Stránka 20 z 21
Re: Soustruh UNIMAX CQ9318
Napsal: 4. 11. 2019, 8:22
od zetfly
No pohledej tu na fóru to označení tu může být.
cca před dvěma lety sem dával odkaz ještě Pavka.
Myslím, že to bol tento príspevok:
Re: Elektronický regulátor otáček minisoustruhu
Jak tak čtu, tak tomu moc nerozumíš. Na tvém místě bych asi volil tuto cestu. Koupit nový regulátor.
http://www.milldrill.com/metal-lathes-m ... q9318.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Žiaľ odkaz je nefunkčný a zdá sa že ani stránka...
Napsal: 4. 11. 2019, 8:25
od turnigy
Možno ten známy neni úplne hlúpy a pozrel sa, ako je ten potenciometer zapojený. Ak je to obyčajný delič napätia, tak na hodnote naozaj nezáleží. (teda ak nepoužiješ nejaký extrém ako 10ohm, alebo 10Mohm) Ale možno je to úplne inak, minisústruh som nikdy nevidel.
Inak ak k tomu ten známy našiel schému, tak neviem prečo si ju sem už dávno nedal.
Napsal: 4. 11. 2019, 8:39
od zetfly
Tú schému žiaľ nemám ja, ale on a zrejme to považuje za knowhow.
Napsal: 4. 11. 2019, 8:42
od Zdenek Valter
Hmm tak to je pešek. Pak Ti nezbyde, než si objednat náhradní v UNI-MAX.
Napsal: 4. 11. 2019, 8:52
od Zdenek Valter
Tady jsem našel regl s mosfetem, ale není tam trafo na tu řídící část.
https://www.cnc.info.pl/schemat-elekrty ... 65938.html
Napsal: 4. 11. 2019, 8:58
od zetfly
Možno ten známy neni úplne hlúpy ...
Za hlúpeho ho v žiadnom prípade nepovažujem. Len ja akosi neviem pochopiť, že s potenciometrom v rovnakej hodnote ako pôvodný, sústruh robí to čo na videu a s tým 500K reguluje (aj keď nepoužiteľne)...
Napsal: 4. 11. 2019, 9:04
od Mex
turnigy píše: 4. 11. 2019, 8:25 Možno ten známy neni úplne hlúpy a pozrel sa, ako je ten potenciometer zapojený. Ak je to obyčajný delič napätia, tak na hodnote naozaj nezáleží...
U nás na vesnici ženský říkaly, že na velikosti prý záleží. ;-)
Že teoreticky u děliče na hodnotě nezáleží je pravda jen tehdy, když je ten dělič taky teoreticky zcela nezatížený.
Napsal: 4. 11. 2019, 9:09
od Mex
zetfly píše: 4. 11. 2019, 8:58
Dej si chvilku odstup a pak se nad tím znovu zamysli.
Neměl jsi ten původní potenciometr blbě zapojený?
Podívej se, z čeho je horní noha potenciometru buzena. Jestli tam není něco zdechlého, co pak přes vysoký odpor ještě něco dá, ale přes správnou nízkou hodnotu už třeba ne. Koukni na to měřákem, co je na horní straně, co je dole a co je na jezdci. A to s tím správným i s tím velkým.
od Zdenek Valter
Milý hochu ta regulace není jen o tom potenciometru, ale o tom že pro řízení do toho fetu se generuje nějaký PWM signál.
Zřejmě ten jeho generátor je hin a ten poťák ho při té hodnotě dokáže i zavřít nebo otevřít naplno i přes vadnou elektroniku - bez schématu se fakt těžko radí.
Máš v tom soustruhu i relátko?
Napsal: 4. 11. 2019, 9:26
od zetfly
No zrejme si naozaj dám odstup :-((
Napsal: 5. 11. 2019, 5:55
od Zdenek Valter
Můžeš prosím vyfotit tu desku z obou stran v nějakém velkém rozlišení?
Tak abychom viděli na jednotlivé součástky?
Napsal: 5. 11. 2019, 7:48
od zetfly
Zdenek Valter píše: 5. 11. 2019, 5:55 Můžeš prosím vyfotit tu desku z obou stran v nějakém velkém rozlišení?
Neviem ako veľký súbor môžem pripojiť v príspevku tak som Ti foto poslal v SZ.
Napsal: 5. 11. 2019, 8:10
od Zdenek Valter
Jo díky ale mohlo to jít i sem - rozlišení je supr.
Na té mé desce nejdou přečít obvody A1, A2 a A3 asi i jako u Tebe - zkoušel jsem i mikroskop.
Podle mne to budou A1 a A2 Quad operáky. A3 asi jen dvojitý.
Napsal: 5. 11. 2019, 8:21
od Zdenek Valter
Řízení bude podobné jako kreslené schema ve vlákně v odkazu.
https://www.model-engineer.co.uk/forums ... =38809&p=2
Napsal: 5. 11. 2019, 8:23
od zetfly
Hej, tie obvody sú prebrúsené aj u mňa tak, aby človek nezistil o čo ide :-(
