Re: Problém s driverem nebo motorem
Napsal: 20. 1. 2017, 8:58
				presne tak
v te tabulce s piny zaskrtnes ze chces vystup negivat a je to
Největší české fórum o strojírenství, CNC strojích a 3D tiskárnách
https://forum.strojirenstvi.cz/
Ano. A proč to tak je? Vyšší napětí je potřebné jednak k tomu, abych dokázal co nejrychleji protlačit cívkama statoru požadovaný proud, čemuž se snaží ze všech sil bránit indukčnost vinutí. A pak taky proto, abych překonal back-EMF, tedy zpětně generované napětí, které vzniká pohybem rotoru a které působí proti napájecímu napětí. No a to je to, o čem se tady celou dobu bavíme - toto napětí vzniká v důsledku pohybu cívky v magnetickém poli, nebo (jak je to v tomto případě) pohybem magnetického pole kolem cívek. Toto napětí vzniká jak za běžného chodu motoru, tak i když prostě jenom rukou otáčím motorem, a tahle energie je tím, co nám případně odpálí driver.CZ_Pascal píše:Ve chvíli kdy se motor roztočí tak je okamžitě potřeba napětí řádově vyšší. Proto se driver KM (pokud se má točit trošku svižněji) musí krmit napětím alespoň 40 až 60 voltů - samozřejmě v závislosti na typu KM. (ty levnější to však neumožňují a "dusí se" na nějakém menším)
OK. Čumím na to po zvětšení obrázku a Omlouvám se a beru zpět ("odvolávám, co jsem odvolal a slibuji co jsem slíbil")Thomeeque píše:Nic jsem nevyhlazoval, měřil jsem maximální amplitudu..CZ_Pascal píše:Hmmm.... tím kondenzátorem jsi "vyhlazoval" ten střídavý proud který KM generuje, aby se lépe měřil měřákem přepnutým na stejnosměrné napětí ?
Tady se člověk pořád "učí"...
a chceš mi snad tvrdit že tohle back-EMF napětí je shodné se jmenovitým napětím toho motoru a je v řádu jednotek voltůMex píše:A pak taky proto, abych překonal back-EMF, tedy zpětně generované napětí, které vzniká pohybem rotoru a které působí proti napájecímu napětí.
No a na závěr já jsem zase alergický, když si někdo myslí že čipem za pár šupů který je dělaný do tiskárny kde tisková hlavička váží 40gramů bude plnohodnotně krmit motor do CNC frézky (tak jak se to tu bohužel nemalá část zdejšího osazenstva snaží dělat). Bohužel jsem zde na fóru zatím nenarazil na levný a zároveň kvalitní driver který by se dal nazvat jako vhodný pro napájení motoru CNC stroje.Mex píše:Krátká poznámka ke konci Tvé věty: jsem děsně alergický na slovo "levný" ve smyslu "levné je špatné, aby něco bylo dobré, musí to být drahé".
Jaký proud motor snese je dáno jeho konstrukcí, na co je navržen. Vůbec to nemusí souviset s cenou.
To jsem snad probůh nikdy a nikde netvrdil. Navíc BEMF závisí na otáčkách motoru.CZ_Pascal píše:a chceš mi snad tvrdit že tohle back-EMF napětí je shodné se jmenovitým napětím toho motoru a je v řádu jednotek voltů![]()
