Sancho Panza
15. 5. 2026, 10:10
RaS píše: 15. 5. 2026, 9:19
jergus.balaz píše: 13. 5. 2026, 7:22
RaS píše: 13. 5. 2026, 5:11 nicméně ono je to stejně debata uplně o ničem
Tak jedine v tejto vete máš pravdu, a k tomu na 100%. Preto idem radšej do garáže brúsiť kalibre v tolerancii +/-0.000 nič a budem ich merať digitálnou posuvkou z Lidlu značky insize 👍
tak pokud jsem uplně mimo tak jsem hoď nějakej tvůj měřící protokol z té laboratoře, můžeme ho klidně rozebrat...
ale dopadne to jako vždycky - je to tajné, nemůžu, aby náhodou Ynternetovci neměli pravdu :D
já tady mám protokoly pouze z "levného" měřáku, který má přesnost sondy 2mikrony + nějakou chybu kolem 3-5mikronu na 300mm délky, a "všem" to stačí,
pro upřesnění bavíme se o reálném mikronu, ne o naměřené hodnotě s nějakou tolerancí větší než mikron..
ale asi už jsem dlouho nebyl v dílně mezi absolutními profíky, pro které je mikrometr pro obrábění něco naprosto normálního, spíš vídám ty "debily" který se drží v tolerančním pásmu :D
opakuji, že mluvím pořád o tom samém, tzn vyrobit věc o rozměru např 9,546mm tak aby měla 9,546+-0,0005mm tuhle odnést ke změření a dostat z obou výsledek že má 9,546mm a ne, že tam bude 9,546(+-0,001) tzn v rozsahu 9,545 až 9,547mm
Opakuješ stále stejné censored. V prvé řadě, diskutovat o nějaké přesnosti něčeho - nevím čeho :shock: , když není jasný tvar, materiál a provedení je ryzí pitomost - protože je rozdíl měřit na radiusu, na plochách, na dílci co je široký 0.05mm a nebo 8 metrů. Takže asi po milionté - dej výkres, tečka.
Jinak muzeálni ultraoptimetr starý nějakých 70 (i více) let je schopný opakovaně odečítat (spolehlevě) na 0.0002mm. Takže si složím 9,546 z johansonek, a porovnám s dílcem na adekvátním měřáku (jsou i jiný, ještě daleko přesnější). To samý platí pro metrový Solex - s vhodnou tryskou a hlavicí můžu na Solexu z roku 1935 :lol: měřit (na ploše) i přesněji - protože při převodovém poměru 20 000 je tisícina 20mm sloupce a na menisku solexu dokážu odečítat bezpečně milimetry - tj. cca dvacetinu z toho 0.001mm
Takže co dokážu naměřit je jen (teda kromě toho ultraoptimetru a jeho obsluhy a hlavně teploty) otázka mít dostatečně přesné základní měrky a zvolit vhodnou metodu a měřidlo.
pafik
15. 5. 2026, 10:21
Charon píše: 14. 5. 2026, 7:11 Ahoj kamarádi
dnešní rychlovka, klíč na matku středu elektrokola :) Vodovodní trubka a starej vořech :mrgreen:
Vzorová matka je ztrhnutá, sloužila jen pro výrobu klíče :)
Charone, trochu vybočuješ. Jestli se chceš zařadit, doplň, v jaký je to toleranci :)
15. 5. 2026, 10:27
ono celá ta debata se vrhla uplně někam jinam, tak jako vždycky..
na začátku byl ruční soustruh, kterej si majitel vybavil čínskejma pravítkama s ALLI s rozlišením mikrometru, pak se otočila debata jestli je či není to zbytečné a já jsem jen řekl, že si myslím, že naprostá většina lidí z fora ten mikrometr neumí ani změřit, že jsou rádi že změří půl stovky (ta menšina co má vůbec vybavení lepší než posuvka).. to je celé... pak se do toho vložili laboratoře a další "nesmyslné metody měření"
no a na konci jsem napsal, že se obvykle dělá v nějaké toleranci - každý v jaké třídě potřebuje nebo umí, a i že ty normální třídy přesnosti na normálních dílech bude tolerance několik mikrometrů takže je to vlastně uplně jedno..
takhle jsem to nějak napsal a myslel.. ale zase se z toho udělá diskuze kdo má většího, resp kdo umí měřit menšího :D a kdo je větší debil
15. 5. 2026, 10:39
Otazka je zda denne delas cepy do zemedelskych rozmetadel nebo prave honis ty mikrony po cele dilne. Ja treba momentalne nahanim cca dva mikrony na petiosem dilu po cele obrobne. A na soustruhu stovku na dilu ktery se pnutim krouti o dve. A vubec to pak neni o odmerovani nebo suplere. Tohle ovlivnuji uplne jine veci. A i hi-tech 3d merak je ti pak k prdu kdyz to na nem nedokazes namerit a interpretovat.
Sancho Panza
15. 5. 2026, 10:45
RaS píše: 15. 5. 2026, 10:27 ono celá ta debata se vrhla uplně někam jinam, tak jako vždycky..
V první řadě ty čínský pravítka s tisícinovým displayem jsou s těma tisícinama :lol: akorát pro legraci - stačí si zkusit změřit jakou mají skutečnou přesnost :lol: (získanou tou interpolací) a jakou mají typickou nelinearitu.
V druhé řadě - tisícinový pravítka (skutečný - pořádný a ne tahle hračka) na takovémto stroji jsou akorát pro legraci - asi jako když by šel zedník měřit rovinnost podlahy s WylerClino :lol:
V třetí - když už mám potřebu si je tam namontit (ty tisícinový) tak by bylo dobrý si je namontit tak, aby vůbec mohly měřit a neměřily akorát jak je ta mašina šišatá.
No a v čtvrté - jsou mu ty tisíciny na soustruhu úplně k prdu, protože důležitý je jak je dílec velký (to pravítkem fakt nezměří) a ne, co mu to ukázalo někde na nějakým displayi.
Zákazníka totiž obvykle zajíma skutečný rozměr a ne nějaký nesmyslný čísla na nějaký krabičce co se každou vteřinu totálně změní.
15. 5. 2026, 12:15
pafik píše: 15. 5. 2026, 10:21
No prece v instalatérský, palec sem palec tam :mrgreen: vzdyt je to vodovodni trubka :)
15. 5. 2026, 3:59
BT přijímač pro přítulku (aby mohla používat svá oblíbená sluchátka a dobíjet zároveň), výrobní tolerance desítky nm (v použitém čipu :D):
Použiltý modul https://www.laskakit.cz/bluetooth-4-0-s ... o-receiver
T.
pafik
15. 5. 2026, 4:32
Tomíku styď se. Ta krabička je málo růžová ....
15. 5. 2026, 5:46
O dost víc, než kolik jsem očekával, když jsem ten filament objednával (myslel jsem si na "slonovou kost") 😅
15. 5. 2026, 6:20
Sancho Panza píše: 15. 5. 2026, 10:45
když ty na to jdeš uplně jinak než ty hobíci tady, ten člověk má radost, že něco udělal a ty ho zadupeš, ber to tak, že má nějaký stroj s nějakou přesností a dal na to "ukazatel" čímž se mu zlepšila využitelnost stroje a líp se s ním dělá.. nikdo nečeká od toho pravítka mikronovou přesnost, ono se stačí pravděpodobně o ten stroj opřít, zahoupat vůlema a budou tam ty čísílka lítat jak v mikronech tak ve stovkách tak možná i v desetinách.. no a co? jemu to zlepšilo obsluhu stroje a to je oč tu běží...
15. 5. 2026, 6:33
Bezesporu mu to pomohlo zvysit svoji presnost a opakovatelnost pri vyrobe. Ukol to splnilo.
jean
16. 5. 2026, 4:42
Na 0,01+-0,005 mm zmeriam aj mikrometrom z lidla, zmeriam pozadovany rozmer zlozeny z johan a potom obrobok. Pod 0,01 mm sa merat neda, to su baje a myty. A nejakeho pana Withworta do toho tahat nebudeme :mrgreen:
Habešan
16. 5. 2026, 7:06
A když máš johansonky, moh bys nám poreferovat s jak velkými odchylkami měří ten mikrometr ?
qwer
16. 5. 2026, 7:17
Teda merať obrobok na mikrony po opracovaní napr na sústruhu je zbytočné plytvanie časom. Jednak opracovanie je také ako je ( aj nový stupeň drsnosti- Povrch ako zrkadlo :lol: )je málo :) a väčšina strojov má os vreteno-koník a rovnobežnosť zo suportom viac alebo menej rozladenú, takže každé merané miesto bude mať iný rozmer. Naviac to preblikávanie číslic na displeji by ma dosť štvalo. Ja mám pol stovky, a aj tam to občas skáče.
jean
16. 5. 2026, 7:43
Habesan, ak skalibrujem max. Priemer, tak je maximalna chyba v celom rozsahu cca 0.015 mm. Co je dost brutal chyba. Ale s podobnou chybou mi meraju aj somety a tie ddr mikrometre (vsetky som dostal exte zabalene v papieri, takze neznicene). Na tom nastavenom priemere to meria "presne". Takze v podstate to pouzivam ako porovnavacie meradlo a je to ok. Povodne som tie mikrometre nakupil kvoli skrutke (7,99eur vs 49eur misumi), ale nechal som si ich. Na rychle meranie stacia.
Zpět na „výrobky a obrobky“
