Stránka 11 z 16
Napsal: 2. 6. 2010, 7:01
od bobik
Zatím ne, do 8000ot/min to docela jde. Plánuji dát na vřeteno objímku, aby vzduch šel do stran a ne do řezu. Při frézování dřeva by to docela vadilo.
Napsal: 2. 6. 2010, 7:21
od Martin P
A stačí se ti to uchladit? Já dělám hodně sklotex a recyklovaný plast, takže jsem musel jít do vodního chlazení, jinak bych už nebyl mezi vámi :lol: . Prach by mě zahubil.
Napsal: 2. 6. 2010, 8:27
od bobik
Jsem to 2kW vřeteno zatím měl spuštěný jen půl hodiny 10 000ot/min a za tu dobu se to nějak znatelně neohřálo.
Napsal: 3. 6. 2010, 5:56
od prichy
Teknomotor je super, jen kdyz chladim lihem hned mi ho vyfouka, to je fakt :lol:
Bobiku, ja se chci zeptat na ten interpolator, pocitam, ze to je ten samy jako cncdrive.com ....zatim mam od nej servodrivery a budu testovat pak uvidim co dal aby to behalo pekne
takze jake jsou vysledky?
Napsal: 3. 6. 2010, 7:23
od bobik
Dneska jsem frézoval zhruba v součtu tak dvě hodiny a za tu dobu žádný problém při frézování. Jen jsem u počítače zapoměl vypnout režim spánku a při jeho aktivaci mi Mach zamrznul. Nepomohlo ho schodit, musel jsem resetnout. Ale tohle předpokládám, by udělal Mach i bez interpolátoru. Takže zatím mohu HW interpolátor jen doporučit. Jen jsem měl představu, že bych se s rychloposuvem dostal třeba na 10m/min, ale už při 5 se mi motory dostali do rezonance i s interpolátorem. Skončil jsem zase na třech. Určitě by pomohlo si pohrát s mikrokrokováním nebo s dalšími parametry, ale mě 3m bohatě stačí. Jinak jsem nastavení použil jako z EMC, koncáky jsem nemusel přepojovat, stačilo stejné zapojení a určení pinů.
Docela problém je při dojezdu na softlimity. To jsou rány jako do Marjány. V EMC jsem na softlimit dojel měkce. Nedá se v Machu dojezd na softlimit nastavit z hlediska akcelerace? Jde o to, aby to začalo brzdit třeba na 10mm a ne na jednom před softlimitem.
Napsal: 3. 6. 2010, 8:17
od RaS
bobik píše:Dneska jsem frézoval zhruba v součtu tak dvě hodiny a za tu dobu žádný problém při frézování. Jen jsem u počítače zapoměl vypnout režim spánku a při jeho aktivaci mi Mach zamrznul. Nepomohlo ho schodit, musel jsem resetnout. Ale tohle předpokládám, by udělal Mach i bez interpolátoru. Takže zatím mohu HW interpolátor jen doporučit. Jen jsem měl představu, že bych se s rychloposuvem dostal třeba na 10m/min, ale už při 5 se mi motory dostali do rezonance i s interpolátorem. Skončil jsem zase na třech. Určitě by pomohlo si pohrát s mikrokrokováním nebo s dalšími parametry, ale mě 3m bohatě stačí. Jinak jsem nastavení použil jako z EMC, koncáky jsem nemusel přepojovat, stačilo stejné zapojení a určení pinů.
to jde nastavit v machu taky nastavíš si dojezdovou rychlost třeba 20% a dojezdovou dráhu třeba 3mm, myslím že je to přímo v té tabulce kde se nsatvujou homelimity
re
Napsal: 4. 6. 2010, 6:27
od Radek-B
Takze spokojenost se smoothsteprem ? Ja jen nikdenenasel ze by to byl interpolator , co jsem se dival tak to snad jen vyhlazuje casy vysilanych impulzu a mezer (tak se to i jmenuje), drahu ridi planer machu. Tak myslim ze vyssi rychlosti to dosahuje obycejnym nasobenim. U softlimitu vim ze mach mel trosku chybku a zadne donastaveni nepomahalo. Upresnete to ,moje info je stare a rad se dozvim ze uz to dali do kupy. Prosim kdo nema fyzicky zapojeny ref. a koncove spinace vubec nepiste.
RADEK
Napsal: 4. 6. 2010, 6:53
od bobik
Aha, takžy by měla dále platit zásada o čistém počítači a nespoštět žádné další programy nebo video.
Napsal: 4. 6. 2010, 8:52
od bobik
Tak brzdění u softlimitů vyřešeno. Brzdná dráha je defoultně nastavená na 1mm, což je málo. Zvětšil jsem to na 10 a dojezd je nádherně měkký.
Před nedávnem jsem tady pohanil šmajdátko. Musím se opravit, funguje velice dobře na stovku přesně. Jen je třeba použít doporučené otáčky (500ot/min). Tyto jsem u starýho vřetena nedosáhl a provozoval jsem šmajdátko při 1500ot/min.
Napsal: 4. 6. 2010, 8:15
od PetrNC
Mohu potvrdit - šmajdátko je výborná věc. Bez něj se nedá opakovaně přesně najet k materiálu.
Napsal: 4. 6. 2010, 10:35
od RaS
PetrNC píše:Mohu potvrdit - šmajdátko je výborná věc. Bez něj se nedá opakovaně přesně najet k materiálu.
smajdatko sem mel cca pul roku, ted jsem privezl 3d sondu a smajdatko uz ze skrine nevyndam.. :lol: mnohem rychlejsi..
Napsal: 4. 6. 2010, 10:41
od PetrNC
S tím musím souhlasit, jenže víc jak průměr 13mm do vřetene neupnu a nejmenší trn u 3D sondy jsem zatím našel 16mm ( tu mám na konvenčce ). Pokud byste někdo věděl o takové sondě, tak neváhám, nečekám .... :)
Omlouvám se bobikovi, že mu "zanáším" link ..... :oops:
Napsal: 5. 6. 2010, 6:23
od prichy
kde rostou takove 3D sondy? sice mam tez nejvetsi prumer 13mm ale snad by redukce nebyla problem.
Problem tusim spis v cene 3D sondy.
Napsal: 5. 6. 2010, 9:39
od RaS
nejlevnejsi 3D sondu prodava asi Cejka za cca 4000 je pravda ze za to je deset smajdatek, ale srovnat se to neda..
Zakrytovani osy X
Napsal: 18. 7. 2010, 6:44
od bobik
Sice jsem to udělal už před měsícem, ale v dnešní CNC okurkové sezoně je každý příspěvek dobrý. Výhodou mého zakrytování je bleskové odkrytování. Když se jedna strana plátna zatíží pořádným závažím, lze tohle zakrytování využít i pro vymezení vůle matice, jako to mám na ose Y.
