nebude..
marabu
Příspěvek 26. 4. 2017, 10:47
RaS píše:můžeš si nastavit že bude jezdit kam chceš.. podle mě je třeba rozumné aby jezdil do poloviny Xka ne až na kraj.. ale to je každého věc..
já sem asi tupej a nevím jak at tam píšu cokoliv tak to dělá to co nechci
Mn-80
Příspěvek 26. 4. 2017, 11:17
ono kdyby jsi sem hodil printscreen nastavení nebo ini soubor tak by ti někdo mohl poradit..
Juro
Příspěvek 26. 4. 2017, 11:26
Tie znamienka plus alebo minus musis pouzivat aj pri inych polozkach
napr. HOME_LATCH_VEL
HOME_SEARCH_VEL
HOME_FINAL_VEL
a taktiez aj pri SCALE
gnat
Příspěvek 26. 4. 2017, 12:37
marabu píše:v Xkách myslíš jako v LinuxCNC nebo všeobecně v linuxu to tak funguje
Myslel jsem, že je to obecná vlastnost X-ek, ale lehké nahlédnutí pod povrch mě přesvědčuje o opaku. Je to buď implementované v DM nebo je na to speciální program. Unity a Gnome mají výchozí zkratky ale tak jak jsem psal. LinuxCNC podle mě není název distribuce, ale název konkrétního programu, takžer otázka nedává smysl.
SABLE-2015
marabu
Příspěvek 26. 4. 2017, 1:05
gnat píše:
LinuxCNC je asi soucasti debianu
Mn-80
marabu
Příspěvek 26. 4. 2017, 1:15
ted mi to dělá to že mi osa Y jede při stlačení + i - do jednoho směru přepnu jinou osu a jede ok přepnu spět na osu Y ajede na stisknutí + nebo - zase do druhého směru
nastaveni.txt
(10.07 KiB) Staženo 285 x
Mn-80
marabu
Příspěvek 26. 4. 2017, 5:08
tak jsem to jakž takž rozchodil už to jezdí dle mých představ akorád nevím jak se nulují souřadnice ale na to snad přijdu ......asi jen g kody.....
sem tam mi to vyhodí hlášku že mám provést tes jiter asi to nestíhá mel jsem tam 55000 a snížil jsem to na 45000 a také to jednou ukázalo .....ani nevím podle čeho vypočítat délky pulzů a mezery mezi nima nechal jsem tam standart co tam byl když jsem to snížil podle toho návudu co jsem tu dostal tak se to zbláznilo a dělalo to blbosti
Mn-80
Příspěvek 26. 4. 2017, 5:35
Já ti řeknu, jak to dopadne. Dopadne to tak, jako všechny tvé předchozí problémy:
- napíšeš, že máš problém N
- někdo ti napíše, co bys měl udělat
- odepíšeš, že to stejně nefunguje
... tyto předchozí 2 body se případně vícekrát zopakují ...
- po nějaké době napíšeš, že už ti to jede, ale nanapíšeš kde byla chyba, takže případaný přínos pro někoho dalšího je nula
- napíšeš, že máš problém N+1, další průběh zase od 1. odrážky
marabu
Příspěvek 26. 4. 2017, 6:01
Mex píše:Já ti řeknu, jak to dopadne. Dopadne to tak, jako všechny tvé předchozí problémy:
ale hned nad tebou jsem psal kde byla chyba asi si to nepřečet a navíc jsem přiložil i text s nastavením .....a tímže každouchvilku dělal něco jiného tak sem se s tím nemohl sladit
Mn-80
Juro
Příspěvek 26. 4. 2017, 6:02
marabu píše:tak jsem to jakž takž rozchodil už to jezdí dle mých představ akorád nevím jak se nulují souřadnice ale na to snad přijdu ......asi jen g kody.....
To snad nemyslis vazne. To tu chces od nas aby sme ti vysvetlovali tlacitko po tlacitku? :evil: Skumaj trosku aj ty a pozri sa aj do manualu !!!!
http://linuxcnc.org/docs/2.4/EMC2_User_Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
