Stránka 3 z 21
Re: stavba mé první 3D frézky
Napsal: 10. 6. 2013, 5:46
od lubos
netušíte kde se dá ten nomex na měchy koupit?
Napsal: 11. 6. 2013, 5:12
od Pepa z depa
... zkus třeba přímo Hennlich, třeba by kousek prodali ...
No a stůl bude seshora celý obrobený a na patky jen závitové díry, takže předělat by to ev. šlo, ale nechám to takhle a uvidím jaká bude tuhost.
A už pomalu objednávám díly, aby peníze neschlamstla dovolená
, myslíte že jinak je to provozuschopné? Pěkný den všem Pepa
Napsal: 16. 6. 2013, 1:12
od stihacka
Při týhle velikosti ten portál aspoň skolíkuj k tomu stolu.
Napsal: 17. 6. 2013, 5:26
od Pepa z depa
Čau, to bude po ustavení asi hodně dobrý nápad, ale v životě jsem to nedělal, to se vrtá válcová díra, výhrubník, výstružník a pak lehce kuželový, nebo válcový kolík, ne?
Jestli si dobře vzpomínám, jenže doma už pak víc než 15mm nevyvrtám, ale to by mohlo stačit ne?
Napsal: 17. 6. 2013, 6:31
od testone
vrták + kuželový výstružník + kuželový kolík, stačí pr. 6 nebo 8 mm, nepřenáší síly na střih, to musí zajistit tření ve šroubovaném spoji, jen to fixuje polohu
jmenovitý pr. označuje pr. vrtáku + příslušného výstružníku + malý. pr. kolíku
Strojnické tabulky vydání z r. 2000 str. 447, ČSN EN ISO 2339 (ČSN 02 2351)
Napsal: 17. 6. 2013, 9:27
od Pepa z depa
čau, díky a nemyslel jsi ČSN 02 2153 neboli ČSN EN 22339 tam jsou taky 1:50 kužel a šlus ... jdu shánět výstružník
(staré Strojnické tabulky se rozpadly, tak máme Leinveber a Vávra, 3.vydání z r.2006, str. 451)
Napsal: 17. 6. 2013, 9:04
od stihacka
Pokud to udelas dobre tak staci valcova dira v toleranci H7, prumer klidne 8-10mm.
Napsal: 17. 6. 2013, 9:55
od testone
pepa z depa: to je ono, nějak jsem se upsal
stihacka píše:Pokud to udelas dobre tak staci valcova dira v toleranci H7, prumer klidne 8-10mm.
nestačí, to je nepochopení principu a funkce kuželového kolíku
ten kolík je kuželový proto, aby tam po sešroubování a ustavení dílů do správné polohy, sestružení a naražení nebyla ŽÁDNÁ vůle
pokud tam uděláš válcový kolík třeba H7/h7, budeš mít na pr. 8 mm dejme tomu 0,01mm vůle
ve vzdálenosti 80 mm už se ti ta vůle znásobí 10x, tj bude 0.1mm
jinými slovy válcový kolík pokud bude s vůlí, bude k h...., pokud bude s přesahem, nepůjde to smontovat a rozebrat
kuželový se dělá i proto, že při sestružování kuželovým výstružníkem nemusíš moc dbát na nějaké kolmosti a souososti atd, prostě stružíš -zahlubuješ a rozšiřuješ díry dokud to nesedí a pak do nich zarazíš kolík
Napsal: 18. 6. 2013, 6:38
od stihacka
Co pouzivame koliky v praci pro ustaveni striznych vlozek tak se ty koliky zatloukaji a ven se taky vytahuji fest a tam asi vule nebude. Ale ten kuzel bude asi opravdu lepsi, cim vic ho doklepnes tim to bude jistejsi.
Napsal: 18. 6. 2013, 6:51
od Root
Může se použít třeba tento
http://www.btc-naradi.cz/btc-naradi/esh ... 469-tvar-A" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 19. 6. 2013, 7:55
od oscar
muzu se zeptat ohledne vystruzniku jaky je z hlediska prace rozdil mezi form A a form B
(rovne zuby a zuby ve sroubovici) ?
ZVSE 221469 - DIN 9 Form A
http://www.stimzetvsetin.cz/data/zvse221469_cz.html
cena pro D4 cca 312,-
ČSN 221469 - DIN 9 Form B
http://www.stimzetvsetin.cz/data/csn221469_cz.html
cena pro D4 cca 652,-
ktery pripadne pouzit?
Napsal: 19. 6. 2013, 8:10
od RaS
jestli to chceš kupovat jen pro tohle jediné použití tak kup levnější a neřeš to.. ten ve šroubovici je pro lepší odvádění třísek ven z díry..
Napsal: 19. 6. 2013, 8:53
od Josef
Ten s tou šroubovicí není náchylný k "výrobě tisícihranné díry". U toho s přímými zuby by tomu měl zabránit jeden zub, který je v jiné úhlové rozteči. Ale ta šroubovice je jistější, nicméně mnoho let se používaly jen ty přímozubé a zakolíkovalo se to neurekom...
Napsal: 19. 6. 2013, 8:54
od oscar
Dekuji pekne za Vase odpovedi.
Poridim ten levnejsi....
Napsal: 2. 7. 2013, 12:11
od Pepa z depa
Zdravím, tak konečně jsem dal dohromady peníze na druhou část mechanických dílů a včera dorazilo vše domů - hurá
... teď se bavím přesným oměřením, úpravou modelů v CADu a pak reviduji snad naposled výkresy - stůl na obrobení už čeká u mašiny.
Pomalu začínám šetřit na poslední dodávku od Gravosu a bude vše komplet
Mám ale jeden dotaz: můžu vyzkoušet měnič s vřetenem na normální kabel, co mi zbyl na stavbě z rozvodu 400V do zdi (měď 4x asi 2mm2),
nebo musím mít stíněný kabel?
Obrázky jsem dal na rajče, nebo to mám raději dávat sem, ale abych nezas..ral server?
