Tipy a triky
No trošku proběhni tabulky automatovka je 11109,11100 ,11140, dobře se obrábí proto že je v ní trochu olova které zlepšuje obrobitelnost.Pepa z depa píše:automatovka je 11.600
Zušlechtěná 12050 dělá krásnej povrch pokud je tuhá mašina a máš pár plátků na zkoušku.
Jo máš pravdu ,asi jsem myslel na jiný píí..almac píše:v automatových ocelích je síra, pro lámavost třísky za studena. Olovo je v mosazích a bronzech, pro lepší obrobitelnost. A.
Tak že až tak sklerotickej nebudu nebo jo ??
Aha, no myslel jsem, že 12 050 spadá pod automatové oceli, ale asi se pletu. Každopádně jedná se mi o obrábění této běžně dostupné 12 050 na co nejhezčí povrch, zkouším různé rychlosti, ale povrch mi přijde takový chlupatý.
MAS FU2A, TOS SM16A
Nemáš jí zušlechtěnou ! tak že třeba vyhrubovat ,zušlechtit a pak dosoustružit -pak je povrch jak dětská prdelka
to je na krabicce nebo to jsi zkousel?
podle toho co jsem k tem destickam nasel na netu jsi mel malo otacek (byl jsi pod doporucenou reznou rychlosti)
dal jsem moc nekoukal
to je divny
melo by to snyst vic a melo by to byl lepsi
jsi v obou parametrech na same spodni hranici
uz bys ten platek nemel uplne palit ale casto se mi stalo ze to nebylo optimalni a kdyz jsem pridal do pulky nebo k vrchni hranici tak se to uplne sklidnilo a najednou povrchy jak zracadlo nebo to hazelo duhu
kvici ta kudla v rezu?
zkus tam nacpat rychlost a posuv cca na 70% toho co je na krabce jako maximum
mel jsem presne stejny problem s nerezi na frezce
jeden uber nastrojem a vsechny platky v haji
pridal jsem 10% na otackach
najednou naprosto perfektni povrch a udelal jsem cca 1000x tolik nez jsem tocil desticky
existuje kriticke pasmo kde nesmis byt
tj muzes byt pod nebo nad ale ne v nem
Taky záleží na utvařeči. Některý jsou na hrubování, některý na dokončování. Podle toho je i doporučená špona. Třeba FM je od špony 0,08 mm (při odpovídající hloubce záběru). Krásně je to vidět, když necháš konstantní otáčky, hloubku a konstantní posuv a ubíráš průměr. Ty špony, co od toho lítaj, se měněj podle aktuálního průměru obrobku. Časem dojdeš na optimální vzhled špony a hezkej povrch.Carl_FM píše:Zkoušel, vyšší otáčky mi ten plátek rychle ztupily. Jedině, že bych dával menší posuv a úběr.
