Stránka 3 z 3
Re: vyber frezky
Napsal: 1. 1. 2014, 5:20
od RaS
pokud máš kolmo vřeteno tak jednobřitým nástrojem to je na frézce dokonale.. dělaj to tak i firmy co se tím živěj.. hoblík to udělá asi taky dokonale neřílkám že ne..
Re: vyber frezky
Napsal: 1. 1. 2014, 5:37
od filla
tady nejde o kolmost vretena ci nastroje, jde o upnuti, pac upinkama kolmo ke stolu tu hlavu muzes prohnout (ona vetsinou prohnuta bude) takze si sice krasne nafrezujes rovinu, ale po sundani uz tam nebude a pritazenim na blok ji budes kroutit, nerikam ze to nejde, ale chce to hodne praxe, sam bych to po 20ti letech v kusove vyrobe udelal max. pro sebe
Re: vyber frezky
Napsal: 1. 1. 2014, 5:41
od RaS
já tímhle způsobem sám zfrézoval alespoň 30hlav na staré FU3ce nebo jaké to má označení a dodavatelsky stejným způsobem ještě dejme tomu také tolik a nikdy nebyl problém s tím že by ta hlava byla zfrézovaná křivě.. že by nějak potom fouklo těsnění..
Re: vyber frezky
Napsal: 1. 1. 2014, 5:53
to upinani se preci tyka i frezy i sepingu
u frezy je vyssi efektivita
jestli nekdo srovna palici tak ze ji dotahne na rysku 0 tak je to samozrejme problem
ale kdyz bude na hodinky treba 0.00 na prumeru 100 tak nevidim duvod proc by to melo byt horsi jak od sepingu
Re: vyber frezky
Napsal: 6. 1. 2014, 9:08
od valnikk
Tak frézka je už doma v garaži . Naloženi proběhlo docela v pohode meli ve skladu 5t. portalový jeřáb. Po přijezdu jsem nacouval pred garáž a kolem vozejku postavil lesení ruzně vystužil a ukotvil nahoře přez nej dal 12x12 tramky jak podel tak napríč a k nim uvazal řetězovou kočku. Když se frezka přizvedla tak se vyjelo vozejkem a pomalu se spustila na 10cm tlustou bukovou desku pod kterou byly trubky ktere jezdili po prickach z leseni jako kolejnice šlo to až překvapive snadně zatlacit až do garaže. Dnes ji připojim k proudu a jeste celou zkontroluji ve skladu jsme ji zkoušeli a zdalo se vše funkční. Ještě bych potřeboval poradit co se kam leje za olej pač ho tam je malo koukal jsem ze to ma i nejake centrálni mazáni či neco takoveho. Nejlepší by byl nejaky manual alespon z podobneho stroje.
