Stránka 11 z 34
Re: hobby pásová pila
Napsal: 31. 1. 2020, 6:34
od Rezbar
Charon píše: ↑30. 1. 2020, 10:15
Moc velký přítlak na pas, pak podrezava skoro každá menší, jinak je masochismus řezat to na vysku, musí to zpívat aź běda. Dej to naplacato.
To ne, přítlak při řezání je pouze pomocí váhou pily. Šikmý řez je lze vidět i bez spuštění pily
Napsal: 31. 1. 2020, 6:41
od Rezbar
shaolin píše: ↑31. 1. 2020, 6:29
Písal som to tu niekde vo vlákne, že som podkladal ľavú časť zveráku podložkami hrubými 1mm, lebo plocha zveráku nieje kolmo k vertikálnej ose rezu. Takže odšrubovať zverák, podložiť teleso zveráku na ľavej strane (mne stačili klasické podložky M6), dotiahnúť, vyskúšať...postup opakovať až k spokojnosti s výsledkom.
Pozeral som že tie úpravy popisujem na str.7 zo 14.list.2019
Super, děkuji za info, dnes vyzkouším
Napsal: 31. 1. 2020, 8:14
od chb
také poradím - zkus aplikovat takovéto upínání řezaných plechů
Napsal: 31. 1. 2020, 2:37
od Charon
Rezbar píše: ↑31. 1. 2020, 6:34
I samotna vaha pily je nekdy moc, proto maji drazsi hydraulicke brzdeni. Ale jestli to podrezava protoze je to krive vyrobene, tak nechapu kdo to koupi, zvlast kdyz uz to tady nekdo zjistil a podělil se. Ze si poridim stary stroj kde pocitam s tim ze si ho dam dokupy je neco jineho nez kdyz koupim novej a on je na ho... pasovka musi rezat rovne, proto ji kupuju!
Napsal: 1. 2. 2020, 9:12
od ypres_bass
když klikneš na datum a čas daného příspěvku, tak získáš odkaz přímo na něj...
#nenizac
Napsal: 2. 2. 2020, 11:35
od shaolin
Charon píše: ↑31. 1. 2020, 2:37
... Ze si poridim stary stroj kde pocitam s tim ze si ho dam dokupy je neco jineho nez kdyz koupim novej a on je na ho...
Veĺa ľudí tu rieši kúpu nových čínskych cnc ktoré treba prerobiť a nastaviť aby išli dobre...Toto je aj prípad scheppachu...
Neberiem to ako nevýhodu. Sú stroje ktoré sa vyladia a idú, ale sú nové stroje ktoré sa nikdy nepodarí vyladiť a keď aj, tak len na krátku dobu...
Cena iba poskladaného stroja je 200e, ak by ho výrobca vyladil, stál by 300 a bol by nepredajný.
Napsal: 2. 5. 2020, 11:52
od chb
žádná pila není dost velká
kousek výš je foto první mé úpravy na řezání plechu - takto jde říznout plech do šířky 150mm
rychlá úprava z pár odřezků a už mohu řezat až 215 mm šířky plechu - je to uchyceno za drážku.
Napsal: 2. 5. 2020, 12:17
od Zbýňa
chb píše: ↑2. 5. 2020, 11:52
Pěknej přípravek. Hlavní je poradit si. Já naopak upínám do svěráku pily takovej ten malej svěráček pro vrtačku co se dělaly v učilištích. Upínám pak drobnější kusy a pásem se dostanu těsně podle svěráčku.
Napsal: 20. 5. 2020, 2:04
od Dawe
Dawe píše: ↑8. 11. 2019, 8:12
shaolin píše: ↑8. 11. 2019, 9:12
...PS: používa tu niekto pásy Simonds, aké máte s nimi skúsenosti... ?
Mam jich nekolik koupenych, Model EPIC GT 6/10 a 8/12. Brzo je vyzkousim a dam vedet.
Po pul roce muzu rict, ze tyhle pasy
SIMONDS EPIC GT, zakoupene na simonds.cz svarene zamestnancem "VD" viz foto, jsou
pro pilku GUDE MBS 125V vyborne!
Svary jsou spravne provedene a drzi perfektne. Snad poprve jsem vyradil pas u tehle pilky z duvodu ztupeni a ne kvuli praskline ve svaru. Celkove mi tyhle pasy vydrzely cca trojnasobny cas oproti ekvivalentu od Wikuse (od K&K servis) a vrele doporucuju pro podobne pilky s malyma kolama.
Napsal: 20. 5. 2020, 2:28
od shaolin
Zobral som ich tiež na skúšku a vydržal mi jeden 10/14 pol roka a praskol vo zvare (Scheppach MBS1100).
Pás som nepoužíval veľa, ale bol stále v pílke napnutý, tak možno aj preto (sila napnutia je tam daná pružinami). Najprv pukol smerom od zubov a už ťukal pri prechode kladkami a potom praskol . Stále sa mi zdá ostrý. Rezal som väčšinou jakle s 2mm stenou a gulatinu do 30mm, rozumne a s citom. V podstate porezal tolko čo rozbrusovací kotúč za takú istú cenu. Ale je to iné kafé ...
Objednal som si pred nedávnom ďalšie ale už nemajú taký pekný popisný štítok Simonds, tak dúfam že to nieje nejaká druhotina. Označenie na novom štítku je stále Epic GP. Potom pridám fotku.
Napsal: 20. 5. 2020, 5:46
od pavlík
No já pásy SIMONDS mám (koupil jsem si asi čtyři), objednal jsem si je zde přes fórum, děkuji za ně, pásy zakoupené s pilou i pásy koupené v OBI odešly asi při druhém spuštění, nyní zatím pohoda!!!
Musím ale přiznat, že ty pásy, co odešly, že jsem jim asi i já dosti pomohl, byly dosti napnuté a to trvale, nyní mám pás od SIMONDS napnutý tak, že jsem ho napnul asi tolik jako ty co praskly, ale pak jsem asi o 3 otáčky napínací šroub povolil, neboť jsem si říkal že až budu řezat, že to přitáhnu. Ale skleróza zapracovala, nepřitáhl jsem a to nejen jednou ale i při dalším řezání a vida, řeže to, drží to, funguje to. Takže asi důležitá je napínací síla, která se dosti těžko odhaduje a asi méně je někdy více...
Jo dodatek: ty, co mi praskly, praskly vždy ve sváru...
Napsal: 21. 5. 2020, 9:47
od shaolin
pavlík píše: ↑20. 5. 2020, 5:46
ale pak jsem asi o 3 otáčky napínací šroub povolil,....
ako si povolil napínaciu šrubu o 3 otáčky, keď tam je len páka na napnutie alebo uvolnenie???
Napsal: 21. 5. 2020, 11:18
od pavlík
No u mé pilky, je to jen LIDL, je k napínání pilového pásu šroub s ovládacím kolečkem, takže mohu pás napínat od úplného povolení, aby šel sundat a nandat na kola až do nějakého určitě až nebezpečného maxima, pokud se nepletu, tak v návodu k pilce je uvedeno, že se pás má napnout tak, že jeho boční průhyb při tlaku prstem na pás je asi 5 mm, ale co to je tlak prstu???
Když jsem tak pásy napínal, tak právě praskaly, ale třeba mám víc sílu a někdo jiný by ho napnul na stejný průhyb méně, tady chybí dávat k pilce nějakou třeba pružinu, která by vyvinula tu správnou sílu na boční průhyb pásu.
Na každý pád se mi mírně povolený pás osvědčil a už ho tak nechám...
Napsal: 21. 5. 2020, 12:13
od shaolin
Jasné. Myslel som že hovoríš o píle na kov, lebo máme rovnaké a to ma zaskočilo...
Napsal: 21. 5. 2020, 6:00
od pavlík
Jo jo, to mi nedošlo, jasně já jsem psal o tomto... Ahoj.
