Stránka 12 z 16
Napsal: 18. 7. 2010, 10:04
od prichy
a to s tim vymezenim vule si delas legraci ne?
Napsal: 19. 7. 2010, 6:05
od bobik
Nedělám. Na ose Y mi to funguje. Mám tam pet plašku naplněnou olovem, váha 15kg. Nemá to moc smysl na hrubování ale na dokončování, kdy jsou řezné síly nula nula nic, to funguje dobře.
krytí šroubů osy Y
Napsal: 26. 7. 2010, 2:06
od Hardmesr
Na krytí šroubů osy Y používáme stejný způsob jako Bobík. Někdy přidám fotky, momentálně se válím na dovolené
Re: bobíkovo CNC
Napsal: 23. 12. 2010, 1:24
od bobik
Tak dodělávám osu C. Zbývá zakrytovat a udělat podpěru, něco jako koníka, ale jednodušší. Jak vidíte, vůbec jsem se s tím nepáral a univerzálku přimontoval přímo na hřídel převodovky. Zdá se mi to tuhé dost, frézovat se na tom dá i při vyložení 80mm bez podpěry. Bral jsem šponu po 0,3mm na plný průměr frézy 10. Příruba je z duralu. Převodovka má převodový poměr 1:7 mezi motorem a převodovkou je poměr 1:2, tedy celkový převodový poměr je 1:14. Motor je 1Nm. Zdá se, že moment 14Nm je dostačující.
Re: bobíkovo CNC
Napsal: 23. 12. 2010, 3:51
od ivčo
Vypadá to moc, moc dobře. Máš to vychytaný
Nejen C osu ale celou machinu !!
Mohl bys tady prosím hodit nějaký nákres uzlu motor-malá řemenice ???
ivčo
Re: bobíkovo CNC
Napsal: 23. 12. 2010, 4:23
od RaS
co to máš za převodovku přesné označení? některé mají ložiska a použít to takhle jde, pokud takhle zatížíš ale převodovku bez ložisek pujde asi rychle do hajzlu.. celé to ponesou třeba čepy u cykloidní převodovky, alespoň relativně velká cykloidní bezvůlová převodovka co mám já bez ložisek vnější hřídele, při průměru vnější hřídele 130mm snese radiální zatížení vnější hřídele podle výrobce cca 400N což je nic.. jiná verze té samé převodovky s ložisky unese 44-30kN v závislosti na vyložení .. a taky se mě zdá že je to i bez ložisek hodně tuhé a že by se nato dala přímo šoupnout univerzálka.. nicméně dávat ji tam nebudu..
Re: bobíkovo CNC
Napsal: 23. 12. 2010, 4:32
od tmxatcoxlab
no je to suprovy!
asi se ptam spatne, ale nejedna se spis o osu A pripadne B? bo to ma ponahet vreteno?
zajimala by me redukce mezi prevodovkou a univerzalkou, je problem to vystredit kdyz neni na sklicidle kuzel?
Re: bobíkovo CNC
Napsal: 23. 12. 2010, 4:44
od Martinhora
Tak koukám, že to máme udělaný úplně stejně. Převodovku máme asi úplně stejnou, já jsem jen použil KM 2.2 Nm. Přírubu mám taky duralovou a přímo na převodovce - zatím úplně bez problému. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o planetovou převodovku, tam nepatrná vůle je. Ale při obrábění to naprosto nevadí. Já jsem jel vyložení 13cm 6kou frézou do hloubky 0.5 a už to bylo nahraně ale dá se. Gratuluju ke zdárnému výtvoru - v jednoduchosti je síla. Já jsem jen výstupní hřídel převodovky prostě uříznul na míru, aby universálka byla co nejblíž k tělu.
Re: bobíkovo CNC
Napsal: 23. 12. 2010, 5:25
od bobik
Bohužel štítek od převodovky je zčásti nečitelný. Tu převodovku jsem koupil od Pupáka. V podstatě je to pro mě černá skříňka, nevím co je uvnitř. Jestli je to osa A , B,C,D nevím, je to prostě čtvrtá osa.
Pastorek na motoru jsem ještě uchytil z druhé strany, ta hřídelka od motoru průměru 6,4 ve mě moc důvěry nevzbuzovala.
Jestli se mi převodovka posere, tak si udělám další čtvrtou osu ve stylu
http://www.robocnc.nl/?page_id=848. 8Nmmotor a převod 1:2. Pak by na tom šlo i soustružit.
Re: bobíkovo CNC
Napsal: 9. 10. 2011, 4:42
od bobik
Dneska jsem poprve využil možnost zvednutí portálu. Potřeboval jsem obrobit čelo pouzdra závěru na airsoftovou imitaci nějaký karabiny. Pěkně to drnčelo, mohl jsem si dovolit jen malou šponku po 0,2mm na šířku ůběru 2mm. Celkově mě celý závěr vyšel na 22 hodin práce a jednu odepsanou desítku frézu.
Re: bobíkovo CNC
Napsal: 9. 10. 2011, 4:56
od Josef
Se divíš, že to drnčelo? Mrakodrapy taky cloumá vítr, když výška je několikrát větší, než základna. Až to budeš dělat příště, tak věnuj více času upnutí, hlavně to "zavětruj". Dej si ke kusu hodinky a zapři to, aby se to nepohlo při utahování. Pak budeš moci nasadit i jiné řezné podmínky a v součtu to bude dřív.
Jinak ale musím pochválit. Hezká práce.
Re: bobíkovo CNC
Napsal: 9. 10. 2011, 6:07
od bobik
To se nedivím, že to drnčelo. Na lepší upnutí jsem se bohužel nezmohl. Zase jestli budu něco takového potřebovat jednou za dva roky, tak ani do nějakého upínacího úhelníku nepůjdu. Jedině když se naskytne nějaká výhodná koupě.
Re: bobíkovo CNC
Napsal: 3. 4. 2012, 1:36
od bobik
Byl by někdo ochoten tenhle uzávěr vyfrézovat za 3000Kč? 3D model poskytnu. Ten chlapík, co jsem mu to frézoval prvně po mě chce další závěr i pro bráchu. Mě to trvalo vyhlodat 22h. Nějak se mi do toho nechce, poprvé to bylo zajímavé, podruhý by to byla otročina. Chce to výkonější mašinu. Materiál je 11 523, může to být libovolná ocel, která půjde černit, tedy spíše hnědit. Proto to chtěl z oceli. Aby to vypadalo jako originál.
Re: bobíkovo CNC
Napsal: 22. 12. 2012, 9:23
od maniak
pekny to mas
Re: bobíkovo CNC
Napsal: 17. 12. 2013, 5:13
od bobik
Potřeboval jsem větší svěrák. Tak jsem ho koupil z CNCshopu. Šířka čelistí 150mm rozevření 200mm. Předchozí menší se mi osvědčil, doufám že tenhle 22kg macík bude taky dobře sloužit.
