Re: Náhrada výměnných kol posuvu za krokový motor s elektron
Napsal: 18. 2. 2017, 12:13
od atlan
Tie cinske DMA860H leadshine su dobre alebo smetie zle okopirovane?
Aky je rozdiel medzi MA860 a DMA?
Pozeram ze su na streidave napatie.
Vymenil som odpory.
Napsal: 25. 3. 2017, 3:39
od atlan
Tak tb6600 povedala papa, tych 45V nepredychala. 36V zdroj upraveny na 45V to vzalo tiez.
Nevadi zdroj opraveny. TB maju za cenu celeho drivera a to sa mi platit a menit nechce.
Vidim ze na otazku z prispevku vysie mi nikto neodpovedal.
Ako je mozne kompenzovat znizenie krutiaceho momentu vo vyssich otackach? Zvysenim napatia alebo prudu motorom.
Napsal: 25. 3. 2017, 3:47
od Thomeeque
atlan píše:Tak tb6600 povedala papa, tych 45V nepredychala.
Byla tam ta dioda v sérii s napájením?
Napsal: 25. 3. 2017, 4:03
od atlan
Uz nebola, mozno to chcelo nejaky varistor co najblizsie napajaniu IO.
Napsal: 25. 3. 2017, 6:30
od Mex
A jak víš co byla příčina a co důsledek?
Třeba se naopak pokazil ten zdroj se zvednutým napětím a vzal sebou i tu TB6600.
Napsal: 25. 3. 2017, 7:14
od atlan
Tiez moznost. Ale malo pravdepodobne.
Napsal: 25. 3. 2017, 7:26
od Mex
No mně zas není moc jasné, jak by vadná TB6600 mohla odrovnat zdroj. Ten zdroj není zkratuvzdorný? Jestli ne, tak je to hodně mizerný zdroj. A jestli ano (což předpokládám), tak by po úmrtí TB6600 měl být zdroj OK.
Naopak zdroj při své poruše může driver odrovnat celkem snadno.
Napsal: 27. 3. 2017, 11:03
od atlan
Povodne ten zdroj bol skratuvzdorny. lenze tym ze som ho zreguloval na vyssie napetie mozno tranzistory uz boly otvorene dlhy cas a nestacilo to zareagovat.
Uz mam driver DMA860H po par testoch je to ina kava beha to uplne inac (vecsia rychlost aj bez rampy) Ucc 50V a pouzijem vo finale asi 70V a transil na napajani pre isotu.
Napsal: 23. 4. 2017, 4:41
od Grad
Koukám že vznikla již pěkná série instruktážních videi viz. poslední:
Co vše to umí a jaké to má přípdně další funkce kromě těch vypozorovaných:
- nastevení posuvů - jaký rozsah a krok to má
- řezání závitů - jaké normy a stoupání lze řezat
- dělička - jaké rozlíšení úhlu a lze nastavit číselné rozdělení kruhu
- měření uhlu natočení vřetena - jaké rozlíšení
Jak vlastně funguje ovládání-obsluha v jednotlivých funkcích?
Napsal: 23. 4. 2017, 6:46
od atlan
Posuvy ma s krokom 0,03mm/ot. 0d 0.03 po 0.24mm. Menil som tabulku a po posuve 0.09 nasleduje 0.24 a az potom 0.12. Dovod bol ten ze vecsinou hrubujem a zvycajne staci potom na cisto s 0.09 posuvom. Netreba tolko tukat pri prepinani. Zavity metricke 0.20-0.80 po 0.05mm potom kladicke pre M6 az M24 tj 1.0mm az 3mm.
Palcove mam tabulku ale nemam ju prepocitanu aby to chodilo az bude potreba vypocitam konstanty.
Uhol to ukazuje na stupne tj 360st , 000. Tj. Neprepocitava na minuty a sekundy. Vypocet sa robi z impulzov. Zaokruhluje sa az pri zobrazeni hodnoty na displeji. Nuluje sa Z indexom zo snimaca. Zatial som robil len diery 4 na kruznizi pripadne 3 na kruznici a to nieje problem prepocitat v hlave. Navyse snimac ma 2000imp rozlisenie tak pri. Epatrnom pohybe cisla behaju. Tusim ze pri opakovanom kmitani okolo polohy moze dojst k vzniku cbyby napocitaju sa impulzi. Ale to riesim prechodom dookola co zresetuje hodnoty Z zo snimaca a je to znova presne. Bolo by vhodne doprogramovat vyresetovanie uhla mimo impulzu Z aby netrebalo pootacat obrobok ked sa meria uhol.
Mam tam joystick pohybom vlavo v pravo sa vybera rezim obrazacka - uhol-posuv-rezanie zavitov. Pohybom hore dole sa vybera v danom menu velkost posuvu,pripadne stupanie zavitu. Potom je tlacidlo vstupu do menu. V rezime uhol sa encoderom nastavuje hodnota o ktoru sa bude posuvat suport. V rezime posuvu a zavitu a tlacidlom aktivuje rezim posuvu alebo zavitov. Potom joyistick funguje nasl3dovne. Tukes v lavo noz sa po synchronizavci posunuje v lavo. Pri tuknuti v pravo ide v pravo. Tukes smerom bore rychlo posun k vretenu, tukes dole rychloposuv od vretena.
Chce to tlacidlo na rychloodchod od vretena. Napr o 5cm aby bolo mozne vopchat posuvku pri merani diery.
Encoder sa mi neosvedcil, bude to chceit klav3snicu pre zadavanie hodnot posunu. Len sa bojim ako vydrzi predsa len olej spony prach. Mam pripravenu numericku malu klavesnicku od PC tak uvidim, na hoby snad vyhovie.
Vylepsovat je vzdy co.
Ale na začiatku temy je odkaz na rusa a ten uz ma implementovany aj posun na osi X tak ze mu to reze aj zavity samo a robu aj kuzel ak potrebuje.
Na maly sustruh typu proma 300. Rozhodne doporucujem sustruzenie ma iny rozmer. Ked treba po dlzke ubrat 2 cm tak nastavis a uberie. Zastane presne a ani. Netreba celo zarovnavat.
Zvecsovat slepu dieru jedna radost. Pustis noz vojde dnu presne nic nehrozi. Zastane tam kde ma a povrch parada to sa s rucnou obsluhov neda rovnat. Hrubujes povrch, dve stlacenia ides na finis. Dalsie 3 stlacenia a rezes zavit zacne a skonci presne tam kde si nastavis. Na prome 300 by so este len kolesa menil a takto mas hotove.
Fakt pozri rusa maju o tom uz 300 stranok.
Napsal: 30. 4. 2017, 10:09
od Grad
Dík za upozornění, to teda fakt koukám, že opravdu ta jejích varianta umí závity již automaticky a částečné soustružení kuželů již od minulého roku od ELS verze 5 a na dalších stránkách je popsaná verze 6 kde to umí již na 100%
Pravdou ale je, že dle schématu mají motorizované obě osy, což je již v podstatě CNC tak zda není lepší, když už existuje HW, jít do SW ovládání cestou CNC než tou jejích...
Napsal: 30. 4. 2017, 1:51
od atlan
To je pravda len kym zapnes PC, kym to natukas. Tak uz stym ich systemom mas ten zavit narezany.
Ale to uz kazdy musi zvazit sam.
Napsal: 14. 9. 2017, 7:59
od Grad
Tak koukám, že originál projektu zaregistrovali také amíci viz. vlákno na cnczone a dokonce tam někdo udělal i anglickej překlad tohoto ruského ELS projektu.
Zato v oblasti rusky mluvící si projekt žije vlastním docela intenzívním životem... Zaujala mne přestavba soustruhu ТВ-16 což je asi ruský klon mn80.
Všechny možné úpravy této mn80 má pán zeširoka zdokumentované včetně fotodokumentace ve vlákně tady http://www.chipmaker.ru/topic/141949/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 1. 12. 2017, 2:09
od atlan
Myslite ze by bolo velmi nebezpecne a otvazne pouzit kapacitne tlacidla na klavesnici pre zadavanie nejakych nepodstatnych hodnot? Ktore namaju vplyv na posun suportu a tak.
TTP229 16 Channel Digital Capacitive Switch Touch Sensor Module For Arduino http://s.aliexpress.com/EV77zUzi" onclick="window.open(this.href);return false;
(from AliExpress Android)
Vela miesta na prednom panely nieje a navyse upatlana folia sa lahko zotrie. Co ale sposobi pritomnost plechu a rusenia neviem.
Druha moznost je toto. Ako z hladidka zapojenia super,ale zase sa bojim zetroska oleja a prachu a bude to negunkcne. (teoreticky by som daval pozor ale.....OOTDTY 16 4x4 Buttons Keyboard Keypad Key Matrix PIC AVR Stamp http://s.aliexpress.com/zaQBBzMz" onclick="window.open(this.href);return false;
Este je m9znost napchat tlacidla klasicke mikro a prekryt foliou, sa mi nechce treba vrtat diery a vela sa stym hrat.
Nejake skusenosti?
Napsal: 1. 12. 2017, 2:19
od Mex
Použij mechanickou fóliovku. Tu taky snadno utřeš, je to levné a dobře připojitelné.
