soustruh CJM250
Reinkarnace
Příspěvek 13. 2. 2019, 8:21
Příspěvek 13. 2. 2019, 9:42
ono je to těžký ... na soustruhu používáš to co soustruh umí :-)
když mu nějaká vlastnost bude chybět, naučíš se s tím žít a "nepotřebovat to"
Mám tam měnič a i tak kvedlám převody na otáčky často - ne jen z důvodu obrábění, ale třeba pro závity očkem, při centrování kusu ...
často i měním rychlost posuvu - i když z pohodlnosti z 15 možností používám většinou tak 5. - hrubuju - cvaknu páčkou a jedu na čisto ...
U mne ale byla při pořízení podmínka - převodovka na závity (s tím že to řeší i posuvy) a příčný posuv.
Nevýhodou tohoto CJM - měkké lože = nutnost vymyslet pevnou a rovnou podložku ke které to přitáhnu, v této váhové kategorii to bude asi u většiny stejné.
měkké i z pohledu povrchu - není to kalené lože.
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 14. 2. 2019, 9:37
Ale je to fajn sústruh a nemenil by som. Velakrát v mojom prípade vyhrávajú možnosti a funkcie sústruhu nad potrebou vyššej tuhosti a presnosti. A každú chvílu meniť remene a kolieska si myslím velmi kazia radosť zo samotnej práce na stroji... toť moj pohľad hobbíka :)
Reinkarnace
Příspěvek 14. 2. 2019, 10:23
Měl jsem za to, že dnes už všechny malé (stolní) soustruhy, mají kalené lože... :(
Příspěvek 14. 2. 2019, 11:31
ještě jedno hledisko nezaznělo - na jak dlouho si ho kupuji. (požadavek na odolnost/životnost lože či dílů)
Někdo to může mít na zkoušku, pak jej prodá a koupí něco "pořádného"
jiný to kupuje navždy - a pak je vhodné to "navždy" pochopit dle věku dotyčného. :-)
Příspěvek 14. 2. 2019, 11:32
Reinkarnace píše: ↑14. 2. 2019, 10:23 Měl jsem za to, že dnes už všechny malé (stolní) soustruhy, mají kalené lože... :(
možná mají - a možná čínské kalení je trochu jiné než naše představy
Příspěvek 16. 2. 2019, 9:00
shaolin píše: ↑14. 2. 2019, 9:37 Ale je to fajn sústruh a nemenil by som. Velakrát v mojom prípade vyhrávajú možnosti a funkcie sústruhu nad potrebou vyššej tuhosti a presnosti. A každú chvílu meniť remene a kolieska si myslím velmi kazia radosť zo samotnej práce na stroji... toť moj pohľad hobbíka :)
koukni na SZ
Příspěvek 18. 2. 2019, 8:39
Jak je důležité dobře usadit soustruh - a to zejména čínu :-)
nejen CJM, ale všechny malé soustruhy (a tipnu že tuto vlastnost mají i starší na vysokých nohách) - o co jde:
potřeboval jsem šáhnout na elektriku u CJMka - tedy povolit od stolu a otočit. Před mnoha příspěvky jsem psal, že lože je měkké, stačí zapáčit rukou mezi koníkem a vřetenem a rafika hodinek lítá jak divá - a tak jsem všem dalším radil, udělat pevnou podložku a lože k něčemu přitáhnout. Pořád mám pod soustruhem jen silnou kuchyňskou desku, vanu a je to mírně staženo k sobě.
Soustruh jsem osadil zpět, přitáhl ke stolu a ... napadlo mne vzít hodinky a proměřit jak to vlastně vypadá s přesností.
Broušená tyč 200mm, TOS vřeteno doklepané na setinu - i na délce 150mm se to v té setině točí - super :-)
Kontrola tyče výškově proti loži - jedna dvě setiny - dobrý
kontrola boční souososti vřetena s pohybem suportu - ajaj, hodinky ujedou na těch 150mm o celou desetinu, tady je něco špatně.
Koník na žiletku dobrý - na druhém konci lože viditelně mimo osu.
No jasně - přitažením jsem lože pěkně zkroutil. Vodováhu, srovnat do roviny oba konce konce lože a ... hurá, už jsou všechna měření v setinách.
Je nejvyšší čas abych konečně pod soustruh sehnal něco pevného a rovného.
(PS někdo tady řešil že mu letí osa vřetena - možná měl obdobný problém)
(předválečné soustruhy na vysokých nohách - ta páka těch nohou musí umět také pěkně zkroutit lože - i když má hmoty výrazně víc než čína)
DwPetr
Příspěvek 18. 2. 2019, 8:53
Zkus si pod něj sehnat litinovou základnu co se dřív dávala pod čerpadla, mužů ti ji i změřit. Je dost těžká.
Tady taková https://goo.gl/images/Vx8PRR
Příspěvek 18. 2. 2019, 8:56
Ja stale rozmyslam nad plymerbetonom, stol mam hotovy, privarit dookola Lka do vnutra plech do toho naliat beton, zastrcit srubyg koli upevneniu, zvibrovat to nech to je c9 najviac v rovine. Len skade polymerbeton a ako na to. A ci to ma vobec vyznam v hrubke 5cm.
Příspěvek 18. 2. 2019, 10:18
DwPetr píše: ↑18. 2. 2019, 8:53 Zkus si pod něj sehnat litinovou základnu co se dřív dávala pod čerpadla, mužů ti ji i změřit. Je dost těžká.
musí to mít metr na délku - a pak ji někde sehnat
celý jsem si to zkomplikoval výškou a konstrukcí stolu - zvedat stroj už nechci, je optimálně vysoko a zapustit do stolu jednoduše moc nepůjde. Napadlo mne Účko profil - a jen trochu srovnat plochu pro nohy lože, ale to je právě už výška, která se mi tam jednoduše nevejde.
Příspěvek 18. 2. 2019, 10:37
A fakt jsi přesvědčen o tom, že válcovaný U snese něco na krut?
když už, tak z něj musíš udělat skříň
a jsme zase na začátku
Příspěvek 18. 2. 2019, 12:10
no, válcovaný U-čko bude v prvním náhledu křivé jak ... pokud se najde nějaké trochu rovnější, aby pro rovinu nemuselo jít půl masa dolů ... tak ve spojení s přitaženým ložem jsem přesvědčen, že to tuhosti lože výrazně (dostatečně ?) pomůže. Nehledě, že hmotnostně to bude s tím ložem srovnatelné :-) Kdyby mi to nekolidovalo s konstrukcí stolu - už tam dávno je.
DwPetr
Příspěvek 18. 2. 2019, 12:44
Tak mám ještě jeden tip, u nás ve šmelcu máme čas od čau větší odřezky, a třeba zajímavý jsou velký Hebka, třeba tam byla 500 a měla nějakou zesílenou stěnu, ta měla snad 25mm, takže silnější jak účko. Jen pak flexou odřízneš dva plocháče a máš účko taky. Nevím jak vysoký potrebuješ, jestli 200, nebo 300, ale díval bych se po H profilech raději jak po účku. Když bych teda neměl tu litinu z čerpadel.
Příspěvek 18. 2. 2019, 1:16
Jenže slupice je pořád oproti té zesílené pásnici cca stejná, jako u běžného íčka.
Odlehčený HEBko je profil HEA (oproti třeba íčku je většinou třeba 220x220 -jsou širší pásnice. HEBko má silnější ty pásnice oproti HEA.... atd...
