Stránka 17 z 27
Re: Vřeteno ATAS s ER 16
Napsal: 17. 12. 2014, 8:19
od Grad
Nevím pánové a co jít na to od lesa a udělat jednodušeji z měké Cu trubky třeba 10x1 nebo 8x1 spirálový chladič - prostým navinutím na průměru dle potřeby jako např. tady:
Další možnosti je obalit motor Cu trubkovnici jako u tepelných výměníků nebo kotlů něco jako tady:
Kdyby povrch trubek nestačil použít toto:
Trubku patřičného pruměru pak použít jako kryt?
Napsal: 17. 12. 2014, 8:45
od piskoteek
Takto by to neslo?popřípadě by se dalo udělat víc kanálu vody+zaslepky.Materiál hliník,kostka podle mezaxialu atd.Jak je konektor tak bych to řizl drátem a šroub na stáhnutí.
Napsal: 17. 12. 2014, 8:51
od Mex
Grad píše:Nevím pánové a co jít na to od lesa a udělat jednodušeji z měké Cu trubky třeba 10x1 nebo 8x1 spirálový chladič - prostým navinutím na průměru dle potřeby
Ano, to už tady bylo na začátku. Začalo to otázkou, jestli by se to nedalo udělat dokonce plastovou trubičkou, která je levná a dostupná. Měděnou to půjde určitě, ale bude to výrazně dražší než plast, pro mě obtížněji dostupné (teď nevím, kam bych pro ni šel) a taky se trochu bojím ohýbání do celkem ostrého radiusu.
Pokud bys měl příslušné know-how a věděl kam na dobře tvárné trubky, bylo by to príma.
U těch trubek bude ještě výhoda ve snažším ukončení a v tom, že voda musí projít podél celého motoru a nehrozí tak žádné hydraulické zkraty.
Napsal: 17. 12. 2014, 9:03
od jova
Zkusil bych Feronu. V Praze jsem tam hezké ohebné trubičky z mědi ve svitcích viděl
Pokud má někdo strach z omezeného průtoku, může se namotat několik trubiček paralelně a na koncích je proletovat bočně do spolené silnější přívodní roury.
Napsal: 17. 12. 2014, 9:54
od Grad
Mex píše:
Á tak to se omlouvám, příště si pročtu celé vlákno, než do něčeho budu šťourat
Jinak jde o technologii používanou běžně v topenařině a u menších průměrů hlavně v chlaďařině. Navržené "měkké Cu trubky" je terminus technikus a jsou bežně v příslušných prodejnách dostupné, ale bohužel ve svitcích 50 m až 25 m... Našel jsem nakonec i metráž tady:
http://www.eltex-km.cz/e-shop/products/ ... 119-trubky" onclick="window.open(this.href);return false;
Co se řemeslného zpracování týče doporučuji toto:
https://www.youtube.com/watch?v=CY-sgKeZEh4" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=uO45M2ZgXSc" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 17. 12. 2014, 9:57
od Hades
a měď se dá snadno vyžíhat třeba propanbutanovým hořákem a hodit do vody. Na čas změkne, takže navinout, na menší průměr, natáhnout (natočit) na motor a neřešit, však ona zase časem ztvrdne
Napsal: 17. 12. 2014, 10:34
od Mex
Díky všem za rozumy.
Tak já zkusím vyrazit někde sehnat kousek té měkké měděné trubky a udělám pokus.
Použiju tenkou trubku 6x1mm, ta by měla dobře vyplnit prostor, pod i nad konektor se vejde po 6 závitech (je tam cca 40mm).
Průtok nebude podle mě třeba žádný ďábelský. I kdyby měl motor účinnost jenom 80%, tak to bude topit nějakých 100-150W. Takže pro oteplení o 5 stupňů by měl stačit průtok kolem 20 litrů za hodinu. To i hodně malé čerpadlo protlačí těmi 3 metry trubky 6x1 určitě o dost víc.
Otázkou je, jak malý radius je možné ohnout. Pokud by se to dalo hodně dobře zatočit, tak by šlo i v místech kde je konektor udělat "vlnovec", aby to bylo chlazené i uprostřed motoru.
Napsal: 17. 12. 2014, 10:55
od Grad
Mex píše:...
Odpověď bude určitě v technickém listu výrobce trubiček, nebo obecně tady:
http://www.medportal.sk/aktuality/trubk ... ych-trubek" onclick="window.open(this.href);return false;
Pro názornost jak se s tím pracuje jsem našel ještě toto:
https://www.youtube.com/watch?v=X2bXkyG-0aQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 18. 12. 2014, 6:29
od Root
Hezky se to tu rozjíždí
. Paráda spoustu nápadů a přesně o tom to je -fórum.
Tím chci poděkovat všem zúčastněným, pro mně to vodní chlazení je pomalu otázka života a smrti mého hobby CNC.
Potřebuji ho co nejtišší asi mě čeká umístění CNC ve sklepě bytovky.
Napsal: 18. 12. 2014, 7:09
od slezak77
Pokud by to šlo pokroutit z Al trubky, tak jsem schopen vám sehnat od průměru 3/8 do 1/2 v metráži nebo i na míru. Šlo by i naohýbat nějaké přívody na NCčku podle výkresu. Ale nevím jestli je vhodné Al chlazení tohoto průměru.
jo a sílu stěny bych musel změřit, tipuji na 1,2mm.
To jen kdyby náhodou.
Ale až v novém roce, bo nějak lidi už nechodí do práce, mají volno, to zase jen já tady dřepím, ťukám do kl. a mám žízeň jak Loď.
Perun
Napsal: 18. 12. 2014, 7:37
od oscar
Jako kverulant se zeptam - proc to chcete mermomoci chladit vodou?
(vzdyt uz takhle tlusty motor jeste nakyne)
Napadaji mne dve moznosti -
1) hluk - odstranit ten vent.
2) teplota - zda se Vam to teple.
k 1) pokud jedete na 24k 3kou do mekkeho tak to chapu, ale pri 6mm do hliniku vydava to vlastni frezovani vetsi hluk nez vreteno na 15k
k 2) Nachodsti mi rekli ze se to uchladi. po nekolikahodinovem frezovani do hliniku to sice bylo jako petnik (cca 70-80°) ale nic tragickeho
Ja za sebe se zamerim spis na zmohutneni drzaku pro lepsi odvod tepla.
Napsal: 18. 12. 2014, 9:38
od packa
je to tak , on se uchladí naprosto bez problémů , ani 100° není problém , jen je dobré udržet ložiska chladnější , což udělá masivní příruba , já tu vodu dělal i kvůli hluku a to se zlepšilo , což by asi trubička okolo pláště neudělala
Napsal: 19. 12. 2014, 1:33
od Mex
Já tím vodním chlazením sleduju několik věcí:
- nebude mi to foukat do špon
- nižší hlučnost
- dají se používat i nižší otáčky, kde už má integrované vzduchové chlazení malý výkon
- motor je uplně nový a originální vrtulka děsně šmajdá, což mi fest vadí (mimochodem - je to důvod pro reklamaci? asi ne)
- na volný konec hřídele po odstranění vrtulky se dá namontovat enkodér
Motor sice po namotání trubky skutečně nabere na už tak velké tloušťce, ale kolem vzduchem chlazeného bych stejně musel nechat aspoň těch 6mm na každou stranu, tedy stejně, jako zabere ta trubka.
Byl jsem dneska v Hornbachu a měli tam měkkou měď za slušnou cenu (59 Kč/m), ale bohužel až od 8mm. Škoda.
Napsal: 19. 12. 2014, 5:56
od testone
Ferona má v katalogu trubku 5x1, stav se v Holešovicíxh, otázka je zda to mají i skladem
určitě tyhle malé trubičky budou mít chlaďaři, zkus najít nějkaý jejich velkoobchod
Napsal: 19. 12. 2014, 10:07
od packa
nebo můžeš použít trubičku co bývá ve výparníkách v lednici , je to tak 6-7 vnější průměr , samozřejmě je hliniková ale snadno tvárná . ty žebra na ní bývají jen nějak navlečený , a ještě ti zbyde kompresor .
