Stránka 3 z 12
				Napsal: 8. 5. 2009, 12:22
				od ferguson
				no mne sa to teda velmi luuubi. nie som sice zastancom tohoto typu konstrukcie, ale co sa vedeni tyka, tak je to fakt pekna robota.
moja poklona
				Napsal: 10. 5. 2009, 7:31
				od kalin.oleg
				Kukám, kukám, ale vidím iba dve pohybové skrutky - kde je tretia?
Video sa mi nepodarilo prehrať, tam by to asi bolo vidno.
Chcem postviť niečo podobné, ale nemám vyriešený posuv práve v tej osi (X, či Y?) tak, aby tá skrutka ničomu nezavadzala.
				Napsal: 4. 10. 2009, 6:26
				od dyntyd
				Tak se mašinka blíží pěkně k závěru a už se těším na první frezovani
				Napsal: 6. 10. 2009, 1:59
				od Aeroomni
				To to trváááááááááá hele z duhý strany už to rezatí a ještě to nehráblo!
				Napsal: 6. 10. 2009, 10:31
				od dyntyd
				Aha tak tady je někdo vtipný
hold někdo staví mašinky za  týden a někdo za 2 roky, ale aspon za něco stojí. tím se nechci dotknout ostatních
				Napsal: 6. 10. 2009, 11:09
				od gnat
				Já jsem asi nějakej natvrdlej a nepochopil jsem geometrii toho stroje. Kam se dává obrobek ?
				Napsal: 6. 10. 2009, 11:12
				od AcemanLB
 podívej se na první stranu v tomhle vlákně a je to tuším hned druhá fotka
				Napsal: 6. 10. 2009, 11:18
				od gnat
				Jo, už jsem to našel a pochopil, ale nevěřil jsem tomu.
Zkuste někdo laikovi vysvětlit výhodu téhle koncepce. Z prvního pohledu je ta osa Z při dolní úvrati na tak dlouhé páce a tak daleko od vedení, že to musí dělat šílené problémy. Navíc ta manipulace s obrobkem a vizuální kontrola taky asi nebude patřit k nejsnadnějším.
				Napsal: 6. 10. 2009, 11:42
				od Pavel R
				Mě se ta koncepce naopak zamlouvá.  Evidentně jde o mašinu s velkým zdvihem osy Z,  pokud by byla řešena jako klasická portálovka, tak by ta tuhost byla horši.  Jinak podobně uloženou osu Z mají nové Sahosácké mašiny a  je to rozhodně dobré řešení.  Ano, problémem bude manipulace s obrobkem, ale to není až tak kritické.
				Napsal: 6. 10. 2009, 12:19
				od gnat
				Mě právě nějak neni jasné proč by při téhle koncepci měla být tuhost osy Z větší. Vycházím z mé zkušenosti, že 80% práce je na deskovém materiálu a tudíž osa Z je vysunutá skoro až na dolní úvrať. Její uložení je na druhém konci a celá délka Z násobí chybu danou vůlí v uložení.
				Napsal: 6. 10. 2009, 12:45
				od Pavel R
				To máš jistě pravdu, jestliže máž Z sjeté až dole, tak se samozřejmě projevuje její tuhost. A teď si vem, že by to byla portálka a kromě toho, že by cvičila osa Z sama o sobě, tak by další chybu vnášela tuhost portálu.  Prostě pokud je třeba obrábět vyšší kusy, je toto řešení vhodné. Navíc mě napadá - pokud by se měl obrábět deskový materiál a záleželo by na přesnosti natolik, že by vadila chyba plně vysunuté osy Z, tak u téhle mašiny by měl jít snadno zvednout stůl (případně podložit obrobek), takže budeš obrábět  pod mostem osy Y   a rázem odstraníš případný problém s tuhostí Z.
				Napsal: 6. 10. 2009, 12:53
				od PetrNC
				Nepopiratelnou výhodou této konstrukce je, že odpad z obrábění ( nepočítám prašnost ) zůstane pěkně dole mimo dráhy a šrouby stroje.
				od gnat
				Jo, to s tím nastavováním výšky stolu mě nenapadlo, to už začíná znít rozumně.
Co se týče portálovky, tak tam je možné uchytit Ztko přibližně v půlce zdvihu.
				Napsal: 6. 10. 2009, 1:44
				od Pavel R
				gnat píše:
  Sorry, tohle jsem nepobral.   Z osa se chytá tak, aby v situaci vřeteno pár mm nad stolem byl aktivován Z- limit switch. Pokud budou v této situaci vozíky osy Z někde v půlce vedení, tak mi to nedává smysl.
				Napsal: 6. 10. 2009, 5:53
				od Josef
				Na portálce i na této "horní gantry" je osa Z prakticky jedno. Pokud ji chceš vysunout na celý rozsah, trčí oba případy nastejno. Koncepce horní gantry je však tužší. Záleží ovšem na konstrukci příčníku a křížových saní. Ideální by byly čtyři lineáry na Z i Y. Pak je to sice drahé, pracné, ale tuhé.
