Stránka 15 z 21
Re: Tipy a triky
Napsal: 27. 6. 2017, 10:50
od Mi_los1
expertdb píše:Mám dotaz. Mam doma ruční stavitelný výstružník. Je nějaký způsob, jak nastavit požadovaný průměr? Měřit přes břity se mně nějak nezdá.Díky.
Není.
přes břity to nastavím o desetinku menší, než je rozměr díry a zkouším a přitahuji a to celé pořád dokola, až dosáhnu požadovaného otvoru.
Pozor, některé výstružníky mají různé rozměry na dvou protilehlých břitech, tak je to celkem problém dosáhnout dobrého výsledku.
Je to tak trochu sázka do loterie, alespoň tak to vidím já.
M
Re: Tipy a triky
Napsal: 27. 6. 2017, 2:34
od expertdb
Díky, takže protáhnout, změřit díru, protáhnout větším průměrem, změřit,....
Re: Tipy a triky
Napsal: 2. 7. 2017, 12:10
od chb
drobnost pro pásovou pilu - občas je třeba uříznout kus plechu, bývá moc široký na výšku pily, drnčí a obecně se to řeže špatně. Drobný fígl, jak si poradit, stačí vyfrézovat drážku
Re: Tipy a triky
Napsal: 10. 7. 2017, 3:32
od expertdb
Kluci, jaké frézy používáte na opracovávání Al slitin na frézkách do 2500ot/min? Co se vám nejvíce osvědčilo, s čím jste spokojeni? Vláken na podobné témata tu je hodně, ale nic konkrétního jsem z toho nepochytil. Díky
Re: Tipy a triky
Napsal: 10. 7. 2017, 4:20
od fmodel
Jaký rozměr a tvar? Jak chladíš ??
Mám rád 3 břit a plný chlazení .
Tady asi neuděláš chybu
http://www.alicontool.cz/akce/monolitni ... C3%8DK.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tipy a triky
Napsal: 10. 7. 2017, 7:03
od expertdb
Aha, chci to hlavně do plného materiálu, průměr cca 4-8mm a nechladím ničím nebo trochu WDčkem. Jo a ještě aby nestála víc, jak celý můj stroj
Re: Tipy a triky
Napsal: 10. 7. 2017, 7:15
od fmodel
tak 2 břit leštěnou ,není to nic drahýho.
Re: Tipy a triky
Napsal: 10. 7. 2017, 7:19
od expertdb
Díky, a nebyl by nějaký odkaz?
Re: Tipy a triky
Napsal: 10. 7. 2017, 7:45
od fmodel
už jsem ho dal
jen si vyber ,všechny 2 břity budou fungovat ,jen ty dole s povlakem D.L.C budou na tebe drahý ,ale třeba bez chlazení budou stát za to.
Re: Tipy a triky
Napsal: 19. 7. 2017, 2:49
od expertdb
Pánové, jak funguje to nastaveni nonia na tomto otočném stole? Převod 1:90 tj.120dílků = 4° na jednu otáčku klikou tj. jeden dílek =2 minuty. Nevím ale, nač je tam ještě ta stupnice 60-0-60 ? Poradíte? Díky.
Re: Tipy a triky
Napsal: 19. 7. 2017, 6:48
od almac
protistupnice - je to na jemnější dělení 1°, obdoba protistupnice na analogové posuvce. Úplně ale teď nevidím dělení hlavního noniusu - jestli je otáčka 4° nebo kolik. A.
Re: Tipy a triky
Napsal: 19. 7. 2017, 6:52
Nerika se tomu protistupnice ale nonius
Jak se to pouziva najdes za pomoci tohodle slovicka v google
Re: Tipy a triky
Napsal: 19. 7. 2017, 11:34
od Zdenek Valter
expertdb píše:Pánové, jak funguje to nastaveni nonia na tomto otočném stole? Převod 1:90 tj.120dílků = 4° na jednu otáčku klikou tj. jeden dílek =2 minuty. Nevím ale, nač je tam ještě ta stupnice 60-0-60 ? Poradíte? Díky.
Je to nonius - večer se na to podívám a napíšu.
Re: Tipy a triky
Napsal: 19. 7. 2017, 7:11
od expertdb
Díky moc. Já se dívám, ale vůbec tomu nerozumím. Tedy u té děličky.
Re: Tipy a triky
Napsal: 20. 7. 2017, 9:07
od Zdenek Valter
expertdb píše:Díky moc. Já se dívám, ale vůbec tomu nerozumím. Tedy u té děličky.
Neva - proto je tu tohle fórum.
Jen doufám, že ten popis bude pochopitelný
Jak jsi již psal otočný stůl se posouvá o čtyři stupně na otáčku.
Na na následné fotce je dělění stupnice šroubu - z toho plyne, že co díl na stupnici do dvě úhlové minuty.
(Mezi 0 a 3 je 30 dílků stupnice - každá pátá je delší a značí 10 minutu)
Nahoře - nonius
Dole - stupnice
U
tohtole odkazu je to obráceně
- Mezi 0 a 3 je 30 dílků stupnice - každá pátá je delší a značí 10 minutu
0 na noniu je referenčním bodem k odečtu natočení stupnice šroubu
Ryska 0 nonia se kryje s ryskou 0 na stupnici
- Reference natočení v poloze 0° 0´ 0" Ryska nonia 0" se kryje s ryskou 0 stupnice
Ověření rozsahu nonia - ryska 0 na noniu ukazuje doprostřed mezi dva sousední dílky stupnice.
Konce nonia rysky +60 a -60 se kryjí s ryskami dílků stupnice !!
To znamená, že dílek na noniu reprezentuje 20 úhlových vteřin
Jinak toto natočení znamená odečet jedné uhlové minuty (-60" z nonia
)ze 4 stupňů (viz. první rozsah) tedy 3°59´
- Dílek na noniu je 20" vlevo se přičítá vpravo se odečítá ryska nonia +60 a -60 se kryje s ryskou stupnice
Využítí nonia k odečtu - příklad 1
Ryska nonia -20 se kryje s ryskou dílku stupnice
Odečítáme tedy 20" ze 4 stupňů (viz. první rozsah) tedy 3°59´40"
- ryska -20" na noniu se kryje s ryskou stupnice
Využítí nonia k odečtu - příklad 2
Ryska nonia -40 se kryje s ryskou dílku stupnice
Odečítáme tedy 40" ze 4 stupňů (viz. první rozsah) tedy 3°59´20"
- ryska -40" na noniu se kryje s ryskou stupnice
