Moje frézka na balsu ... TRON
cncp100
24. 2. 2009, 4:18
TO: Rawen
Už je v laku?? :D
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
rawen
25. 2. 2009, 3:33
Mašina je složená a jezdí s Machem. Jak jsem psal už dřív, je v pozinku.
Chybí vřeteno (objednán Kress 800W) a domontovávám koncové spínače (sháním šroubky M2, které u nás prostě nejsou). Ty koncáky pak nafotím, jsou na hliníkovém L-ku a podle filozofie, když už dojde k havárce, tak ať spínač třeba uletí, cena v řádu korun.
A teď špatné zprávy:
Při testech jsem zjistil, že můžu jezdit dosti pomalu. Y a Z (kde to tak nebolí) zvládají 1m/min, což mi stačí. Při F1200 začíná Y trochu drnčet.
Ale X drnčí už při F600 - necelé dvě minuty na přejetí stolu jsou trochu moc. Chová se to tak, že v určitých polohách portálu se více či méně silně rozvibrují šrouby, což je nepěkné nejen poslechově, ale hlavně to rezonuje s KM a celý stroj se otřásá.
Uznávám, že posuvové šrouby nejsou nejrovnější a prosím odborníky o názor - kdybych nechal místo těchto zmršených udělat nové, teoreticky úplně rovné, pomůže mi to anebo se problém ukrývá jinde?
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
25. 2. 2009, 5:34
rezonance od motoru
srouby by vibrovali pri daleko vyssich rychlostech
jake mas mikrokroky
nastav 16tiny mohlo by to byt optimalni
rawen
25. 2. 2009, 5:50
robokop píše:rezonance od motoru
jake mas mikrokroky
Díky za radu,
mám 8, zítra na to mrknu.
Radek
25. 2. 2009, 6:48
a sou ty srouby namazany?? ja sem tam dal vazelinu a ten chod je tiche. ale kdyz se to toci nasucho tak ty plastovy matice drncijo.
rawen
25. 2. 2009, 7:09
Já píše:a sou ty srouby namazany?? ja sem tam dal vazelinu a ten chod je tiche. ale kdyz se to toci nasucho tak ty plastovy matice drncijo.
Nemazal jsem. Debatili jsme o tom s Wolfem a nějak jsem si zapamatoval, že nemazat. Ale teď jsi mě nahlodal, že se to možná týkalo jen kluzných pouzder.
Takže úkoly na zítra: Zjemnit mikrokrokování a namazat. Otázka je čím. Zkuste mi prosím jako nestrojaři vysvětlit jaké (běžné) mazivo použít. Že bych kvůli tomu kupoval pikslu speciálu... ani nevím kde.
Radek
25. 2. 2009, 7:13
ja mam doma vazelinu tak esi se zastavite tak vam ji muzu trochu dat
harry
25. 2. 2009, 8:33
Co grafit? Vazelína a oleje asi nejsou vhodné, protože se na ně bude lepit prach.
Zdenek Valter
25. 2. 2009, 8:38
rawen píše:Mašina je složená a jezdí s Machem. Jak jsem psal už dřív, je v pozinku.
Radek
Jaký chceš ty šroubky ? Délku, tvar, matroš - něco doma mám včetně plastových.
zdviza
25. 2. 2009, 10:26
Olej který docela dobře maže a přitom je s velmi nízkým povrchovým napětím (nelepí se na něj prach atd.) úspěšně používám a nakupuji v obchodu se střelnými zbraněmi, má modrou barvu a 50ml stojí 65Kč se symbolem Švýcarska. Fakt dost dobrej i na kardany a ložiska. Jinak jsem ve fázi testů (a zatím velmi úspěšných) s novým teflonovým sprayem, ale cena za jednu butylku je poněkud moc pro normální aplikace (900Kč).
Libor
rawen
26. 2. 2009, 4:08
Já píše:ja mam doma vazelinu tak esi se zastavite tak vam ji muzu trochu dat
To já mám taky různá mazadla :) - červené Slovnaft NH 2, černé A00 (na čepy, takže asi neé), Castrol NLGI (na hřídele křoviňáků). Jenže tomu mazání nerozumím. Mě osobně je nejsympatičtější ta první červená :).
Radek
Edit: Díval jsem se na stránky Igusu, a tam výslovně píšou, že je to bezúdržbové, bez mazání. Tak nevím...
rawen
26. 2. 2009, 8:20
Nevydržel jsem to a šel do dílny.
1. Mikrokrokování nepomohlo. Robokope promiň, vypadalo to velmi jednoduše a nadějně, ale nic - ani šestnáctiny, ani dvaatřicetiny. (Ty tam nakonec zůstaly, takže jezdím 1600 mikrokroků/mm.)
2. Namazání pomohlo. Honzo díky. Použil jsem tu červenou vazelínu.
Takže rychloposuvy mám na 1500mm/min, což je oproti Proxxonu s 300 pokrok. Věřím, že by to šlo i rychlej, ale stavím to na skříni otočené na ležato a už se dosti chvěje. Až budu mít festovní stůl, zkusím ji ještě vyladit.
Radek
wolf
26. 2. 2009, 1:26
Tak jsem zkoumal katalog od Igusu a co se týče mazání a použití maziv cituji z katalogu:
Ačkoli jsou kluzná pouzdra iglidur konstruována pro suchý běh, jsou zcela kompatibilní se standardními oleji a mazivy. Jednorázové promazání během instalace zlepšuje vlastnosti při záběhu a koeficient tření, snižuje se třecí ohřev. Díky tomuto efektu lze při mazání zvýšit povolené zatížení kluzných pouzder...
Takže vše je O.K. :)
Kdo by si chtěl počíst podrobněji tak tady: http://www.igus.cz/_Product_Files/Downl ... screen.pdf
To zajímavé je od stránky 1.17.
wolf
rawen
26. 2. 2009, 2:13
Díky za info,
sice jsem se trošku polekal těch výpočtů, ale rozhodně zajímavé. :)
Jak jsi daleko se svojí mašinou?
Radek
wolf
26. 2. 2009, 3:21
...Výpočtů si "zásadně" nevšímám :)...
Konečně jsem se zase trochu rozhoupal a skládám bednu s elektrikou. Mám taky rozpracované držáky a vedení energetických řetězů, držáky koncových spínačů.
Jinak co se týče toho mazání, tak jsem to zkusil máznout doma jediným mějícím mazivem MOGUL LV2-3 a funguje to o mnoho líp, myslím tím šroub a matice, vedení jsem nemazal. Až se to zaběhne, tak přebytečné mazivo setřu a nebo nechám "samo zmizet".
Jak bude co fotit, tak to sem šoupnu.
wolf
