hobby pásová pila
oscar
Příspěvek 1. 9. 2020, 10:37
jakou nepresnost pri rezani berete za v norme? treba na 50mm kulatine.
pafik
Příspěvek 1. 9. 2020, 12:24
Pila je dělící stroj, ne obráběcí. Takže za mě do 1 mm bych to akceptoval (ale moje -128 řeže lépe, do půl milimetru na tomhle průměru).
Milan199
Příspěvek 1. 9. 2020, 2:13
oscar píše: ↑1. 9. 2020, 10:37 jakou nepresnost pri rezani berete za v norme? treba na 50mm kulatine.
Trochu bude záležet i na materiálu co řežeš. Na hliníkovém bronzu //třeba CuAl10Ni5Fe5 // nebo horším nerezu // třeba 17246 - AISI 321 // bude odchylka vždy horší.
Pro běžné oceli // 11109, 12050 ... // bych pro průměr 50 mm považoval za slušnou přesnost +-0,1 a pokud se pohybuješ mimo toleranci +-0,3 už je něco blbě. Oba tyto stavy platí pro ustavení materiálu na doraz. Pokud budeš materiál posouvat na svinovací metr bude to zase horší, ale to už je jiná kapitola.
oscar
Příspěvek 1. 9. 2020, 2:26
ocel bezna, blativa :)
pohybuju se cca do 0.5mm a tak mi jde o to jestli to mam nejak resit. dal to stejne jedu na soustruhu ci jekle svarim.
a ten doraz na teto pilce beru jako klepavou vec kterou musim nejak zoptimalizovat. nema nekdo nejake napady?
Britt
Příspěvek 1. 9. 2020, 2:29
zverodoktor píše: ↑1. 9. 2020, 10:22 Ďakujem! Opäť som si rozšíril obzory. Som zvedavý, či sa kolega Boris do prerábky nakoniec pustí a ak áno, s akým zlepšením rezania oproti pôvodnému riešeniu. Moja Holzmann BS 128HDR napriek snahe o nastavenie pásu mierne podrezáva ( na profile 45x45 asi o 0,4 mm v smere rezu), ale neviem či pri šírke pásu 13 mm je možné tento jav úplne eliminovať.
Mám prakticky stejnou pilu a zrovna včera jsem seřizoval vůli na ložiskách, protože mi podřezávala. Pás má 0,6, na měrkách jsem nastavil 0,61, seřídil vůli a zase řeže rovně. Na Ø 120mm jsem naměřil odchylku 0,2 mm, takže spokojenost.
Příspěvek 1. 9. 2020, 4:17
Milan199 píše: ↑1. 9. 2020, 10:34 ...
Budem musieť bližšie preskúmať, ako ten rez vlastne vyzerá. Priložil som uholník, bol krivý, pošteloval som, bol krivý zas tak som to viac neriešil. Potreboval som narezať Bosch-Rexroth profily a tam pri spájaní tá nerovnosť vadí. Inak, ako píši chalani to beľmi neriešim, používam tú pílu prevážne na oddelovanie materiálu pred ďalším obrábaním, takže mi to je ( v ráci nejakých desatín) v podstate jedno.
Pás je ten čo bol dodaný k píle. predpokladám, že nebude ani moc kvalitný a už ani moc ostrý.
Britt píše: ↑1. 9. 2020, 2:29 ...
Ako nastavuješ vodítka tak, aby pás bol kolmo? skúšak som to podľa prizmy, ale zistil som, že na tých 13 mm moc toho nepoštelujem ( teda v horizontálnej rovine áno, vo vertikálnej to je bieda)
Britt
Příspěvek 1. 9. 2020, 4:56
Moje pila toho nemá moc nařezáno a pás drží v rovině vodící ložiska. Jakmile je mezi nimi větší vůle, začne podřezávat.
Příspěvek 11. 9. 2020, 11:08
Zdenek Valter píše: ↑20. 8. 2020, 1:50 Holzmann BS125M je shodný s MBS 125 V, GÜDE 40543
Ahoj, je ten Holzmann v něčem lepší (stojí o cca 2000 víc)?
xener
Příspěvek 11. 9. 2020, 11:23
ma drahsiu nalepku
Zdenek Valter
Příspěvek 11. 9. 2020, 11:54
Je to tak ;-)
Dawe
Příspěvek 11. 9. 2020, 11:57
Thomeeque> je to typicky ODM produkt, takze na 99% zadny technicky rozdil.
Příspěvek 11. 9. 2020, 12:07
Jasně, díky! Poptal jsem lokálního prodejce, jestli by uměl GÜDE. Pokud to neklapne, zajdu mrknout do místního Bauhausu, kde mezitím naskladnili Scheppach MBS 1100 za už snesitelných 239EUR.
Dawe
Příspěvek 11. 9. 2020, 12:24
Koukni jeste po Roxta RPPR-125, stejna pilka jako Gude, Holz...atd.
Příspěvek 11. 9. 2020, 12:34
Super, díky za tip!
Zdenek Valter
Příspěvek 11. 9. 2020, 4:33
Ještě další možná verze (jen to ta samá co mám Gude ;-):
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... hweb201603_
Ne že by to bylo z toho Alíka ke koupi ale třeba to u Tebe může mít někdo pod shodným označením.
