Stránka 12 z 12
Re: MN80 - Konkretne otazky ohladom renovacie, udrzby
Napsal: 3. 9. 2023, 9:09
od Charon
MarosD píše: ↑3. 9. 2023, 8:31
Ahoj, naranajkujem sa a pojdem to zistit. No.. len uvazujem:
- Ak som dokazal vyvrtat do upnuteho kusa otvor s vrtakom upnutym v koniku otvor, tak... by to malo sediet nie? Ak by bol konik o 1mm mimo os s vretenom, tak by to bolo nemozne.
- Zaroven je mi divne, ze ked som zrazal celnu plochu, tak mi neostalo absolutne nic v strede. To som robil platkovym nozom, ktory mi vsak taktiez hlasi vyskove vyosenie voci hrotu.
- Ked aj navrtam 60° otvor do obrobku a otocny hrot tam vlozim, tak to tiez pekne bezi. Ak by to bol milimeter, urcite nie.. To bola len uvaham ci nahodou nie je ten hrot nejaky divny.
Záleží jakym průměrem jak daleko od univerzály, ale vyvrtáš
No vzal jsi ten zbytek bokem destičky, ne hrotem
Ad prvni odpověď
Nektere destickove noze co se prodávají nemaji sklon desticky a proto jsou vyšší
Napsal: 3. 9. 2023, 11:25
od MarosD
Dakujem pani za rady.
Vrtal som aj 4mm vrtakom (HSS upnuty vo vrtackovej hlave), aj 14mm (vrtak s Morse I) a bez problemov. Otacky som mal pomerne pomale, pretoze som sa bal a posuv som mal v mode "priposrata obsluha", ale velmi som sa z toho tesil
Tu 14mm dieru do 3cm obrobku som robil asi 30 minut, pretoze som to stale kontroloval, ci sa to nejako neprehrieva a nechcel som tam cosi zakusnut. Hlinik je niekedy zradny.
Takze ked toto sedelo, tak snad je vyska vretena a konika OK - myslim tak, ze nie je 1mm vyskovy rozdiel medzi nimi.
Uz som po ranajkach, ale pozerali sme este Columba, takze som tam nesiel
Frezku mam, ale to je CNC skor na hlinik, plast a ja tam robim prototypove plosaky. To by bolo skor kontraproduktovne.
Zverodoktor:
Trosku som nepochopil to upnutie noza do sklucovadla. Ty si myslel nejako priecne na loze? To by som sa bal. Ta frezka do skucovadla a nejaky pripravok na suport.. to sa mi paci viac, ale nemam taku frezku, len mikro nastroje a vacsinou na FR4 material. Mozno budem musiet pockat na zajtra, nech to kamarat v praci odbrusi.
Cize ten moj zvrhly napad polozit noz na zadnej strane, je velke zverstvo, ano?
Napsal: 3. 9. 2023, 11:32
od Charon
Je to velké zvěrstvo
Jen ve velké nouzi
Doktor to myslel jinak, upneš kudlu do univerzalky, čili z ni uděláš obrobek.
No a pak nozem v nožovce ten prvni osoustružíš. Jen bacha je to hodně prerusovany řez, takže opatrně a pomalu. Ochranné pomucky doporučené
Napsal: 3. 9. 2023, 1:00
od MarosD
Aha. Uz rozumiem… asi to dam kamaratovi radsej zbrusit.
Teraz ma trapi ina vec. Chcel som vycistit miesto so zavitovou tycou nozoveho suportu. Dal som dole ten kryci plech a nejde naspat. Rozobral som to cele. Povolil som tie 4 skrutky hore, vytiahol rybinovu vlozku a cakal som, ze to vyklopim hore. Nie. Zrejme budem musiet nejako vyskrutkovat tu zavitovu tyc, ale neviem dat dole tu klucku, aby som sa dostal k tym skrutkam pod noniusom.
Tolko nadavok, ze aj v pekle budem na samotke.
EDIT:
Pomohol som si 0.2mm sparomierkou. Podsunul som ju spolu s tym plechom z jednej strany, plech vytiahol a prevliekol z druhej strany. Svet je v rovnovahe.
Napsal: 3. 9. 2023, 1:28
od capajev
MarosD píše: ↑3. 9. 2023, 1:00
EDIT:
Ty 4 šrouby co jsi z vrchu vyšrouboval přichycují matici. Alespoň u mne je ta matice poměrně přesně ještě osazena v kapse na tom sedle. Z boku (zezadu) pak je pátý šroub a ten tlačí na tu matici v té kapse. Proto tam drží i po vyšroubování těch 4 šroubů.
Ten plech je umístěný mezi sedlem a tou maticí, proto ti to nešel vrátit.
Sundání kličky. Šroub končí kuželem na kterém je nasazená klička, která je ještě pojištěna kuželovým kolíkem. Nejprve vyklepnout kolík a pak sklepnout kličku.
Napsal: 3. 9. 2023, 1:39
od MarosD
Capajev:
Ano, to som tiez povolil a dufal som, ze tam dokazem ten plech vsunut.
Ach, nejde mi tam ani za boha dat naspat ta rybinova vlozka. Respektive ide (zuzuje sa, ma jeden koniec sirsi ako druhy). Ked uz je cca 5mm pred miestom, kde by mala byt, tak je to tak tuhe, ze suportom nejde pohnut.
Prosim o pomoc.
Napsal: 3. 9. 2023, 2:39
od Charon
No nemel jsi to takhle kuchat
Ted se ti to celkem jasne křiví, než něco zkurvim, staci se zeptat ne? Urcite jsi nechal ty ctyri srouby co drzi matici utazene, že?
Napsal: 3. 9. 2023, 3:59
od MarosD
Praveze nie. Povolil som tie 4 skrutky a rovnako aj piateho cervika (toho som vytiahol). Potom som vyskrutkoval tie dve bocne skrutky a vytiahol tu skosenu rybinu.
Uz som to nejako zlozil a v 3/4 drahy to ide dobre a v 1/4 (blizsie ku klucke uz tuho), ale hybe sa to. Mozno tam bola len nejaka spina? Cistil som to ale viackrat.
Ach. S prepacenim pojebany plech, myslel som, ze ho tam nasadim v pohode.
Napsal: 3. 9. 2023, 4:14
od capajev
MarosD píše: ↑3. 9. 2023, 1:39
Capajev:
Prosim o pomoc.
Nejprve bych vyloučil chybu v lidským sádle a ujistil se že ten klín tam vracíš správně. Ne jen užším koncem napřed a ze správné strany ale i jestli ho tam nedáváš naruby po výšce toho klínu. Ten klín patří těmi výstupky na konci dolů.
Pokud ho tam dáváš dobře povolil bych ty šrouby jak píše Charon, hlavně ten pátej ze strany. A zkusil tam zasunout ten klín, pokud tam nezaleze tak hluboko jak by měl - tak jak tam byl před rozborkou, nebo zaleze ale stejně s tím nepůjde pohnout, asi ti nezbyde než rozborka a sborka toho suportíku.
Napsal: 3. 9. 2023, 4:27
od MarosD
Ano, uz tam je. Chodi to, len ma sere, ze neviem, ci to chodi tak ako predtym. Uz som paranoidny.
Ked som to cele “vylepsoval”, tak tie horne 4 skrutky boli velmi laxne pritiahnute. Cervik zozadu bol 0.6mm vo vnutri.
Teraz som to zlozil a aby to nemalo axialnu medzizavitovu volu (priecnu to nema), tak musim ten cervik zaskrutkovat cca na 2mm dovnutra. Ked potom jemne pritiahnem tie 4 horne skrutky, tak to chodi v 3/4 rozsahu OK. V tom zavere pri klucke to ide, ale dost tuho.
Problem je, ze tu axialnu volu som si predtym nevyskusal.
A nemozem dat dole tu kluku. Kolik som odtial vylisoval, ale srdce mi trha, ak musim tu kluku odtial nejako vyrazit. Nechcem po tom plieskat. Zaroven ma nesmierne zaujima, ako to je vo vnutri urovene.
Napsal: 3. 9. 2023, 6:16
od Lubos2
Ahoj. Ten červík z boku je na vymezení vůle na závitu a protože to není nový soustruh, dá se předpokládat (ten suport se nejvíc používá v první polovině), že ten závit je ke kličce méně vyběhaný. povolíš li červík tak by to mohlo běhat ke konci méně ztuha, ale s větší vůlí - ten chod ztuha v té poslední třetině ke kličce může být i tím, že už je na začátku to rybinové vedení trochu vyběhané. Zase zjistíš dotažením nebo povolením toho vymezovacího klínu - seřízení - musíš si pohrát.
U sundavání kličky také nerad do ní tluču (abych si něco neohnul) - tak jsem si udělal vytlačovák na kuželový klínek a stahovák (odtlačovák) na tu kličku. Je to udělané ze dvou šestihranných placiček které jsou provrtány podle průměru šroubu, z jedné strany je ta středová díra rozšířena až na kraj, aby se daly nasadit na ten šroub. Do tří rohů jsou udělány závity a do nich dané šroubky a když se to nasadí na ten šroub ke kličce tak těma třema šroubkama rozpírám ty placičky a tím stáhnu tu kličku. Soustruh ti k výrobě téhle blbinky pomůže.
Ahoj Lubos2
Napsal: 6. 9. 2023, 12:49
od MarosD
Ahojte.
Ta kluka na horny posuv ma skoro pripravila o vlasy. Spravil som si aj pripravok, ktory som si zabrusil kvoli tomu tvaru kluky. Vsetko je tam gulate a sikme, a ked ta sila neposobi rovnobezne s osou, tam sa to len prieci. Podlozka je len a aby som neposkodil nonius. Sparomierkou som si tie 4 skrutky zrovnal do roviny a potom rovnomerne pritahoval. Aplikoval som aj horuci vzduch, aby nebolo az take nasilie.
Vysledok som nafotil, mozno to niekomu niekedy pomoze. Cele to bolo spinave a v tej rozrezanej matici bolo dost bordelu.
Ocistene:
Uz to ide krasne!
Otazka: Ta planetova prevodovka pre strojovy posuv ide pri niektorych polohach vysunutia toho stredneho “naboja” len na 1/2 ozubenia. Je volna axialne.
Je to normalne? Nepride mi, ze tam nieco chyba.
Napsal: 6. 9. 2023, 5:13
od Lubos2
Ahoj - Stahovák - proto jsem ti psal ten stahovák, že má mít 3 šroubky. Už kdysi dávno lidé zjistili, že stolička se třema nohama se na nerovné podlaze nekolíbá, zatímco ta se čtyřma ano
Co se týká té planetové převodovky, tak ji máš s největší pravděpodobností špatně namontovanou. Protože ten šroubek kterou se to celé přidělává má dvě aretační polohy pro to přesouvací kolečko. A pokud se ti to nepodaří správně sesadit (uvnitř jsou takové drážky) tak to nefunguje. Když to celé nasazuješ musíš s tím trochu pootáčet navzájem - vždycky se s tím trochu patlám. A ještě jedna věc - když tam chceš mít planetovku, nemůže tam být to malé pero. Jo a vůle je tam jen malá. Ahoj Lubos2
