radiálka Cegielski WRS 25/08
DwPetr
To ne, tam tě nepustím
novic
Tak krok späť začína na srat že som v tom vretene nevymenil ložiska. Pri jeho merani boli hodnoty ok ale bohvie ako sa budú chovať pri vysokých otáčkach či nebudú hucat...
A zháňam medenu trúbku na mazanie jedna je veľmi zalomena. Ani by som nebol povedal že zohnať 10 MM hrubú medenu trúbku bude taký problem. Dnes som pobehal loziskarne aj kúrenie a nikde nič...
Zajtra sa kuknem ešte na náplne.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
novic
Ďakujem to som kukal najbližší Hornbach mám ale 200 km a čakať na poštu sa mi nechce
dnes zbehnem do dielne kde repasuju kompresory
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
kenybz
přesně tak zajdi za chlaďařem jinak dá se použít i pa nebo pur trubička tak jsem to udělal já vratku oleje od krytky nastavení přítlaku variátoru je to o pár stran zpět
Já ji teď zrovna, ale slabší kupoval. Mám to na spirálu pro indukční kalení. Je to zatím jen na pokusy. Uvidíme, jak to bude fachat.
novic
https://www.youtube.com/watch?v=EveNW7o ... e=youtu.be
meranie naplno vysunuteho vretena je to smerodajne ?
dakujem
dakujem
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
kenybz
stovka no to je v pohodě mrkni dovnitř jestli to není podrápané rýhy a tak pak tam dej přesný trn a změř to na trnu
novic
vnutro je ok skor ho este skusim zmerat pod zatazou ale zatial som sa nedocital ani som nezistil aka by mala byt predpisana vola, a aku silu na to vytvorit
Nieco k mazaniu
Dakujem panom z Parama ze si dali tu namahu.
Vcera som pisal email dnes som mal odpoved super.
Takze do vretena sa objedna vazelina Mogul LA2 a do vrtacky olej Paramo KV46.
Nieco k mazaniu
Vážený pane,
viskozita olej 5 °E odpovídá cca viskozitě 46 mm2/s.
tj. pokud se maže pouze převodovka a ložiska doporučujeme použít olej např. MOGUL MULTI 46, GLISON 46, PARAMO KV 46. Pokud však by tam byla nějaká elektromagnetická, lamelová spojka nebo něco takového, která se brodí v oleji, musí se použít PARAMO OL-J 46.
Náhradu za mazivo doporučujeme MOGUL LVS 2 nebo MOGUL LA 2.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
novic
Oleje objednané
Kenny ako ti tam ide ta pohyblivá doska s pevným kotucom na ten pertinax, hlavne po Tom čo si ho mal nový? Mne ide iba kúsok potom sa to celé zasekne a dosť. Neviem ho tam nasunut natoľko aby ho chytila ťa hriadeľ ktorá to už celé priťahuje alebo odťahuje.
Ďakujem
Ďakujem
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
kenybz
musíš si povolit ten přítlak variátoru
novic
Dakujeeeem
Tak dnes už aj zavrcala ale len na chvíľu môžem na nej dokončiť posledné veci
Dotiahnuť elektriku do konca teraz to mám provizórne
Nahádzať kryty
Náplne
Očistiť a nahádzať pár novych srobov
Nahádzať kryty
Náplne
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
kenybz
výborně palec hore a máš můj obdiv za trpělivost ...
včera jsem taky vrtal na wéeresce a no klasika radiálka paráda jedu na nížší převodový poměr na variátoru a vrnění zanedbatelné ono se ten rozsah otáček překrývá, takže když mechanicky přeřadíš a využíváš menší rozsah variátoru tak aby to nevrnělo příliš, tak vznikne jen malá "díra" v rozsahu otáček a nevadí to ničemu
tu je pár obrázků
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... start=8820
tu je pár obrázků
novic
Dakujem Kenny
Snad uz aj moja pojde do akcie
Hadicka mazania
Na mieste zatial takto po zime ked pojde bratovo auto het ju zvrtnem, este to chce hlavicku upinky a poriadny zverak, doladit elektriku, pridat lampu, dokoncit chladenie ( chyba cerpadlo) zatesnit vsetko co tecie
Kenny prosim ta ked das opacny chod vretena a strojny posuv tak vreteno ti ide ktorym smerom ? Do vrtacky ci smerom k stolu ? Mne pri lavych otackach ide vreteno na strojom posuve dnu...
Naco su tie dve tlacitka v stlpe ? Je to na cerpadlo mazania ?
Ked mi slo vreteno dnu strojnym posuvom a prislo na doraz sa to zaseklo ze presmykol pertinax musel som ju vypnut a strojny posuv vypnut celkom sa to zahryzlo stretol si sa s niecim takym ?
Dakujem
Edit trubku mazania som menil za to ze povodna bola velmi stlacena a osuchana asi od variatora tak som to radsej spravil
Hadicka mazania
Dakujem
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
kenybz
tlačítka jsou na zapínání čerpadla...
chodí to přesně jak tobě.
u strojního posuvu se musí nastavit otočným ciferníkem doraz a ciferník zaaretovat jinak posuv nevypne
jo a vrní ti to víc jak mě no řekněme že to není vada ale vlastnost
