Stránka 14 z 21
Re: Soustruh UNIMAX CQ9318
Napsal: 9. 12. 2015, 7:16
od sergio
Ahoj, co znamená prorezani rybin ? Kde se co narezava a proč ? Díky.
Napsal: 9. 12. 2015, 8:01
od Francotirador
sergio píše:Ahoj, co znamená prorezani rybin ? Kde se co narezava a proč ? Díky.
Koukni do strojnických tabulek. ČSN 01 4960 Zápich E pro kouty rybinových drážek.
Proč se to dělá napsal Tatka33 o příspěvek před tebou.
Napsal: 9. 12. 2015, 8:17
od sergio
No asi mám omezenou představivost, ale díky za tip kde hledat. Zkusím to najít. Děkuji
Napsal: 9. 12. 2015, 8:46
od Francotirador
sergio píše:No asi mám omezenou představivost, ale díky za tip kde hledat. Zkusím to najít. Děkuji
Pokud po ruce nemáš strojnické tabulky a chceš ukojit zvědavost okamžitě, tak název zápichu zkus vygůglit :wink:
Jde to: https://www.google.cz/search?q=%C4%8CSN ... TWWXbTM%3A" onclick="window.open(this.href);return false; tabulka s rozměry je v tom .pdf, které rozklikneš na straně 5.
Napsal: 9. 12. 2015, 5:08
od atlan
Mne sa zda ze ta drazka tam je...
Napsal: 9. 12. 2015, 10:17
od Zdenek Valter
Baterfly píše:Zdravím.
Dneska dorazil škrabák s destičkou a pravítko, hodinky a stojánek už mám taky. Barva a filc taky sehnaný, jen tu gumovku nemám. Nejsem si jist jestli to jsou ty kotouče bez výztuže s papírovým polepem, ale mám doma takový hnědý do dremelky bez polepu. Tak snad budou dobrý. Destička škrabáku je asi 2mm silná a má 2 strany zaoblený a tak 4 nabroušený břity na záškrab, snad mi to vystačí na celej soustruh. Brousit můžu jen dremelkou, případně to obtáhnout na brousku pokud to vůbec půjde.
Pilník jsem chtěl použít jen na takový prvotní pomazlení, než do toho budu škrábat škrabákem. Plochy rybin jsou jak tankodrom pro blechy. V podstatě to jezdí jen po otřepech a stopách od frézy. Docela se bojím prořezávat ty horní rybiny, je tam dost málo materiálu. Ale zkusím to nějak poladit. Vymezovací lišty jsou tragedie, když je dotáhnu tak se vzpříčí a zalezou spíš do prořezu rybiny. Chtějí nahoře vymezit 0,7mm a na zadní straně s důlky tak 2,25mm. Když to nějak nepůjde vyladit tak objednám nový z bronzu. Klíny na přitažení saní mám už objednaný u Potraviny, u něj jsem dost študoval jak si zaškraboval asista.
Zkoušel jsem trošku oměřit vřeteno a vypadá to, že ložiska jsou dobrý a nic neháže, jen čelní plocha kmitá na šířku ručičky. Což asi pro moje požadavky bude vyhovující na kontrolu kolmosti. Univerzála je dost na těsno nasazená a nejde to vyklepat a osoustružit teď taky ne. :( Ale vymyslel jsem si přípravek na ustavení tyče na vřeteno a vyladění do osy. Až mi kamarád donese vypálený díly tak jsem dám fotky.
Jarda.
No kdybys to chtěl viděl v reálu ;-) Můžeš se stavit mám i nějaké planžety.
Napsal: 10. 12. 2015, 5:15
od sergio
[/quote]
Jde to: https://www.google.cz/search?q=%C4%8CSN ... TWWXbTM%3A" onclick="window.open(this.href);return false; tabulka s rozměry je v tom .pdf, které rozklikneš na straně 5.[/quote]
Děkuji teď už to vidím. Nenapadlo mě to, protože můj číňan uz to ma prorezane. Každopádně moc díky za osvětu.
Napsal: 10. 12. 2015, 8:56
od Baterfly
Zdeňku dík za nabídku, uvidím když tak se po novým roce nějak domluvíme. Zatím to chci otestovat barvou a ještě to chci celý překreslit do počítače, aby se dal lépe vymýšlet tuning.
Včera jsem očesal celé lože a při demontáži motoru jsem nevěděl jestli se mám smát nebo brečet. Ten systém uchycení přes dva červíky v plášti motoru a vymezení dalšíma dvěma šrouby v loži je fakt hustej. Zase je co předělávat, ale naštěstí mě to čím dál víc bavit. Asi taky sundám z lože tu stříbrnou metalízu a natřu to nějakou pěknou barvou.
Jarda.
Napsal: 10. 12. 2015, 3:22
od Tatka33
No ten motor se dá snadno vyřešit viz. http://dilna.aeroomni.com/images/sedlac ... SM300E.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; , kdysi jsem to udělal a bez trablů
Napsal: 12. 12. 2015, 7:55
od Baterfly
Tatka33 díky za tip, vypadá to dobře.
Včera jsem si trošku hrál a vyměnil kolo posuvu saní co tam bylo za to luxusní od Tumlíka. Fotky tady https://www.zonerama.com/Link/Photo/40316922/1027472" onclick="window.open(this.href);return false; a dál. A když jsem dodrbal metalízu tak jsem to nakonec oškrabal celý.
Zbytek odpoledne jsem zkoušel barvit lože pravítkem, ještě se mám co učit a taky musím nějak vychytat to roztírání barvy filcem. https://www.zonerama.com/Link/Photo/40316935/1027472" onclick="window.open(this.href);return false; a dál. A nakonec jsem vyzkoušel trošku škrabat, abych zjistil do čeho jdu. :D https://www.zonerama.com/Link/Photo/40316957/1027472" onclick="window.open(this.href);return false; . Tu část lože pod vřeteníkem chci taky zaškrabat nějak do roviny a pak použít na příměr spodních ploch suportů, snad to nějak půjde.
Dneska jsem jen začal obkreslovat do Geomagicu, aby se pak dalo lépe tvořit. :D
Jarda.
Napsal: 12. 12. 2015, 8:59
od atlan
Co je na tom kolese od Tlumika lepsie ?
Napsal: 14. 12. 2015, 4:16
od Zdenek Valter
atlan píše:Co je na tom kolese od Tlumika lepsie ?
Je tam nonius odměřování.
Napsal: 14. 12. 2015, 5:10
od atlan
No 30cm sublera plastova stoji v cine 22E myslim ze posluzi viac ako to kolecko.
Napsal: 14. 12. 2015, 6:18
od Baterfly
Ahoj.
Ono je to docela rozdíl, jestli plast který vaklá, nebo kov který sedí. Jedna z věcí co mě dostala je nonius, i když vzhledem k vůlím v převodu a hřebenu to na digitális bude trošku pozadu. Druhá je o pocitu v ruce, prostě pokud to nezkusíš tak to nepoznáš. :D :D :D :D Kamarádi mi říkali že jsou to vyhozený prachy, ale na druhé straně někdo tuní auta, jinej motorky a další soustruhy. :wink: Další kamarád to kolo má a je z toho fakt nadšenej. DRO tam taky přijde, ale není na pořadu dne a nějakou dobu nebude. :(
Malý dotaz na zaškrabávání, jak je to s otáčením směru škrábání po cyklech? První dva křížem a další otočit o 45 stupňů a čtvrtý zase do kříže? Nebo je to jedno a dělá se to v rámci možností jak se dostanu škrabákem k ploše? Dost jsem početl a zhlédl videí, ale o tomhle ani zmínka.
Napsal: 14. 12. 2015, 10:23
od Zdenek Valter
Baterfly píše:Ahoj.
No koukal jsem na Tebe jak ses pustil do zaškrabávání lože - hodně rychle toho nech pokud to nemáš změřené - samotné pravítko To na to nestačí !!!
Musíš změřit
- rovinu lože
- souosost střechy
Zkus tady:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=57&t=10439" onclick="window.open(this.href);return false;
Přesnou váhu a ty kulatiny Tu můžu půjčit když jsi z Prahy
