Chvění TOS SU32 a dělá vlny na obrobku
Příspěvek 17. 4. 2026, 5:04
To se používá normálně - on není účel to tak nějak upínat přesně, ale spíš abys nemusel točit jak tydýt každou paknu zvlášť. Mám to k 2UC do pracovního vřeteníku a druhou mám v koníku u soustruhu (udělanou otočně) - na trubky a různý další věci.
DwPetr
Příspěvek 17. 4. 2026, 5:15
Jo, to je ta výhoda. Jinak je mohutnější (o ten věnec) a čelisti jsou menší.
Svehli486
Příspěvek 18. 4. 2026, 6:13
Sancho Panza píše: ↑17. 4. 2026, 6:54
Aris píše: ↑17. 4. 2026, 6:27
Sancho Panza píše: ↑17. 4. 2026, 6:00
Aha - a ono to pak jako poběží lépe? :lol:
A on řeší, že na běžné práce potřebuje aby mu to běželo?
A nebo to bude vždy doklepávat na každý upínaný průměr?
Jinak špatný nápad to není - otlučený už je to dost, tak proč v tom nepokračovat, když už je ta mašina na to zvyklá :lol:
To už je věc jiná. Předpokládám, že Porbič si přečetl můj článek o vadách univerzálek, tak ví, že se změnou průměru se mu změní házení.
Ale ty jsi se začal strefovat do Iva, že objevil novum - stočení příruby. Ale tak to není, viz můj příspěvek. Navíc je to asi jediné možné řešení v tuto chvíli. Vřeteno z toho nevyndá, ani ho nepřebrousí na mašině. Ta mašina je stejně po smrti. Stočit přírubu zvládne a na začátek mu to bude stačit. Je mu 17 a ještě se bude učit.
Ad doklepávání. Proč ne? Před příchodem jemně nastavovacích univerzál byly prakticky jen tři možnosti jak dostat obrobek do nuly.
1) Nezávislé čelisti, lícní desky atd… (velké průměry, omezené otáčky atd…)
2) Měkké čelisti (poměrně nákladné)
3) doklepání sklíčidla dřevěnou paličkou
Nic špatného na tom nevidím.
Jenom se zeptám - co to je ta "jemně nastavovací univerzála"?
Jinak tohle možná fungovalo a funguje někde v garáži a hobby - protože za posledních xxx let (pokud vím), tak se přesný věci, co mají běžet, vždy a zásadně dělají buď v kleštině, nebo v měkkých protočených čelistech a nebo v sklíčidle co nemá spirálovou drážku (typicky má klíny - třeba to PML).
Článek je hezký, ale místo něj by úplně stačilo napsat "výsledná přesnost a opakovatelnost upnutí je vždy přesným obrazem mechanického stavu sklíčidla, kdy na to mají zásadní vliv všechny funkční dílce sklíčidla".
A ještě když už má být ten popis dlouhý, tak by to chtělo tam doplnit ten největší a hlavní zdroj, proč takové oběhané sklíčidlo háže - a jak to lze (ten zdroj - kde to je) za cca 5 sec poznat.
nebudu napovídat, opět - učí (učilo) se to jako jedna z úplně prvních věcí u soustružení.
Doklepávání univerzálky na volné přirubě se používá třeba u nás v práci v nástrojárně. Na soustruzích, na bruskách na kulato, brusce na otvory, ve všelijakých děličkách. Univerzálka není dotažena na krev, ale tak aby se dala při poklepu měděnou paličkou posunout. Podle chování při doklepávání se dá poznat jestli je třeba přitáhnout nebo povolit, ale chce to praxi. Ještě se mi nestalo aby se to rozhodilo při řezu, a to i při hrubovani třeba ap 2,5mm.
Výhody:
- Levné řešení
- rychlost, do stovky se dostanu během 2 vteřin 1-2 klepnutím.
Nevýhody:
- potenciální poškození vřetene mlácením, a trochu hulvátství.
- možnost povolení při řezu, a posunu na přirubě.
- vyžaduje velkou tuhost vřetene ( na malé nástrojovce aws 300 cnc, je vřeteno poměrně gumové a dostat se tímto způsobem pod 5 mirkonu je oříšek, brusce na kulato Kellenberger je vřeteno tuhé a není díl vyklepat na 0,002. Naopak mi přijde že kleština v. Těchto případech nedostačuje, a nejde v ní naklepat dlouhý díl. Často se na bruskách opravují trny, kde se má napojit laserový návarek, díl se musí vyklepat na nulu a pod optikou dobrousit na původní průměr.)
Osobně bych radši jemně nastavovací univerzálku, jak zmiňuje Aris, dělají to i někteří výrobci, nevím jestli TOS. V přírubě jsou zabudované 4 červy, kterými se univerzálka došteluje. Princip nezávislé 4 pakny.
Pro autora, bude nejspíše nejlepší jak radí Aris, stočit přírubu, vyklepat na často používaný průměr a dotáhnout a nesahat.
kiko01
Příspěvek 18. 4. 2026, 7:18
A tu prasklinu na patke motora si niekto vsimol? (Nechce sa mi citat 13 stran)
soustružník
Příspěvek 18. 4. 2026, 8:36
Ne, ale spíš jsme to vyhodnotili jako rýhu v nátěru. To by si snad autor všiml.
pafik
Příspěvek 18. 4. 2026, 9:39
Nejsem strojař, na soustruhu a frézce jsem začal dělat až v důchodu (když nepočítám 14 dní praxe na vejšce v Tesle Hloubětín b.p.). Od té doby taky hltám vědomosti, z trubky i odjinud. A nabyl jsem dojmu, že naklepávání univerzály je zcela běžný postup, jak jí vycentrovat.
Soustruh (vřeteno) je dělaný tak, aby upevnění příruby bylo opakovatelně přesné. Ať už na závit, nebo kužel. Takže se vezme nová příruba, nasadí (našroubuje) na vřeteno, přetočí se dosedací plocha/y. Pak se vezme univerzála, posadí se na přírubu, přiměřeně se dotáhne, upne se přesnej trn, a hodinkama se univerzála doklepe na nulovou házivost. Ideálně. Pak se příruba dotáhne na krev, zkontroluje se o5 házivost trnu, a pokud je to OK, tak vznikne jeden nerozebiratelný celek, který se používá (sundavá nandavá) tak, jak je. Pokud se po dotažení univerzály na krev házivost změní, tak se proces opakuje. Když ta sestava nedostane nějakej kopanec, tak to vydrží dlouho.
Sám jsem si takhle dělal sestavy na čínu (kužel). Jedna univerzála 4-paknová, pr. 130 mm, nezávislé čelisti. Jedna 4-paknová pr. 160 mm, závislé čelisti. Kleština C5, pr. 130 mm, kleština ER40, 130 mm. Obě běžej opakovaně ve stovce (to znamená, že na stovkových hodinkách běhá ručička v jednom dílku). Všechny koupené příruby jsem si musel upravovat sám, kužel neseděl, jak měl.
Ty univerzály běžej v pěti stovkách (u té malé je to fuk, ta se dostaví čelistma, u té velké je to fuk, tu používám na hrubování). Díra uprostřed, pak trn a pokračuju v hrotech.
Tak z toho nedělejte vědu. Podle toho, co tu chlapec líčí, tak ten jeho krám nebude v lepším stavu, než běžná čína. Takže by to měl s některejma vašima návodama zvládnout (jemný brousek, ...).
Příspěvek 18. 4. 2026, 2:55
už jsme se dozvěděli co bude dělat? ono někomu nemusí vadit, když to bude házet milimetr a druhej nebude spokojenej pokud to nebude pod stovku.
Někomu bude stačit čínské sklíčidlo s přesností 0,05mm druhej z toho chce "brusku"
Radek335
Příspěvek 18. 4. 2026, 3:50
pafik píše: ↑18. 4. 2026, 9:39 A nabyl jsem dojmu, že naklepávání univerzály je zcela běžný postup, jak jí vycentrovat.
Protože to zcela běžný je. Ve firmě děláme prototypovou výrobu nástaveb nákladních aut. Skoro všechno se pasuje až na místě a dochází k mnoha úpravám dílů. Všechny soustruhy mají sklíčidla dotažený s citem a díl se vždycky doklepává. Soustruží se malý čepy ale i železniční kola, naprosto bez problémů…
Zbýňa
Příspěvek 18. 4. 2026, 4:25
Chlapi neprovokujte, to vám nikdo neřekl, že to nejde. :)
Příspěvek 18. 4. 2026, 8:00
Zdá sa, že vediete monológ a na druhej strane linky už položil 😁
porbič77
Příspěvek 18. 4. 2026, 8:30
kiko01 píše: ↑18. 4. 2026, 7:18 A tu prasklinu na patke motora si niekto vsimol? (Nechce sa mi citat 13 stran)
ne prasklina to není, to je jen ta barva
Sancho Panza
Příspěvek 19. 4. 2026, 7:15
zverodoktor píše: ↑18. 4. 2026, 8:00 Zdá sa, že vediete monológ a na druhej strane linky už položil 😁
asi tak - a pokud náhodou nepoložil, tak výsledek :lol: je zatím .....zcela stejný.
Trochu odbočím - k tématu to ale je.
Bývalý skvělý kolega, který ještě jako jeden z posledních zažil poválečné učňovské školství s baťovákama v sezimáku a byl nedostižným zdrojem praktických zkušeností, míval skvělé hlášky - vytvořené pozdější tragedií socialistického údernického obrábění a šteláků samouků. Na typický :roll: zvuk od stojícího obráběcího stroje nebo zlitého seřizovače automatu měl normální alergií :lol: - jakmile slyšel, reagoval vzrušeně, šel dotyčného "nazvat".
Měl tři základní skupiny, pečlivě rozlišené podle typického zvukového projevu, čtvrtou pak pro nejvyšší level.
- datel (kladivo do 2kg, malá kinetická energie, pečlivě vykompenzovaná kadencí)
- templář (kladivo nad 2kg - rána typu : "co to dá, kadenci nahradím úderovou energií". Důležitá je velikost přetvárné energie, seřízení je nutné co nejvíce urychlit)
- hamerník (místo kladiva perlík :roll: , jasanové topůrko, "seřizovač" (upínač) si při práci radostně prozpěvuje: https://youtu.be/Gg68Tz1adXk stroj logicky vydrží cokoli)
- Ajax (nejvyšší level, nedostižná kvalita a výkony legendárního stroje. Neodolá nic)
Příspěvek 19. 4. 2026, 9:19
To jsi mi připomnel jednoho chlapka. V 17ti jsem byl přes léto na brigádě. Těžký svařovací desky - cca 20 tun jedna, na nich se vařili kotle do Rajchu. Dělal tam chlap kolem 60ti. Na plech se bodlo svářečkou oko a pasovalo se na svařenec mosťákem. Místo aby vzal flexu a uříznul to, tak vzal palici. Podle Tvého žebříčku typ Ajax :lol: . Pak se divil, že je hluchej jak poleno. Jen jsem prošel a zvonilo mi v uších.
Od té doby nesnáším do ničeho mlátit.
Aris
Příspěvek 19. 4. 2026, 9:37
DwPetr píše: ↑17. 4. 2026, 4:29 To kombinovaný sklíčidlo mám taky, ale to už musí bejt hodně kvalitní aby fungovalo. Jinak se přesně děje to stejný co u toho nezávislýho, centrálem povolíš, dotáhneš, a je to pryč. Na něco je to možná dobrý, ale prakticky jsem to měl nahozený snad jen 2x a pak už jsem používal buď nezávislý, nebo klasiku.
Tady to je. Čtyřpakna Klopfer, systém Wescott. Povedlo se mi sehnat nepoužitou skladovku. Celisti jsou usazeny opravdu natěsno, celkové zpracování dělá dobrý dojem. Ale ještě jsem jí nenahodil na stroj, takže nemůžu zatím říct, jak se s ní dělá.
Příspěvek 19. 4. 2026, 10:21
Jeste ti chybi liebesbrief o těhle sklicidlech ;)
