Cincinnati ARROW 500
15. 3. 2017, 8:07
ty jsi tam dal motor z cerpadla?
to ledasco vysvetluje
r4cv
15. 3. 2017, 8:31
Na to, že je z čerpadla som prišiel dnes. Vadí to niečomu?
Viac ma trápi výkon, ak má 5,5kw.
15. 3. 2017, 8:50
na tyhle stroje byvaji o trosku jine motory
tusim ze tyhle grundfos maji i trosku posunuje pracovni napeti atd...
jinak s deltou jeden provozuju a ujde to
ale vretenovej motor je vretenovej motor
r4cv
15. 3. 2017, 9:06
Aj ja ho prevádzkujem, mám nabehané cca 80hodín a doteraz nebol problém. Keby som sa v tom nevŕtal, tak ostanem nevedomý a spokojný, ako pekne to ide.
Stojí to ATC z všetky tieto starosti?
15. 3. 2017, 9:52
tak to je potom asi vpohode
co ten novej menic?
r4cv
15. 3. 2017, 9:56
Nový menič poslali omylom bez spätnej väzby. Tak bude nový nový menič. Čakám na ponuku.
15. 3. 2017, 10:07
to jsou jelita
r4cv
23. 3. 2017, 7:16
Včera som nový menič namontoval, dnes zapojil káble.
Na počudovanie to bežalo na prvý pokus, dokonca aj smer otáčania som trafil. Ešte musím naladiť V/f krivku. Zadal som parametre zhodné s Omronom, ale zvuk motora je iný. Tak nejak to píska.
Cez víkend nahodím kartu na enkodér a nastavím.
r4cv
25. 3. 2017, 7:24
Na ovládanie meniču som použil kábel 16x0,14mm2 tienený. Dĺžka je cca 1,2m.
Môžem týmto káblom pripojiť aj enkodér? Aj keď nemá krútené páry? signál do enkodéru je A,A-,B,B- 12V.
Alebo bude lepšie pridať druhý kábel, aby mi enkodér nerušil signál 0-10V na riadenie otáčok?
fupe
25. 3. 2017, 7:52
r4cv píše:Na ovládanie meniču som použil kábel 16x0,14mm2 tienený. Dĺžka je cca 1,2m.
Tim ze to je diferencilni vystup, tak bych se nebal pouzit tenhle kabel.
0-10v taky neni zadnej problem.
Horsi by bylo tahat to se silovou elekrikou.
M
r4cv
27. 3. 2017, 9:14
pripojil som enkodér a vyskúšal PID regulátor v meniči. Zatiaľ je nastavený len jemne, ale vidím, že doťahuje otáčky pri zaťažení. Dnes som mu dal takú peknú robotu.
fréza D50, 4 plátky, šírka záberu 40mm. hĺbka záberu 2mm. Nový menič ide dobre.
Nastal ale iný problém. Mesa karta 5i25 mi vyhodila chybu komunikácie, a karta 7i76 prestala reagovať. stalo sa to 2 krát, ak som si dobre všimol, tak pri vypnutí vretena.
Je možné, že tento nový menič má zlý vplyv na riadiaci systém? Prípadne ako vylúčiť túto možnosť?
27. 3. 2017, 9:19
má tento mněnič možnost brzdit do externího odporu ?
protože pokud brzdí bez odporu tak má asi problém zmařit tak velké množství energie a pak ji vyzáří i v podobě rušení. protáhni pořádně sestupnou rampu jestly se to zlepší. pak můžeš připojit třeba nějaký přímotop místo odporu na zkoušku.
r4cv
27. 3. 2017, 9:21
OK, zajtra vyskúšam.
r4cv
27. 3. 2017, 9:37
r4cv píše:Detské choroby pokračujú. Dnes som rozobral motor vretena, hučalo ložisko. Našťastie horné, relatívne ľahko prístupné.
Ložisko to bolo SKF, zakryté, originál s náplňou do 8000 otáčok. Vydržalo bežať asi 70 hodín. človek sa už ani na SKF nemôže spoľahnúť.
Pokus o reklamáciu ložiska som dnes ukončil. Predajca mi tlmočil predbežné "stanovisko" SKF. Ložisko by dali na expertízu, ktorá zistí akú chybu pri montáži som spravil. A potom mi dajú celú expertízu zaplatiť. O dôvod viac kupovať inú značku.
27. 3. 2017, 10:04
SKF taky nemusím -špatná zkušenost ,dělá pro ně kde kdo -Rumuni a všichni co dělaj za bochník chleba .Taky je problém padělků.
Osobně preferuju FAG ,ale je to tím že jsem ještě neměl problém ,ve vřetenu je mám i s jejich vazelínou asi 4 roky .Sehnal jsem je tenkrát levně asi 3600 kus,
