radiálka Cegielski WRS 25/08
novic
14. 10. 2019, 5:56
Ďakujem kenny dnes budem skúšať :D
C.R.E.A.M
kenybz
14. 10. 2019, 7:03
je to jednoduché když jsou pravé otáčky, tak se ciferník otáčí doleva a jak dojede na nulu, tak to vypne páku pro zapínání posuvu, posuv se vypne ale vřeteno zůstává dál na místě.
to musíš pak odaretovat pákama vedle kola které posouvá vřeteník a ručně vyjedeš z díry.
V podstatě kdyby sis změřil metrem vzdálenost konce nástroje po spodek díry tak tuto hodnotu nastavíš na ciferníku.
Je vhodné si to vyzkoušet vedle díry a svaráku aby to vypínalo jak má né jak ti blbci co používalu před tím mou vé-eresku jinak by ten stůl tak nerozvrtali.
Jo a vyzkoušej si ruční kolečko na posuv pákama zapneš posuv vřetena ale posuv nezařadíš malou páčkou na pravé straně, pak otáčíš ručně kolečkem a máš jemný ruční posuv, například při vrtání s malým vrtákem,
Já jsem tak teď zahluboval díry pro inbusáky a na ciferníku jsem odměřoval hloubku.
novic
14. 10. 2019, 7:54
Ďakujem dúfam že to bude fungovať.
Čerpadlo si nemal zavzdusnene ? Nahal som ju chvíľu vracať ale nedokázala si natiahnuť olej. Dnes skúsim zalievať tu zbernu nádobu.
C.R.E.A.M
kenybz
14. 10. 2019, 7:58
zubové čerpadlo si nasaje pokud je dobré a není uplně suché.
stříkni do čerpadla trochu oleje
novic
14. 10. 2019, 8:59
No keďže nemazala tak neviem či bude dobre :D keď som ho ale rozobral vyzeralo ok nebolo nejaké vymlatene
C.R.E.A.M
kenybz
14. 10. 2019, 10:58
zubovka jde zrepasovat
novic
14. 10. 2019, 8:01
Tak som skúšal strojny posuv spojka sa nevypla ani na doraze to znamená že ocesalo ozubené koleso čo posúva vreteno, dúfam že sa nič nestalo vretenu.
C.R.E.A.M
kenybz
14. 10. 2019, 8:06
teď přemýšlám jak to napsat aby to nebylo moc vulgární .....a sakra
novic
14. 10. 2019, 8:21
Čo už narobím táto chyba bola v mojom pripade nevyhnutná keby sa to nestane dnes stalo by sa to inokedy keď by som vŕtal a nahal pustený posuv. Zistím ako sa steluje ťa spojka rozoberem to pozriem či to ešte má zmysel skladať. Snažil som sa vrtacke dať čo najlepšie podmienky na to aby sa v prípadnej chybe nestala takáto vec a predsa.
C.R.E.A.M
novic
15. 10. 2019, 8:20
Jeden zub KO
Ma zmysel to skusat opravit doma ?
Ine poskodenia som nezistil ( hadam ani niesu )
C.R.E.A.M
kenybz
16. 10. 2019, 5:35
to by šlo navařit tigem a pak na frézku točí se to pomalu nějaká menší nepřesnost nevadí.
musím se podívat do výkresů je totiž možné že ta spojka vypínání nemůže fungovat na opačné otáčky a proto to dokázalo poškodit ten zub.
By mě vůbec nenapadlo zkoušet posuv opačně
novic
16. 10. 2019, 5:52
Posuv šiel normálne práve otáčky teda vreteno šlo smerom k stolu.... Skúšal som to na prázdno bez vŕtania pomalí posuv a kotúč oproti pertinaxu bol na čo najmenšej ploche pre prípad aby sa to nestalo ale zrejme ten pertinax prenáša silu lepšie ako som si myslel.
C.R.E.A.M
kenybz
16. 10. 2019, 6:14
ok podívej se na výkres obr 0027
na kole s noniusem je uvnitř kolík 126 na páce zapínání posuvu je kolík 122
když jede posuv nonius se otáčí a jakmile se kolíky potkají tak vyřadí páku zapínání posuvu109
proti páce 109 působí pružina 112 u které lze nastavit přítlak šroubem a tím nastavit sílu pro vypnutí a to je celé
no a vypnutí při nadměrné zátěži funguje tak, že šnekové kolo co pohání ozubení akxiálně tlačí na vidličku od zapínací páky posuvu. při zatížení se šnekové kolo axiálně posune a vyřadí tak posuv.
snad jsem to z výkresu vyčetl správně
Naposledy upravil(a) kenybz dne 16. 10. 2019, 6:20, celkem upraveno 1 x.
kenybz
16. 10. 2019, 6:15
některý s kolíků je ustřižený a nebo tam chybí to bys nemohl noniem točit stále dokola
novic
16. 10. 2019, 6:17
No ten môj sa točí preto mi ani nebolo jasné ako nastaviť ten doraz :oops:
Ďakujem za trpezlivosť potom to doma nafotim alebo nahram video ako to mám
C.R.E.A.M
