Stránka 12 z 111
Re: MN80.-typy,rady,fotky
Napsal: 7. 7. 2013, 6:57
od B.J.A.
ale píšou to v manuálu je to polyflex 7M-1220.
Napsal: 7. 7. 2013, 8:31
od Francotirador
jo jo pravda - strana 8 toho nového. Jsem to ale slepota.
7M - takový profil článkového klínového řemenu pujde asi sehnat těžko :?
Napsal: 8. 7. 2013, 9:49
od B.J.A.
dal sem tam klasickej klínák 10 kterej sme s kolegou našli v práci, ani se neshoduje rozměrově je trochu menší a pasuje dobře.
Napsal: 25. 7. 2013, 8:43
od drekk
Dělam novou skřínku k mn 80 a mám ji z jeklu a chci se zeptat je blbej nápad dát na skřínku kolečka abych si sní mohl hejbat kdybych potřeboval kolečka mají brzdu že jdou zabrzdit, ale aby při obrábění nevznikalo chvění díky těm kolečkum.
Napsal: 25. 7. 2013, 8:50
od RaS
já osobně bych to tak nedělal... když už kolečka tak třeba jen přípravu a na posun je tam domontovat, a nebo takovej ten systém "kolečko" jak by se to z jedné strany přizvedlo tak by se to na ty přední kolečka naklonilo a jel by jsi s tím jak s kolečkem.. po zastavení by to stálo zase napevno.. jak často s tím chceš hejbat?
Napsal: 25. 7. 2013, 9:00
od drekk
Určitě stím hybat moc nebudu ale kdybych stim jednou potřeboval hybnout tak stim nikdo nehne ale kdyz to vezmu tak staci navarit jekl a tam udelat pres zavit stelovani a mam vyhrano :)
Napsal: 9. 8. 2013, 6:32
od PAKO.ll
dělá se to přez kladku nebo přez vačky. stul má 4 nohy a vyjížděcí kolečka přidělané na základní desce např...tím že je vysuneš-nadzvedneš stůl a máš ho v pohybu.
Napsal: 1. 9. 2013, 10:19
od kotrč
Dobrý den,
koupil jsem MN80 ale není u ní stůl , ta velká dvojřemenice /předloha/ k tomu je. Stůl svařím ale mám
prosbu nemohl by mi někdo napsat rozměry dvojřemenice co je na elektromotoru? Stačí zmeřit průměry.
Děkuji a s pozdravem: Kotrč
Napsal: 1. 9. 2013, 2:01
od PAKO.ll
myslím že to je v manuálu v rozkresu ,najdeš ho například ke stažení u sponzora tohoto fora tumlíka http://www.tumlikovo.cz/download/manualy-stroju/" onclick="window.open(this.href);return false;
můžu případně změřit ,ale až ve čtvrtek,určo se tu najde někdo rychlejší... to je ten z aukra ?
Napsal: 1. 9. 2013, 8:52
od kotrč
Dobrý večer,
soustruh jsem koupil už dříve od jednoho pána co mu ležel v garáži , byl však bez ničeho jenom soustruh a
předloha.Příslušenství , elektromotor a chybělící koník jsem musel sehnat což stálo o hodně víc než jsem dal za soustruh.
Za holý soustruh jsem dal 5000,- . Stůl jsem už svařil dříve ale dělal jsem ho z jeku o síle stěny 1,5 a zjistil jsem že je to chatrné. Proto radím kdo budete dělat stůl k MN80 nešetřete na materiálu a kupte pořádný jekl ať vám to nevibruje.
Průměry dvouřemenice elektromotoru bych potřeboval abych dosáhl tabulkových otáček a hlavně při přehazování řemenu
byly oba řemeny nepnuté.Zkoušel jsem to dopočítat ale při přehození řemeny nejsou stejně napnuté.Tak si říkám že než dělat pokusy radši zkusím poprosit někoho zde , jestli by to nemohl změřit.V manuálu to není.
Napsal: 1. 9. 2013, 10:04
od tumlik
kotrč píše:Dobrý večer,
Tak vnějškem ta dvouřemenice 46mm a 126 mm :)
Napsal: 1. 9. 2013, 10:41
od kotrč
Děkuji mnohokrát,
velmi mi to pomůže.
S pozdravem: Kotrč
Napsal: 20. 10. 2013, 8:00
od buchtic
Zdravím,poradíte jestli je ten nožovej suport z mn80? případně to druhé?
Napsal: 21. 10. 2013, 9:33
od PAKO.ll
pro GeeSnake
tady máš ten posun ... napiš mi co ti chybí
Napsal: 21. 10. 2013, 9:39
od PAKO.ll
a tady rozdíl vidliček ,nevím v jakém roce byla změna rozdíl : průměr hřídelky a její délka a velikost "šoupátek"co jsou vevidličce. Takže by stačilo pouze nové převrtat a vyměnit šoupátka,Volman je má z bronzu ,tos je ocel .
