Stránka 3 z 3
Re: Základní nastavení Machu3
Napsal: 13. 4. 2014, 1:06
od filla
a treba je deska dobra, jen jsi nevyloucil vsechny chyby
Napsal: 13. 4. 2014, 1:38
od Mendor
Zkus to nastavit podle mě, mám taky desku H5. E_stop zatím nezapojen.
Nezapomeň zespodu té desky podotahovat těch osm šroubů přitahující IO k chladiči, měl jsem je všechny povolené.
Napsal: 13. 4. 2014, 2:17
od Mex
Píšeš, že ti dělá problém E-stop.
Tak proč neuděláš jako první to, že ho zakážeš?
Mimochodem ta fillova rada, abys udělal pokus s LinuxCNC, byla dobrá. Aspoň bys vyloučil problémy na SW straně. A stáhnout a vypálit jedno DVD zas není tolik práce.
No ale ty jsi šéf akce.
Napsal: 13. 4. 2014, 5:54
od sechtech
Mendor díky, to nastavení podle tebe pomohlo. Říkal jsem si že ten pin 14 proč ho má maďar v návodu na DigitTrig a teď jsem ho dal jako ty na Output#1 a jede to krásně.
Díky i všem zúčastněným. V nejbližší době by tedy mohl stroječek začít jezdit.
Napsal: 14. 4. 2014, 7:18
od sechtech
Tak dnes jsme rozjeli švagrovo CNC:
http://youtu.be/wYx-Up_xFTY" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje bude ještě chvíli trvat.
Napsal: 14. 4. 2014, 7:29
od pájač
Tú Y os treba ešte poriadne vyztužiť, lebo keď sa o to z boku oprieš tak tam budú lietať ťažké desatiny. Mal som podobný problém.
Napsal: 14. 4. 2014, 7:33
od sechtech
pájač píše:Tú Y os treba ešte poriadne vyztužiť, lebo keď sa o to z boku oprieš tak tam budú lietať ťažké desatiny. Mal som podobný problém.
Myslíš osu X celý ten portál, tak s tím se počítá ještě tam půjdou výztužné trojúhelníkové spojky.
Napsal: 14. 4. 2014, 7:40
od pájač
sechtech píše:pájač píše:Tú Y os treba ešte poriadne vyztužiť, lebo keď sa o to z boku oprieš tak tam budú lietať ťažké desatiny. Mal som podobný problém.
Áno portál, ale trojuholníkové výstuhy ti moc nepomôžu , lepšia je platňa na vrch portálu od ľavej stojky po pravú - od jednej koľajnice po druhú.
Napsal: 14. 4. 2014, 9:53
od sechtech
pájač píše:Áno portál, ale trojuholníkové výstuhy ti moc nepomôžu , lepšia je platňa na vrch portálu od ľavej stojky po pravú - od jednej koľajnice po druhú.
Jo navrhnu to, já to tak mám na mém MDF routeru.
Napsal: 4. 8. 2014, 5:10
od urp
Zdravim.
Prosim o radu. Mam stejnou zminovanou modrou desku H5 a at hledam kde hledam a zkousim nastaveni, nedari se mi nastavit osy tak aby byly X a Y zdvojene. Tedy tak abych mohl na kazdou z techto pohanet dvema motory( rezacka polystyrenu). Diky moc.
