Cincinnati ARROW 500
r4cv
12. 12. 2016, 8:29
No Magi má a možno nájde aj niekto v okolí. :)
12. 12. 2016, 8:31
systemove reseni by ale bylo jistit proc to tedy nevytlacuje
zda je ten palec dost veliky
a jake cepy tam maji byt a kde se daji pripadne poridit
budes li mit dva typy cepu tak ti to bude pokaze upinat jinak
r4cv
12. 12. 2016, 8:57
No systémovo je nový typ čapov kratší oproti požadovanému (v dokumentácii stroja je dĺžka upínaču s čapom).
starých čapov mám 4-5ks, ľahko ich vyhodím a budú len nové.
Možno sa dajú tie originál čapy niekde kúpiť, ale zatiaľ som nenašiel predajcu.
Kvako1
12. 12. 2016, 9:41
http://www.kovonastroje.cz/index.php?tp ... =&cnid=837" onclick="window.open(this.href);return false;
podivej se třeba něco najdeš, prodejcu je tady víc. markagro, Bow a podobně..
r4cv
13. 12. 2016, 3:44
Dnes som vytriedil upínacie čapy, nechal som len nové. Posunul som vzduchový valec a momentálne to vypína, normálne počujem klepnutie pri uvoľnení nástroja. Budem ďalej sledovať, ako sa to správa.
S únavou pružín ste ma naplašili, ako sa prejavuje malá upínacia sila?
r4cv
16. 12. 2016, 7:27
Detské choroby pokračujú. Dnes som rozobral motor vretena, hučalo ložisko. Našťastie horné, relatívne ľahko prístupné.
Ložisko to bolo SKF, zakryté, originál s náplňou do 8000 otáčok. Vydržalo bežať asi 70 hodín. človek sa už ani na SKF nemôže spoľahnúť.
Pri demontáži sa objavila drobná vôla na veku motora, ložisko sa môže voľne otočiť (aby bola ľahká montáž) a je zaistené iba pružnou podložkou. čo tam mám dať, aby sa to nepretáčalo a dalo sa to demontovať bez násilia?
17. 12. 2016, 12:04
píchni tam drážku na tenký O kroužek ten ho zabrzdí.
r4cv
17. 12. 2016, 8:57
Ten krúžok je dobrý nápad, funguje to. Ložisko som kúpil nové. Nechcel som riskovať, že po pár hodinách začne pískať, tak som otvoril jednu stranu. Maziva tam bolo ako napluté (menej ako málo). Namazané som to zložil a otestoval. Zatiaľ OK.
Juro
17. 12. 2016, 8:58
Napadlo ma- dá sa take lozisko reklamovat? Na to lacne asi kazdy kasle ale co tie drahsie ? To by si asi nepochodil.
lubos
17. 12. 2016, 9:03
Zkusit reklamovat to můžeš. Pokud jsi si jistý že nedošlo k poškození špatným uložením nebo montáží. To se pozná jestli odejde i to druhý. Když tě pošlou do háje maximálně už skf nikdy nekoupíš. Já už se na ně vybodnul dávno. Cena podle mě neodpovídá kvalitě ( hlavně u těch co dělají v rumunsku), několikrát se mi stalo že ložisko skf stálo za hovno. Tak už kupuju jen japonce nebo ZLKčko a zatím jsem neměl problém.
IQ156
r4cv
17. 12. 2016, 9:14
To SKF je talianske a je pripravené na reklamáciu. Nejedná sa o 11eur za nové ložisko, ale o cca 10 hodín (diagnostika, demontáž, cesta pre ložisko, montáž). A pekne to vyčíslim, uvidím čo spraví.
A spodné je zatiaľ OK.
r4cv
15. 1. 2017, 10:01
Nadišiel čas spraviť pokrok na mašine.
Teraz chcem spojazdniť spätnú väzbu z enkodéru vretena do meniču a spraviť closed-loop.
enkodér má 100PPR tj pri 8000otáčkach je max frekvencia 13,3kHz. Max vstupná frekvencia do meniču je 32kHz, tak vyhovuje.
výstup z enkodéru je RS422 a vstup do meniču je pulzy 3,5-13V (niečo ako TTL?)
treba tento prevodník aj galvanicky oddelený? Dá sa kúpiť hotový?
možno niečo takéto:
http://www.s-d-a.sk/index.php/sk/240-mo ... y-signalov
turbyho
15. 1. 2017, 10:13
treba zde, ale bude toho vsude hromada.
http://www.elgo.cz/cms/Prevodniky%20urovni
15. 1. 2017, 10:28
rs422 na ttl nemusis prevadet zvlast kdyz mas takovy rozptyl urovni na menici
teda jestli jsem to spravne pochopil
r4cv
15. 1. 2017, 10:32
z enckodéru ide signál do mesy a ja ho potrebujem "ukradnúť" aj pre menič. Preto to nemôžem pripojiť napriamo. To galvanické oddelenie treba?
